MAidEN91 0 Signaler ce message Posté(e) 17 mars 2017 Salut Chacal, J'ai testé en port 80 et 443 et c'est pareil ! Tu utilises bien les logins que tu utilises pour te connecter en web sur l'ip150 on est d'accord? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chacal621 1 Signaler ce message Posté(e) 17 mars 2017 il y a 4 minutes, MAidEN91 a dit : Salut Chacal, J'ai testé en port 80 et 443 et c'est pareil ! Tu utilises bien les logins que tu utilises pour te connecter en web sur l'ip150 on est d'accord? Oui le password mis entre ' ' , mais pas le usercode mis brut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAidEN91 0 Signaler ce message Posté(e) 17 mars 2017 Bon c'est le SSL qui pose problème, j'avais forcé mon IP150 en HTTPS et le script n'aime pas ! En le repassant en HTTP ca marche (enfin presque) ca va un peu plus loin : * <INTERFACER> : Login to IP150... * <INTERFACER> : Looking for someone connected... * <INTERFACER> : SES Value found, encrypting credentials... * <INTERFACER> : Sending auth request... * <INTERFACER> : Not yet ready... * <INTERFACER> : Seems ready. * <INTERFACER> : Launching keep alive thread... * <INTERFACER> : Retriving equipment... Traceback (most recent call last): File "paradox.py", line 4, in <module> paradox_connector() # starting Paradox interfacer File "/home/pi/ip150/interfacer.py", line 33, in paradox_connector raise ValueError('Error while retriving equipment informations') ValueError: Error while retriving equipment informations Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chacal621 1 Signaler ce message Posté(e) 17 mars 2017 (modifié) Tu n'es pas connecte avec l'interface web ? Modifié 17 mars 2017 par chacal621 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAidEN91 0 Signaler ce message Posté(e) 17 mars 2017 non aucune autre connexion en cours. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chacal621 1 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2017 Le 15/3/2017 à 17:01, foxchip a dit : Bonjour à tous, voici avec beaucoup de retard une version stable compatible IP100, IP150 https://github.com/Guiiix/ip150_interfacer bonjour , Dommage que vous n'apportiez pas plus de support a la mise en place de votre script , c'est pourtant un sujet fort intéressant et qui mériterai plus ... Cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guiiix 1 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2017 Bonjour, Le script est loin d'être en version stable pour le moment. Il s'agit seulement d'un bout de code réalisé rapidement afin de récupérer facilement les informations de l'IP150, prévu initialement pour une utilisation personnelle. La mise en ligne du code (récente) est une simple action de partage afin de contribuer au développement de la domotique. J'ai cependant rajouté une option de verbose afin de pouvoir faciliter vos debugs. Récupérez le code à l'adresse : https://github.com/Guiiix/ip150_interfacer Lancez le programme avec la commande python paradox.py -v L'output devrait être beaucoup plus détaillé que dans la version précédente. N'hésitez pas à poster un fichier de logs. Pour en créer un, tapez la commande python paradox.py -v > log.txt Patientez une trentaine de secondes, puis stoppez le script si celui-ci tourne toujours (CTRL + C). Si malgré ça, le script ne se stoppe pas, c'est que le serveur web est toujours en route, consultez la page internet http://IP_DE_VOTRE_MACHINE:12345/stop Cela aura pour effet de le stopper. Postez enfin le fichier log.txt Bonne soirée à tous 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAidEN91 0 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2017 Bonsoir, Voila mon fichier de log ci joint, le script se connecte bien mais boucle en fait. Avant la boucle j'ai ce message "<p>Framesets not supported. Please upgrade your browser so that you can use this setup tool</p>" Egalement je vous confirme que quand l'ip150 est forcé en HTTPS le script ne fonctionne pas il retourne comme si quelqu'un etait déja connecté a l'interface : * <INTERFACER> : VERBOSE mode activated * <INTERFACER> : Login to IP150... * <INTERFACER> : Making request to /login_page.html <!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN' 'http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd'> <html> <head> <meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=UTF-8' /> <link rel='stylesheet' type='text/css' href='webstyles.css' /> <title></title> <script type='text/javascript'>function redirect(){var port="443";window.location = "https://" + window.location.hostname + ":" + port + window.location.pathname + window.location.search;} redirect();</script></head><body></body></html> * <INTERFACER> : Looking for someone connected... * <INTERFACER> : Unable to login, someone is probably already connected, waiting 15 seconds before retring... * <INTERFACER> : Making request to /login_page.html Merci pour votre aide ! log.txt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PafLaBounss 0 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2017 (modifié) Au top!!!!! Fonctionne du feu de dieu!!!! Bravo champion Modifié 20 mars 2017 par PafLaBounss Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guiiix 1 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2017 (modifié) Bonsoir, Effectivement, le protocole HTTPS n'est pas géré. En revanche, vos logs montrent que tout fonctionne correctement. Le but du script n'est pas simplement de se connecter et de retourner les infos à un instant t, mais reste bel et bien connecté tant qu'il n'est pas stoppé. Les deux requêtes qui tournent en boucle sont : le GET /status_live qui récupère les informations (chaque secondes, paramétrable dans le fichier const.py) le GET /keep_alive permettant de maintenant la session de connexion à l'interface WEB de l'IP150 Une fois le script lancé, vous pouvez récupérer les informations de votre alarme en tapant dans votre navigateur : http://IP:12345/description afin d'avoir un descriptif des capteurs détectés http://IP:12345/status afin d'avoir le statut en temps réel de ces capteurs (à utiliser pour votre application domotique) http://IP:12345/arm /desarm /partiel pour armer, désarmer ou mettre en mode partiel votre alarme. Certains navigateurs peuvent vous afficher un message d'erreur car le script ne renvoi pas de réponses HTTP correctes pour le moment. Bon courage et bonne soirée ! Modifié 21 mars 2017 par Guiiix Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chacal621 1 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2017 (modifié) super ça fonctionne , je peux armer /desarmer /partiel avec les requêtes http , mais description et status ne fonctionne pas merci pour le travail c'est top.$ J'ai ajouter le shebang #!/usr/bin/python à paradox.py pour un lancement ./paradox.py Modifié 20 mars 2017 par chacal621 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guiiix 1 Signaler ce message Posté(e) 21 mars 2017 Bonjour, Ceci est le bug que j'ai décrit plus haut : le serveur ne renvoi pas de réponse HTTP correctement construites. Pour le contourner, vous pouvez réaliser un petit script PHP qui lui, comprendra les informations retournées, le temps que le bug soit résolu, si vous disposez d'un serveur web. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chacal621 1 Signaler ce message Posté(e) 23 mars 2017 Bonsoir , j'ai pas mal avancé sur l'intégration à domoticz ... par contre je n'arrive pas à exécuter le script en tache de fond . J'ai fais un lien du script ds /usr/Bin , j'ai cree un script ds /etc/init.d qd je lance le script , le server semble démarrer ... j'ai une réponse ok avec sudo service paradox status mais pas d'action sur mon Alarme . Pour récupérer les informations de l'alarme tu dis de créer un petit script en php, tu pourrai m'aiguiller un petit peu sur ce que je dois faire ou demander au server. ,je ne suis pas trop calé en php . D'avance merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAidEN91 0 Signaler ce message Posté(e) 12 avril 2017 Bonsoir Chacal, As tu réussi a finalyser l'intégration a Domoticz? Pour ma part je souhaite simplement récupérer l'état général et des différentes zones. Si tu as réussi peux tu m'indiquer ta méthode? Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chacal621 1 Signaler ce message Posté(e) 19 avril 2017 Le 12/4/2017 à 22:55, MAidEN91 a dit : Bonsoir Chacal, As tu réussi a finalyser l'intégration a Domoticz? Pour ma part je souhaite simplement récupérer l'état général et des différentes zones. Si tu as réussi peux tu m'indiquer ta méthode? Merci ! bonsoir maiden , non je n'ai pas réussi a récupérer les états , je ne m'y connais pas trop en php et je ne sais pas comment faire pour afficher les états ds le serveur , j'avais demande conseils mais pas de réponses j'arrive à armer/ désarmer en partiel ou total ave domoticz , voila mes avancées . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Auto-M8r 4 Signaler ce message Posté(e) 26 avril 2017 Excusez mon pauvre français, Est-il possible pour que Somone publie des instructions étape par étape sur la façon de configurer l'interface Paradox IP100 VD sur raspbery pi? Je suis tout à fait nouveau avec linux et j'essaie d'intégrer l'alarme paradoxe avec Fibaro HC2. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domorama 2 Signaler ce message Posté(e) 8 mai 2017 Bonsoir, Pour information, je suis en cours de test d'une version modifiée permettant d'envoyer les changements d'état alarme + zones vers Jeedom. Je me suis inspiré d'un script OpenSprinkler-Push-Notifications que j'avais déjà modifié pour envoyer les changements d'état de mon système d'arrosage automatique vers Jeedom. Si ça peut intéresser quelqu'un, je déposerai le code sur GitHub. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fdp1 0 Signaler ce message Posté(e) 8 mai 2017 Je suis intéressé@domorama . Donnes des nouvelles quand tu auras avancer. Merci.Envoyé en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
domorama 2 Signaler ce message Posté(e) 11 mai 2017 Voici: https://github.com/domorama/ip150_interfacer J'ai fait le minimum pour que ça marche chez moi. Je n'ai pas modifié les docs. Les variables à modifier pour l'intégration Jeedom sont relativement simples. Voir aussi la page OpenSprinkler-Push-Notifications pour la mise en place du service Linux. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oldelvis 18 Signaler ce message Posté(e) 21 juin 2017 @foxchip, merci pour ce gros boulot... je ne suis pas du niveau de certains de cette discussion et j'essaie de comprendre les choses.... J'execute le script toutes les minutes sur un nas synology... je ne sais pas si il se lance... Mon problème vient plutôt du coté de la hc2 ... lors du debug du module virtuel alarme (où j ai bien renseigné les id des différents modules et mis le bon nombre dans le script juste apres) , j'ai une erreur sur la ligne 5 :expected value but found invalid token at character 1 ..... Si tu pouvais m'en dire plus... Merci d'avance... 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi007 1 Signaler ce message Posté(e) 30 juillet 2018 Bonjour, Je suis tombé sur ce fil de discussion et qui répond à ma problématique.. J'ai une alarme paradox sp6000 avec une interface IP150 et je souhaite bien sûr l'interfacer avec l'eedomus ou jeedom. Pour l'instant, je gére ça avec un google script qui interagit avec la réception d'un mail lors d'un événement mais c'est un peu usine a gaz ! J'ai vu le github de @Guiiix qui correspond a ce que je veux faire. Je souhaiterai mettre le script sur un raspberry Pi zero. j'ai installé numpy et pyjsparser et copié les scripts mais lorsque je lance python paradox.py -v > log.txt, j'ai une erreur sur la global verbose ! j'ai zappé d'installer un truc ? xx@raspberrypi:~/ip150 $ python paradox.py -v > log.txt Traceback (most recent call last): File "paradox.py", line 14, in <module> globals.verbose = True AttributeError: 'builtin_function_or_method' object has no attribute 'verbose' Autre question, quand vous parlez des identifiants, c'est le login de la page web ? pour moi, elle se connecte via le port 50005 (d'après la page web, onglet "Configur. de l'IP150"), normal ? par avance, merci d'avance, a celles et ceux qui m'aideront Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAidEN91 0 Signaler ce message Posté(e) 30 juillet 2018 Bonjour, Pour l'erreur sur le script je ne sais pas trop t'aider, mais pour l'identifiant c'est bien celui de l'interface web sur laquelle tu peux accéder depuis ton pc (port 80 ou 443) qu'il faut renseigner. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titi007 1 Signaler ce message Posté(e) 30 juillet 2018 Il y a 2 heures, MAidEN91 a dit : Bonjour, Pour l'erreur sur le script je ne sais pas trop t'aider, mais pour l'identifiant c'est bien celui de l'interface web sur laquelle tu peux accéder depuis ton pc (port 80 ou 443) qu'il faut renseigner. Merci nickel ... je me demande pourquoi je n'ai pas pensé au port 80 ! mais en faisant python paradox.py et en changeant de port, ça fonctionne et en plus, visiblement, j'ai encore accès à l'appli android. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
