flamalex Posté(e) 27 août 2016 Signaler Share Posté(e) 27 août 2016 Bonjour à Tous, sur mon portail auto j'ai un FGBS qui récupère le statut du portail (ouvert/fermé) en GEA j'ai le scénario suivant -- si Portail s'ouvre et variable Statut Alarme Activée alors désactiver l'alarme GEA.add({{"Value",id["STATUTPORTAIL"],1},{"Global","StatutAlarme","1"}}, -1 ,"Desactivation Alarme sur ouverture Portail",{{"turnOn", id["ALARMEACT"]}}) ce matin, je n’étais pas chez moi, alarme activée et portail fermé, à 8h30 je reçois la notif "Désactivation alarme sur ouverture Portail" (wahoo!!!!, je regarde direct mes cameras sur onduleurs, panic ) et une notif de mon synology m’indiquant une coupure de courant (oufff. ce n'etait rien, juste un bug de plus de la hc2 néanmoins très gênant, car mon alarme s'est désactivée, pas top j'en conclue que si coupure EDF le FGBS passe d'un état à un autre, je tiens à préciser qu' il a basculé de 0 à 1, lors de la coupure et non pas à la remise sous tension. que puis je faire pour que cela n'arrive plus? solution matériel ou logiciel matériel, il faudrait une batterie sur le fgbs, un peu lourd comme solution. solution logiciel? je vous remercie par avance pour votre aide Alex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 29 août 2016 Signaler Share Posté(e) 29 août 2016 j'ai également déjà parfois observé des valeurs bizarres de mes FGBS, mais je n'avais jamais fait le lien. Je te propose la solution logicielle suivante (qui est lourde à mettre en oeuvre, mais certe). Voici l'idée. 1) ton HC2 est sur onduleur, sinon tu es mort. 2) il faut qu'il puisse être informé qu'il y a eu une coupure de courant (il existe plusieurs solutions) 3) tu enregistres dans un VG de la HC2 l'état du IN1 de ton FGBS (chaque changement d'état si pas de coupure de courant) 4) si suite à une coupure de courant, il y a une modification de la valeur du FGBS, quand le courant revient, tu réinjectes dans dans le json de FGBS la valeur qu'il avait avant la coupure de courant. 5) y a plus qu'a ... +/- clair ? P.S. pour ton GEA, je ferais comme ceci : GEA.add({id["STATUTPORTAIL"],{"Global","StatutAlarme","1"}}, -1 ,"Desactivation Alarme sur ouverture Portail",{{"turnOn", id["ALARMEACT"]}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flamalex Posté(e) 30 août 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 30 août 2016 Salut Jojo, merci pour ta réponse, alors je comprends bien le 1) c'est bon, je suis ondulé mais pour les points suivant: il faut bien comprendre que si le FGBS bascule, il stoppe immédiatement mon alarme, donc il est trop tard lorsque tu réinjectes dans le fgbs la valeur qu'il avait avant la coupure de courant. en attendant, j'ai trouvé une solution alternative (logiciel) la situation est la suivante: le portail est fermé, alarme activée une coupure de courant survient, le fgbs n’étant plus alimenté (module statut ouvert ou fermé), le contact relais tombe, la hc2 (ondulée) pense alors que j'ai ouvert le portail et de fait désactive l'alarme afin d’éviter que la hc2 désactive l’alarme, j'ai ajouté la condition "portail en mouvement" (j'ai un module qui m'indique si le portail est en mouv) en effet, si ouverture portail + mouvement portail+ alarme activée = désactivation alarme étant donné que je n'ai pas actionné l'ouverture du portail et qu'il n'y a plus de courant, le portail ne peut pas être en mouvement, donc toutes les conditions ne sont pas réunies pour désactiver alarme, ça c'est résolu. cette "solution alternative" ne régle pas le probleme de la remise sous tention, la position du fgbs sera faussée et perturbera la suite du scénario.......pour la hc2 le portail sera déjà ouvert donc il n'y aura pas de trigger d'actionné lorsque j'ouvrirai le portail et donc mon alarme ne sera pas désactivée, et la ta solution de "réinjecter" m’intéresse PS: pour le GEA, si tu ne mets pas le "1", il te désactivera l'alarme aussi bien à l'ouverture qu'a la fermeture or pour mon utilisation, il doit désactiver l'larme uniquement si le portail etait fermé et qu'il passe en "statutportail" ouvert (=1) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) 31 août 2016 Signaler Share Posté(e) 31 août 2016 le problème ne se pose que quand le portail est fermé et qu'il y a une coupure de courant, ou également quand le portail est ouvert et qu'il y a une coupure de courant. De toute façon, tu peux faire une combinaison des 2 solutions : tenir compte du movement du portail pour déactiver l'alarme, ET réinjecter dan sle json la bonne valeur après coupure de courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
