pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 (modifié) Bonjour à tous, Comme évoqué dans un des topics du firmware avec @Lazer, j'initie un début de liste des différentes API-LUA et API-HTTP apparues suite aux évolutions de firmware. Pour HC2 UNIQUEMENT Cette liste est loin d'être exhaustive, je me suis basé sur les changelog des firmwares et le site https://developer.fibaro.com/. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas (je pense à vous les MAITRES du LUA ) Les admins/modos, je vous laisse le soin de mettre le sujet où bon vous semble ;-), un sous-forum de HC2 peut-être. These calls can be used to start increasing or decreasing Multilevel Switches (like Dimmer 2, RGBW or Roller Shutter 2 modules) value. 'x' and 'y' are optional parameters, used to set respectively time frame in which change should be applied and starting level. 'stopLevelChange' stops previously send action. fibaro:call(ID, 'startLevelIncrease', x, y) fibaro:call(ID, 'startLevelDecrease', x, y) fibaro:call(ID, 'stopLevelChange') Call used to get table with IDs of devices that meet requirement specified by 'x'. fibaro:getDevicesId(x) -- Examples: print('All devices with parameter visible equal to "true" and enabled equal to "true":') ids = fibaro:getDevicesId({visible = true, enabled = true}) print(json.encode(ids)) print('ALl devices with energy interface:') ids = fibaro:getDevicesId({interfaces ={"energy"}}) print(json.encode(ids)) print('All devices with 'unit' property (no matter its value):') ids = fibaro:getDevicesId({properties = {unit="nil"}}) print(json.encode(ids)) Which will set given scene respectively to Automatic, Manual and Disabled mode. Any other value will set scene triggering mode to Automatic. fibaro:setSceneRunConfig(sceneID, runConfig) where runConfig is string that takes one of these three values: - TRIGGER_AND_MANUAL - MANUAL_ONLY - DISABLED fibaro:getSceneRunConfig(sceneID) returns currently set value. Old functions will keep backward compatibility and continue to work without change. - fibaro:setSceneEnabled(sceneID, enabled) - fibaro:isSceneEnabled(sceneID) Redémarrage Home Center et Arrêt Home Center HomeCenter.SystemService.reboot() et HomeCenter.SystemService.shutdown() Exemples : -- Reboot system HomeCenter.SystemService.reboot(); -- Shutdown system HomeCenter.SystemService.shutdown(); Popup service HomeCenter.PopupService.publish({title, subtitle, contentTitle, contentBody, img, type, buttons}) Parameters title - string containing text to be displayed as a pop-up window title (parameter required) subtitle - string containing text to be displayed as a pop-up window subtitle contentTitle - string containing text to be displayed as a pop-up content title contentBody - string containing text to be displayed as a pop-up content (parameter required) img - string containing path of an image to be displayed in the pop-up window (supported extensions: .jpg, .bmp, .png, .gif) type - notification type indicated with a colour, available types: 'Info' - blue (default) 'Success' - green 'Warning' - yellow 'Critical' - red buttons - array containing definitions of buttons to be displayed in the pop-up, single button definition must be an array containing: 'caption' - text displayed on the button 'sceneId' - scene id triggered after pushing the button Exemple 1 --[[ %% properties %% globals --]] -- variable containing path of Motion Sensor’s icon local imgUrl = 'http://www.fibaro.com/sites/all/themes/fibaro/images/motion- sensor/en/motion_sensor_manual.png' -- pop-up call HomeCenter.PopupService.publish({ -- title (required) title = 'No motion detected', -- subtitle(optional), e.g. time and date of the pop-up call subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), -- content header (optional) contentTitle = 'No motion since last 15 minutes', -- content (required) contentBody = 'Should I run the scene "Night"?', -- notification image (assigned from the variable) img = imgUrl, -- type of the pop-up type = 'Success', -- buttons definition buttons = { { caption = 'Yes', sceneId = 0 }, { caption = 'No', sceneId = 0 } } }) NOTE Please note that the example scene must be triggered manually. It just illustrates the way of creating pop-ups. Execution of this scene will not affect any device status (sceneId = 0). NOTE Setting an action of the button to 'sceneId = 0' means that no action will be performed. NOTE Created pop-up is sent to each of users and mobile devices connected with the main controller. NOTE There is no maximum size of image displayed in the pop-up window. However, using too large file may result in long waiting times required for downloading the image. NOTE Pushing one of the buttons displayed in the pop-up window may only trigger another scene. Exemple 2 --[[ %% properties 3814 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(3814, "value")) > 60 ) or startSource["type"] == "other" ) then HomeCenter.PopupService.publish({ title = 'Brightness level', subtitle = 'is too high', contentTitle = 'Dimmer', contentBody = 'Would you like to turn it off?', img = ' http://www.fibaro.com/images/eng/icon_osw.png', type = 'Critical', buttons = { { caption = 'Turn off', sceneId = 3228 }, { caption = 'No', sceneId = 0 }, { caption = 'Set to 100%', sceneId = 3229 } } }) end 1ère MAJ venant de @Steven concernant les fonctions fibaro : Telecharger le tar.gz http://updatehc2.fibaro.com/4.083/ , puis dans opt/fibaro ouvrir fibaroSceneAPI.lua HomeCenter = { PopupService = { publish = function(request) local response = api.post('/popups', request) return response end }, SystemService = { reboot = function() local client = net.HTTPClient() client:request("http://localhost/reboot.php") end, shutdown = function() local client = net.HTTPClient() client:request("http://localhost/shutdown.php") end } } fibaro = {} fibaro.debug = function(self, text) print(text) end fibaro.sleep = function(self, time) __fibaroSleep(time) end function __convertToString(value) if (type(value) == 'boolean') then if (value) then return '1' else return '0' end elseif (type(value) == 'number') then return tostring(value) elseif (type(value) == 'table') then return json.encode(value) end return value end function __assert_type(value, typeOfValue) if (type(value) ~= typeOfValue) then error("Assertion failed: Expected " .. typeOfValue, 3) end end function __fibaro_get_device(deviceID) __assert_type(deviceID, "number") return api.get("/devices/" .. deviceID) end function __fibaro_get_room(roomID) __assert_type(roomID, "number") return api.get("/rooms/" .. roomID) end function __fibaro_get_scene(sceneID) __assert_type(sceneID, "number") return api.get("/scenes/" .. sceneID) end function __fibaro_get_global_variable(varName) __assert_type(varName, "string") return api.get("/globalVariables/" .. varName) end function __fibaro_get_device_property(deviceId, propertyName) return api.get("/devices/" .. deviceId .. "/properties/" .. propertyName) end -- -- getting device properties -- fibaro.get = function(self, deviceID, propertyName) local property = __fibaro_get_device_property(deviceID, propertyName) if (property == nil) then return nil end return __convertToString(property.value), property.modified end fibaro.getValue = function(self, deviceID, propertyName) local value = fibaro:get(deviceID, propertyName) return value end fibaro.getModificationTime = function(self, deviceID, propertyName) local _, modified = fibaro:get(deviceID, propertyName) return modified end -- -- global variables -- fibaro.getGlobal = function(self, varName) local globalVar = __fibaro_get_global_variable(varName) if (globalVar == nil) then return nil end return globalVar.value, globalVar.modified end fibaro.getGlobalValue = function(self, varName) local globalVar = __fibaro_get_global_variable(varName) if (globalVar == nil) then return nil end return globalVar.value end fibaro.getGlobalModificationTime = function(self, varName) local globalVar = __fibaro_get_global_variable(varName) if (globalVar == nil) then return nil end return globalVar.modified end fibaro.setGlobal = function(self, varName, value) __assert_type(varName, "string") local data = {["value"]=tostring(value), ["invokeScenes"]=true} api.put("/globalVariables/" .. varName, data) end -- -- scenes -- fibaro.countScenes = function(self, sceneID) sceneID = sceneID or __fibaroSceneId local scene = __fibaro_get_scene(sceneID) if (scene == nil) then return 0 end return scene.runningInstances end fibaro.isSceneEnabled = function(self, sceneID) local scene = __fibaro_get_scene(sceneID) if (scene == nil) then return nil end local enabled if (scene.runConfig == "TRIGGER_AND_MANUAL" or scene.runConfig == "MANUAL_ONLY") then enabled = true else enabled = false end return enabled end fibaro.startScene = function(self, sceneID) api.post("/scenes/" .. sceneID .. "/action/start") end fibaro.killScenes = function(self, sceneID) api.post("/scenes/" .. sceneID .. "/action/stop") end fibaro.setSceneEnabled = function(self, sceneID, enabled) __assert_type(sceneID, "number") __assert_type(enabled, "boolean") local runConfig if (enabled == true) then runConfig = "TRIGGER_AND_MANUAL" else runConfig = "DISABLED" end local data = { id = sceneID, runConfig = runConfig } api.put("/scenes/" .. sceneID, data) end fibaro.getSceneRunConfig = function(self, sceneID) local scene = __fibaro_get_scene(sceneID) if (scene == nil) then return nil end return scene.runConfig end fibaro.setSceneRunConfig = function(self, sceneID, runConfig) __assert_type(sceneID, "number") __assert_type(runConfig, "string") local data = { id = sceneID, runConfig = runConfig } api.put("/scenes/" .. sceneID, data) end -- -- other -- fibaro.getRoomID = function(self, deviceID) local dev = __fibaro_get_device(deviceID) if (dev == nil) then return nil end return dev.roomID end fibaro.getSectionID = function(self, deviceID) local dev = __fibaro_get_device(deviceID) if (dev == nil) then return nil end if (dev.roomID ~= 0) then return __fibaro_get_room(dev.roomID).sectionID end return 0 end fibaro.getType = function(self, deviceID) local dev = __fibaro_get_device(deviceID) if (dev == nil) then return nil end return dev.type end fibaro.abort = function(self) os.exit() end fibaro.getSourceTrigger = function(self) return __fibaroSceneSourceTrigger end fibaro.getSourceTriggerType = function(self) return __fibaroSceneSourceTrigger["type"] end fibaro.calculateDistance = function(self, position1, position2) __assert_type(position1, "string") __assert_type(position2, "string") return __fibaroCalculateDistance(position1, position2) end fibaro.call = function(self, deviceID, actionName, ...) deviceID = tonumber(deviceID) __assert_type(actionName, "string") args="" for i, v in ipairs({...}) do args = args .. '&arg' .. tostring(i) .. '=' .. urlencode(tostring(v)) end api.get("/callAction?deviceID=" .. deviceID .. "&name=" .. actionName .. args) end function urlencode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "([^%w])", function © return string.format ("%%%02X", string.byte©) end) end return str end fibaro.getName = function(self, deviceID) __assert_type(deviceID, 'number') local dev = __fibaro_get_device(deviceID) if (dev == nil) then return nil end return dev.name end fibaro.getRoomName = function(self, roomID) __assert_type(roomID, 'number') local room = __fibaro_get_room(roomID) if (room == nil) then return nil end return room.name end fibaro.getRoomNameByDeviceID = function(self, deviceID) __assert_type(deviceID, 'number') local dev = __fibaro_get_device(deviceID) if (dev == nil) then return nil end local room = __fibaro_get_room(dev.roomID) if (dev.roomID == 0) then return "unassigned" else if (room == nil) then return nil end end return room.name end fibaro.wakeUpDeadDevice = function(self, deviceID) __assert_type(deviceID, 'number') fibaro:call(1, 'wakeUpDeadDevice', deviceID) end --[[ Expected input: { name: value, //: require name to be equal to value properties: { //: volume: "nil", //: require property volume to exist, any value ip: "127.0.0.1" //: require property ip to equal 127.0.0.1 }, interface: ifname //: require device to have interface ifname } ]]-- fibaro.getDevicesId = function(self, filter) if type(filter) ~= 'table' or (type(filter) == 'table' and next(filter) == nil) then return fibaro:getIds(fibaro:getAllDeviceIds()) end local args = '/?' for c, d in pairs(filter) do if c == 'properties' and d ~= nil and type(d) == 'table' then for a, b in pairs(d) do if b == "nil" then args = args .. 'property=' .. tostring(a) .. '&' else args = args .. 'property=[' .. tostring(a) .. ',' .. tostring( .. ]&' end end elseif c == 'interfaces' and d ~= nil and type(d) == 'table' then for a, b in pairs(d) do args = args .. 'interface=' .. tostring( .. '&' end else args = args .. tostring© .. "=" .. tostring(d) .. '&' end end args = string.sub(args, 1, -2) return fibaro:getIds(api.get('/devices' .. args)) end fibaro.getAllDeviceIds = function(self) return api.get('/devices/') end fibaro.getIds = function(self, devices) local ids = {} for _, a in pairs(devices) do if a ~= nil and type(a) == 'table' and a['id'] ~= nil and a['id'] > 3 then table.insert(ids, a['id']) end end return ids end Backups depuis une scène (Merci à @Nikko) --[[ %% properties %% events %% globals --]] local portable = 385 local message = 'Backup du '..os.date("%d/%m/%y - %HH%M") local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/settings/backups' local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(url , { success = function(response) if tonumber(response.status) == 201 then print("Backup Created at " .. os.date()) fibaro:call(portable,'sendPush', message .. ' effectué') else print("Error " .. response.status) fibaro:call(portable,'sendPush', 'Erreur lors de la création du Backup') end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'POST', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = 'action=create&description='..message } }); - Attention, si planification avec GEA, dans la nuit, ca relance le zwave ;-) GEA.add(true, 30, "", {{"Scenario", id}}) ASTUCES DIVERSES Affichage persistent du LOG des VDs et couleurs possibles (merci @Steven et @Berale, je ne suis que le Scrib) - Code à mettre dans le MAIN-LOOP fibaro:log("Test") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtGray" ) - Couleurs possibles : .TxtGreen .TxtRed .TxtYellow .TxtBlue .TxtGray Exemple de @Nico --1er bouton VD local deviceId = fibaro:getSelfId(); fibaro:call(deviceId, "setProperty", "ui.Label1.value", "Repos") -- Second bouton du VD local deviceId = fibaro:getSelfId(); fibaro:call(deviceId, "setProperty", "ui.Label1.value", "Alarme") fibaro:call(deviceId, "setProperty", "ui.Label2.value", os.date("%m %B %Y - %H:%M:%S")) -- Mainloop pour affichage persistent du log local deviceId = fibaro:getSelfId(); local value = fibaro:getValue(deviceId, "ui.Label2.value") fibaro:log(value) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtGray" ) Affichage persistent HORS MAIN-LOOP fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "log", "blablabla" ) MISE à jour suite à la version stable 4.10 : Merci à @Steven fibaro:callGroupAction(action, filters) { "filter": "hasProperty", "value": ["configured", "dead", "model"] } { "filter": "interface", "value": ["Z-Wave", "levelChange"] } { "filter": "parentId", "value": [664] } { "filter": "type", "value": ["com.fibaro.multilevelSwitch"] } { "filter": "roomID", "value": [2, 3] } { "filter": "baseType", "value": ["com.fibaro.binarySwitch"] } { "filter": "isTypeOf", "value": ["com.fibaro.binarySwitch"] } { "filter": "isPlugin", "value": [true] } { "filter": "propertyEquals", "value": [ { "propertyName": "configured", "propertyValue": [true] }, { "propertyName": "dead", "propertyValue": [false] }, { "propertyName": "deviceIcon", "propertyValue": [15] }, { "propertyName": "deviceControlType", "propertyValue": [15,20,25] } ] } { "filter": "deviceID", "value": [55,120,902] } Parameters action: action name filters: filters object Returned values devices: array of device id's filtered by given rule. Code example --[[ %% properties %% events %% globals --]] local data = { args = { 1 }, filters = { { filter = "roomID", value = { 2 } }, { filter = "type", value = { "com.fibaro.motionSensor" } } } } local devices = fibaro:callGroupAction("setArmed", data) for k,v in ipairs(devices) do print (v) end HomeCenter.NotificationService.publish(payload) Name Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.publish Application Publishes notification. Parameters request: request object Code example HomeCenter.NotificationService.publish({ type = "GenericDeviceNotification", priority = "warning", data = { deviceId = 2643, title = "foo", text = "bar" } }) HomeCenter.NotificationService.update(id, payload) Name Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.update Application Updates notification. Parameters id: notification id request: request object Code example HomeCenter.NotificationService.update(7, { canBeDeleted = true, data = { title = "udapted foo", text = "udapted bar" } }) HomeCenter.NotificationService.remove(id) Name Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.remove Application Removes notification. Parameters id: notification id Code example HomeCenter.NotificationService.remove(7) Info du jour concernant le centre de notification de la HC2, merci @tinman, c'est ici : - Pour utiliser le centre de notification avec des infos "perso" : Tester et aprouvé en 4.10 function doNotify(text, devid) api.post('/notificationCenter', { type = 'GenericDeviceNotification', canBeDeleted = true, -- priority can be -- alert -- red alert sign -- warning -- yellow warning sign -- info -- same as warning priority = 'alert', data = { deviceId = devid, text = text, title = text } }) end doNotify('Test notif HC2', 12 ) Modifié 20 novembre 2016 par pepite 1 13 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 bien ça je pense que j'aurais plutôt séparé les API LUA et HTTP en 2 topics distincts, non ? En plus l'API HTTP est dispo aussi bien pour HC2 que HCL, tandis que l'API LUA c'est uniquement sur HC2. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 Beau boulôt ! Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 Yes, GG Pepite ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 @Lazer, oui très bonne idée, tu peux diviser en 2 parties sans souci pour moi ;-) et le déplacer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 je ne peux pas diviser un post en 2. Tu peux juste le modifier pour couper la partie API HTTP, et créer un nouveau topic. Enfin ça je peux le faire, mais autant que tu le fasses, c'est ton post Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 et tu veux que je le poste où ? Quelqu'un a deja essaye le POP UP ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 Pas dans "Firmware" déjà (je vais déplacer ce topic-ci) car c'est réservé aux firmwares. Met le dans le dossier parent "Home Center 2 & Lite", je pense que c'est le mieux. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 C'est fait ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 T'es trop fort, merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 Hann le moqueur ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 Même pas vrai, je ne me permettrais pas (bon OK si parfois ça arrive, mais pas là) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 Question, pour la partie API, ne vaut il pas mieux enrichir celle déjà dispo dans le menu du fofo, et y ajouter une partie HTTP ? Ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?app=cp&do=show&pageId=3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 C'est pas bête ça ! Mais je crois que seul Yohan peut modifier ces pages, et il n'est pas très dispo. Sans compter que ce topic va évoluer, avec les découvertes de nouvelles Api Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 142 Signaler ce message Posté(e) 5 juillet 2016 Yes, on conserve le fofo pour en discuter, mais si Yohan pouvait donner les droits, on pourrait mettre àjour, car c'est très pratique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 9 juillet 2016 dites, chez moi, je met ça derrière un bouton, mais ça ne fonctionne pas... HomeCenter.SystemService.shutdown(); J'ai cette rerreur dans le debug: [ERROR] 20:50:24: line 14: attempt to index global 'net' (a nil value) suis en 4.090 une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 456 Signaler ce message Posté(e) 9 juillet 2016 Ce n'est que dans une scène, on en a parlé dans le topic du firmware qui a apporté cette nouvelle API, et Steven a proposé une méthode pour les VD 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 12 juillet 2016 Mise à jour ASTUCES DIVERSES (log persistent) et backups depuis l'APi Merci @steven, @berale24 et @Nikko Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 3 septembre 2016 hello ! Est ce que code fonctionne pour l'affichage persistant ? fibaro:log("Test") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtGray" ) parce que chez moi non. Lorsque je clique sur les bouton du VD "Test" apparait bien en gris, mais finit quand même par disparaitre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Berale64 629 Signaler ce message Posté(e) 3 septembre 2016 fibaro:log ne s"affiche que pendant 9s. Il faut utiliser fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "log", "text àafficher" ); Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 3 septembre 2016 na !!! désolé il est dans le mainloop de mon VD et j'ai bien mis ce que tu me dis @Berale24 mais il disparait quand même... 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 3 septembre 2016 voilàexactement mon mainloop : if response.OUT3 == 1 then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 145) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "log", "42.00W") else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 146) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "log", "0.00W") end 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 3 septembre 2016 alors en faite : tant que je quitte pas la page d'accueil de la HC2, il reste affiché, mais si je quitte la page et que je reviens dessus ou que je fais un refresh, il disparait ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Berale64 629 Signaler ce message Posté(e) 3 septembre 2016 Oui, c'est ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2016 Mise àjour firmware 4.10 ;-) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
