Bonjour à tous,
Amazon vient de sortir en France son bouton de commande Dash Button.
Un plugin est sorti sur Jeedom pour détourner son usage et le transformer en bouton commandant un scénario.
Tout le monde en parle, comme par exemple ici -> LIEN
L'idée est quand même d'avoir alors un bouton à 5€ (remboursable en plus !).
Est-ce que quelqu'un c'est déjà penché sur le code pour l'adapter à la HC ?
Trop top se détournement de Button !
Juste une latence de 5 secondes est pénalisant, mais on va pas faire la fine bouche, c'est super cool une télecommande à pas cher !!
5 secondes pour lancer un scénario ce n'est pas gros chose. C'est plus handicapant pour une lumière c'est sûr.
J'avais participé à une commande groupée organisée par un membre du forum Jeedom (pour diminuer les frais de transport), avant que le Dash Button ne soit commercialisé en France
J'utilise ce type de bouton pour lancer des scénarios.
J'insiste sur le fait qu'il ne peut pas être utilisé pour des actions immédiates comme déclencher la lumière (lors de certains de mes tests; la réactivité d'un bouton pouvait être de l'ordre de 10 secondes)
top ca, pour armé l'alarme quand on part par exemple ...
possible sur HC2 ?
Il y a 2 heures, Sakkhho a dit :
possible sur HC2 ?
En prenant le dash button Durex, ça peut faire son petit effet.
Le principe fonctionne serait peut-être de faire un ping du bouton. Quand son adresse MAC est détecté, le scénario est lancé.
C'est la première piste qui me vient en tête.
Salut. Du nouveau pour l'utilisation du Dash Button d'Amazon sur la HC2?
Ok peut être d'autres? J'ai cherché un peu de partout mais j'ai l'impression qu'avec la HC2 personne s'est vraiment intéressé, dommage.
Je vais regarder prochainement pour les boutons. J'en ai 3 pour le moment j'ai meme un bouton developper aws. Je vais regarder ca prochainement. Le projet est interessant en fonctionnement avec le HC2.
Oui cool. Tiens nous au courant de tes avancées.
Bonjour.
Je suis intéressé par l'avancé de ceci ;)
J'ai une HC2 et l'intérêt que j'y vois serait de lancer une scene via le dash Button
Hello,
du monde à continuer dessus?
J'en ai reçu 2 mais je galère à détecter la MAC de celui que j'ai ouvert et connecté au wifi (je n'ai pas de linux chez moi).
^_^
Sur le bouton DASH ?
Pour récupérer la MAC, tu vas sur ton routeur non ?
J'ai un peu cherché hier mais il me met 5 périph sans nom, je vais retenter avec un soft : Lanscan qui lui donne le nom du périphérique
Salut. Je voulais savoir si quelqu'un avait réussi à faire fonctionner un Dash button avec la HC2. C'était pour relancer le post.
Oui cela fonctionne, en passant par JEEDOM ;-).
Les DASH sont inclus dans JEEDOM --> puis plugin SCRIPT pour atteindre la HC2 avec l'API HTTP --> puis SCENARIOS ;-)
Ca fonctionne bien, mais ne pas perdre de vue que les DASH ont un peu de latence qui est acceptable en fonction du besoin :
 - ils se connectent au WIFI d'abord puis après font ce que tu mleur demandes
 - une latence aussi pour le retour à l'etat initial 0
Pas testé sous domoticz mais une fois installé, je m'y attellerais et vous ferais un retour :)
Oui j'ai vu que par Jeedom on peu. J'ai installé Jeedom sur mon N'as mais je n'ai pas vraiment le temps de me pencher dessus.
C'est pas bien grave.
Vraiment simple a faire ;-) j'ai réussi ;-)
Bon dès que j'ai du temps je m'y colle.
Salut,
newbie en LUA et HC2 j'ai réussi à intégrer mon dash button, je partage donc cela afin de recuillir vos avis éclairés.
- Pour la config du Dash button c'est facile, j'ai utilisé ce tuto et n'ai pas configuré de produit associé : https://www.maison-et-domotique.com/70699-utiliser-dash-button-damazon-jeedom/
- pour récupérer l'adresse MAC ça a été un poil plus compliqué car Amazon semble avoir un peu plus blindé le truc (marre de se faire hacker leurs boutons par des geeks?) mais j'ai réussi à l'identifier en utilisant LanScan sur mon mac
- Enfin, pour détecter l'appui sur le bouton j'ai détourné le module virtuel de détection de présence auquel ont participé Sebcbien, mprinfo et dexxlab (j'espère n'avoir oublié personne) et j'y ai renseigné l'adresse MAC :
Je l'ai un peu simplifié pour mon usage et pour mieux le comprendre, j'y ai notamment supprimé tout ce qui concerné les délais d'attente, voilà le résultat :
code du bouton
code supprimé
et mainLoop
code supprimé
La détection devait être immédiate je n'ai pas mis de sleep.
J'ai 2 boutons, je vais essayer de m'en servir pour déclencher les scènes "ami ricoré" et "armement / désarmement alarme"
Modifié par duch
