BenjyNet
Ajout d'unités sur une vignette du frontend
Est-ce que vous savez s'il est possible d'ajouter une unité à une valeur affichée sur une des tuiles du frontend ?? Genre pour le plugin netatmo avoir 650,00ppm au lieu de 650,00 d'affiché ??
@BenjyNet, un truc dans le genre ?
ps: avec l'image c'est mieux :60:!
Roh ! Bah oui c'est tout à fait ça !
Et juste pour savoir.. si ça déborde, ça scrolle ?
Yep, oui ça scrolle lorsque tu survoles avec le mulot...
l'idée, c'est de mettre à jour la propriété unit avec un PUT sur le device
%% properties
%% globals
local deviceID = 1470
local httpClient = net.HTTPClient();
httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices', {
    success = function(response)
      if tonumber(response.status) == 200 then
        print("updated!");
      else
        print("Response error " .. response.status)
    end,
    error = function(err)
      print('Request error ' .. err)
    end,
    options = {
      method = 'PUT',
      headers = {
        ["content-type"] = 'application/json'
      data = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"unit":"ppm"}}'
  • Upvote 4
Check my last post for details ;)
Et ta scene tu la lances quand ? A chaque changement de valeur ?
Yep jai vu, on s'est croisé !
Yep, croisement  ;)
Pour le code, non juste pour initialiser la propriété après création du device par le plugin ;)
C'est genial ça.... pourquoi ils integrent pas ça doffice dans leur pluggin ? C'est con davoir l'outil est pas l'utiliser ??
Ready dans mon VirtualSensor pourtant ! Oui je confirme c'est con :D
hello , je profite de la présence du gourou :-)
dans le même genre ...  j'ai un VD comme ci-dessous...  est-ce qu'il est possible
- 1 . de modifier la taille de la font ? je voudrais avoir la même que dans les widgets standards.
- 2.  de modifier l'emplacement des zones, par exemple je voudrais avoir le texte juste au dessus du bouton, pour gagner de la place, mais j'ai essayé toutes les possibilités offertes dans la création du VD et je ne vois pas comment faire...
si vous avez des idées ...
merci à tous
EDIT : je vous rassure, ce n'est pas le vraie température de la cave à vin :lol:
Modifié par Cardane
Personnellement je te dirai non
j'en ai bien peur aussi, mais je me dis qu'avec @Krikroff dans le coin on ne sait jamais :-)
No way malheureusement
Ah Krikroff tu ne sors pas souvent de ta tanière, mais quand tu fais une apparition c'est la grande classe !
Merci pour l'astuce de l'unité :)
  • Upvote 2
Le boss  ;-)
Code volé, enfin emprunté ;-) on sait jamais ;-)
Encore merci les experts
