Quikdav 31 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier 2017 j'espère que non ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Quikdav 31 Signaler ce message Posté(e) 12 janvier 2017 (modifié) Je reviens vers vous pour vous tenir au courant de mon souci... Pour résumer, je me suis retrouvé avec une room qui avait perdu son nom et impossible de lui réaffecter un nouveau nom. Voici la réponse du support. En rouge ce qu'ils ont essayé de faire et qui plante tout !!! Dear David, I would like to apologise you for this delay and inconvenience. I contacted with our developers and unfortunately the couldn’t find reason of such behaviour of your central. In that case last option that remains is restore your last backup (this one from November). I hope that after restore backup everything will work at least like before. Additionally if Fibaro System will work after backup, you will be able to “fix” your problem with name and invisible devices by your self. In that case please move devices from “corrupted” rooms: “Jardin” and “Celier” to new created rooms. Than move both rooms to the end of your “Room List”. Generally it’s all about that every room located after “corrupted rooms” disappears, so these rooms have to be on the end of the list. Unfortunately when we tried to remove this rooms from the list (from the system) everything stops work (we end up with situation like this). We are very sorry for this unpleasant and unexpected situation. Donc je croise les doigts pour que ma restoration fonctionne. J'ai quand même du mal à imaginer qu'ils n'aient rien trouvé Modifié 12 janvier 2017 par Quikdav Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 155 Signaler ce message Posté(e) 12 janvier 2017 Oki, et ensuite migration en 4.110 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 12 janvier 2017 Ah oui, croise les doigts, c'est une bonne info pour les pièces corrompues qu'on doit mettre à la fin de la liste pour éviter la disparition des autres pièces non corrompues. Et surtout oui, tu n'oublies pas d'upgrader derriere. En esperant que tu n'est aps trop d'appels à l'API en admin ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Quikdav 31 Signaler ce message Posté(e) 15 janvier 2017 Bon ben les choses ne se déroulent pas aussi facilement que prévu... J'ai restoré mon backup et en fait, je n'arrive plus à rajouter de nouvelles sections... Je viens de me rendre compte que mes 2 rooms "corrompus" sont dans une section qui n’apparaît plus sur l'onglet Devices (donc je ne vois plus ces rooms ni leurs devices).. par contre, tout apparait bien dans la liste verticale qui apparait sur la gauche de tous les devices... et je n'ai aucun problème pour les scènes.. j'ai essayé pas mal de choses comme rajouter une room dans ma section qui a disparu pensant que cela aurait pu remettre les choses d’équerre mais ca doit être fait tellement à l'arrache que rien ne se refait !!! Bref c'est la merde, c'est frustrant et ca me gonfle sérieux.. en plus comme je suis le seul à avoir ce souci, je pense qu'ils s'en tapent complet !!!! Venant du domaine du logiciel, j'ai du mal à admettre qu'ils ne trouvent pas le souci qui casse tout quand ils suppriment une room !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Quikdav 31 Signaler ce message Posté(e) 18 janvier 2017 (modifié) Je conclus sur mon problème... mea culpa vis à vis du support Fibaro.... j'ai insisté pour qu'ils reprennent la main sur ma config pour réparer mon problème de section..sinon j'étais condamné soit à modifier mes devices à partir de l'onglet Rooms soit à tout réinstaller (ce que j'ai mis en avant pour le convaincre) !!! Chose faite dans l'aprem, le dénommé Piotr m'a tout remis d'équerre, il a supprimé ma section qui semblait effectivement "corrompu" pour en recréer une nouvelle et me remettre toutes mes pièces à l'intérieur donc une fin heureuse me concernant. J'espère voir ce bug fixing dans les futurs firmwares et pourvu que ca leur ait permis de trouver un os Modifié 18 janvier 2017 par Quikdav 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
