lionel 73 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2013 (modifié) bonjour a tous Je cherche a créer une scène entre le coucher et le lever du soleil, j ai essayé avec les scènes blocs ,mais ça ne fonctionne pas une idée, de script? Merci Lionel Modifié 29 décembre 2013 par moicphil lionelA, je me suis permis de modifier le titre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 114 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2013 Ce que j'ai fais, c'est de créer 1 Variable qui change de valeur en fonction du lever ou du coucher du soleil, ensuite tu n'as plus qu'à positionner cette variable dans tes scènes. Dans le panneau "Variables" j'ai créé "LEVERCOUCHER" Ensuite 2 scènes pour changer la valeur de la variable en fonction du moment de la journée : ( Bien penser de cocher "lancer au démarrage du HC2" ! ) Voici un exemple utilisant la variable ci-dessus... j'ai un capteur dans ma boite au lettre pour me prévenir quand le facteur est passé. Pour éviter d’être réveillé la nuit si quelqu'un met un prospectus par exemple. En condition, j'ai donc rajouté cette variable en plus de mon détecteur : 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lionel 73 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2013 j ai créer mes deux variables prédefinies -une 'jour'=On ou Off -une 'nuit'=On ou Off et ensuite j ai créer une scène -au lever du soleil -jour=On -nuit=Off et inversement au coucher je pense qu il doit exister un script plus simple mais ça fonctionne merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lionel 73 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2013 je savais qu il y avait plus simple... pas de problème pour le titre par contre il faudrait déplacer le sujet vers tutoriels ?! merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolomail 51 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2013 Question tu as mis quoi comme detecteur dans ta boîte aux lettres? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 114 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2013 Un sm103 couplé avec un contact magnétique moulé et étanche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolomail 51 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2013 Ok je n'ai pas de clapet donc pas possible de mettre un contact magnétique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredric 297 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2014 Bonsoir, J'ai suivi le tuto de Cédric Locqueneux pour synchroniser l'agenda Google avec la HC2. "maison-et-domotique.com/books/hc2-de-fibaro-et-calendrier-google" Mais j'ai soucis sur la création des variables.( variable simple, pas prédéfinie) Il faut mettre des lettre mais seul les chiffres sont acceptés. Il y a une maniére spéciale pour créer de telle variable ou c'est juste plus possible? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2014 Il est impossible de créer directement une variable avec des lettres. Il faut créer la variable avec 0 par exemple et la mettre àjour avec un fibaro:setGlobal et la tout est ok: lettres, true/false, etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredric 297 Signaler ce message Posté(e) 13 février 2014 OK je te remercie KriKroff, c'est donc dans le script qu'il y a un souci alors, car j'ai suivi àla lettre en mettant bien entendu mais mes paramétrages personnels et cela ne remonte pas juste qu'aux variables. En fait, ça marche. Je pense que comme je le faisais àdistance, il y avait un problème de rafraîchissement car sur place ça fonctionne nickel. Il y a qu'une chose que je ne comprends pas, c'est qu'elle périphérique avec l'ID 89 qu'il appelle àcette ligne. fibaro:call(89, »setProperty », »ui.Label2.value »,response.demain_text) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredric 297 Signaler ce message Posté(e) 13 février 2014 Je pense que c'est ID du module virtuel. Je test Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 13 février 2014 oui 89 est l' ID du périphérique virtuel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
karottide 0 Signaler ce message Posté(e) 5 mars 2014 Une petite question (décidemment je fouine partout ) La variable lever/coucher du soleil dans le permier mode bloc, c'est une variable qui va automatiquement chercher les horaires sur le net ou c'est toi qui lui donne des heures fixent? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 114 Signaler ce message Posté(e) 5 mars 2014 La box gère automatiquement les horaires de lever et coucher du soleil ( selon ta configuration géographique dans les paramètres "localisation" ) , tu n'as pas àt'en occuper. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
karottide 0 Signaler ce message Posté(e) 5 mars 2014 Une très bonne chose Un soucis en moins àgérer Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Domodial 351 Signaler ce message Posté(e) 11 mars 2014 La box gère automatiquement les horaires de lever et coucher du soleil ( selon ta configuration géographique dans les paramètres "localisation" ) , tu n'as pas à t'en occuper. C'est un poil embetant quand meme. Cet hiver ça fonctionnait bien, mais cette semaine j'ai remarqué qu'avec le soleil et les jours qui ralongent, bien la lumière s'allume trop tot. Pour etre vraiment certain je pense qu'il faudrait en passer par un détecteur de luminosité. Donc question ; avec les jours qui ralonge avez vous le meme probleme que moi ? Si oui, ça veut dire que le truc de localisation bug. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 114 Signaler ce message Posté(e) 11 mars 2014 Je n'ai pas remarqué de décalage, mais je vais faire attention. Je ne sais pas ou la HC2 vient récupérer les infos, surement de "yahoo" comme pour le vent, humidité...etc D'accord avec toi concernant le détecteur de luminosité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lionel 73 Signaler ce message Posté(e) 11 mars 2014 je crois que les infos que récupère la box sont mises a jour toutes les 30 mins ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 333 Signaler ce message Posté(e) 11 avril 2015 Pour Jour nuit le mieux c'est de la faire en lua car si la box n'est pas allumé au moment du coucher ou lever du soleil il y a de forte chance pour que cela ne fonctionne pas Voila comment j'ai résolu ce probléme : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4218-sunrisehour-sunsethour-osdate-et-variable-jour-nuit/?hl=%2Bjour+%2Bnuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
retrack 3 Signaler ce message Posté(e) 19 avril 2015 j ai créer mes deux variables prédefinies -une 'jour'=On ou Off -une 'nuit'=On ou Off et ensuite j ai créer une scène -au lever du soleil -jour=On -nuit=Off et inversement au coucher je pense qu il doit exister un script plus simple mais ça fonctionne merci Bonjour, Juste une remarque : dans ce cas précis cela ne sert à rien d'avoir 2 variables. Il te suffit d'avoir une seule variable qui prend l'état JOUR le matin et l'état NUIT le soir. C'est plus simple. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 333 Signaler ce message Posté(e) 19 avril 2015 --[[ %% autostart --]] --------------------------------------------------- -- Mise a jour d'une variable global -- --------------------------------------------------- function UpdateVG(NomVG, Valeur) fibaro:debug("VG = "..NomVG.." - Valeur = "..Valeur) fibaro:setGlobal(NomVG, Valeur); end ---------------------------------------------------------------------- -- Envoi d'un Push pour avertir que le box àdémarrer ou redémarrer -- -- Ou que la scène àété Modifié -- ---------------------------------------------------------------------- local IdTel = 181 local Message = string.format("La box a démarré ou la scène a ete modifie le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R")) fibaro:debug(Message) fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message) ---------------------------------------------------------------------- -- Mise a jour de la variable au Démarrage de la Box -- -- Ou lors de la sauvegarde de la scéne -- ---------------------------------------------------------------------- local OsHeure = os.date("%H:%M", os.time()) local NomVG = "Jour_Nuit" local Lever = fibaro:getValue(1, "sunriseHour") local Coucher = fibaro:getValue(1, "sunsetHour") local Valeur = "" if (OsHeure) >= Lever and (OsHeure) < Coucher then Valeur = "Jour" fibaro:debug("Jour") else Valeur = "Nuit" fibaro:debug("Nuit") end UpdateVG(NomVG, Valeur) ---------------------------------------------------------------------- -- Controle si 1 Scéne et déjàen cours -- ---------------------------------------------------------------------- local NbreScene = fibaro:countScenes() fibaro:debug("Nombre de scéne : "..NbreScene) if (NbreScene ~= 1) then; fibaro:abort(); end ---------------------------------------------------------------------- -- Boucle pour la surveillance si jour ou Nuit -- ---------------------------------------------------------------------- while true do OsHeure = os.date("%H:%M", os.time()) Lever = fibaro:getValue(1, "sunriseHour") Coucher = fibaro:getValue(1, "sunsetHour") -- Mise a jour de la VG Jour_Nuit if ( OsHeure == Lever ) or ( OsHeure == Coucher ) then NomMVG = "Jour_Nuit" if ( OsHeure == Lever ) then Valeur = "Jour" else Valeur = "Nuit" end UpdateVG(NomVG, Valeur) end ------------------------------------- fibaro:debug(string.format("Lever Soleil : %s - Coucher Soleil : %s", Lever, Coucher)) fibaro:sleep(60*1000); end on parle de cela ICI : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4218-sunrisehour-sunsethour-osdate-et-variable-jour-nuit/page-4 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Doudoubidou 8 Signaler ce message Posté(e) 2 janvier 2016 Bonjour, Je ne sais pas trop ou poster donc je tente ici :/ Je cherche depuis 3 jours mais la je vais craquer Je souhaite exécuter 1 scène mais 1 seule fois le matin entre 7h et 9h par exemple. J'ai souhaité pour cela utiliser une variable (globale) pour le coup pour m'assurer que la scène avait deja ete jouée ou pas et faire mon test. Mais impossible pour moi d'utiliser ma variable globale qui me renvoie NIL a chaque fois Ai-je raté un truc ? --[[ %% properties 80 value %% globals Mavariable --]] local Maintenant = os.date("*t") fibaro:debug(Maintenant) local VALUE_SENSOR = fibaro:getValue(80, 'value') fibaro:debug(VALUE_SENSOR) local VarLocale = fibaro:getGlobal("Mavariable") fibaro:debug(VarLocale) if (VALUE_SENSOR == '1') then if (Maintenant['hour'] >= 7 or Maintenant['hour'] < 9) then if (VarLocale ~= 1) then fibaro:debug("on exécute la scène") fibaro:startScene(79) fibaro:setGlobal("MaVariable", 1) else fibaro:debug("La Scène a déjà été exécuté") end else fibaro:debug("Mauvais créneau horaire") fibaro:setGlobal("MaVariable", 0) end end Ou peut etre y a t-il un autre moyen plus simple ? Merci pour votre aide ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité chris6783 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier 2016 A priori une typo entre Mavariable et MaVariable il faut corriger le nom dans getGlobal Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Doudoubidou 8 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier 2016 Rhooooo l'erreur de débutant !! Si près du but ^^ Merci tout plein !! C'est bon, ça marche Bonne année Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lamparo 56 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2016 Bonsoir à vous, Une question de débutant, quelle est la différence et dans quel cas utiliser une variable "normale" et une prédéfinie? JP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
