Arrêter ou Redémarrer sa HC2       Voici les commandes lua pour arrêter ou redémarrer sa box HC2   Ne fonctionne que dans une scène   v4.110 >= Firmware < 4.500       HomeCenter.SystemService.reboot()     Nom Le nom de la fonction doit toujours être identique : HomeCenter.SystemService.reboot()     Exigences Fibaro Home Center 2 updated to 4.081 software version or higher     Application Redémarre le système.     Paramètres Aucun     Valeurs retournées Aucun     Exemple de code :       -- Redémarrer le système HomeCenter.SystemService.reboot();     HomeCenter.SystemService.shutdown()     Nom Le nom de la fonction doit toujours être identique: HomeCenter.SystemService.shutdown()     Exigences Fibaro Home Center 2 version 4.081 ou plus     Application Arrêt du système.     Paramètres Aucun     Valeurs retournées Aucun     Exemple de code     -- Shutdown system HomeCenter.SystemService.shutdown();
