mprinfo 3 331 Signaler ce message Posté(e) 24 mars 2015 Dans ce Tuto je vais vous expliquer les différents paramétrage possible pour un module Je ne rentrerai pas dans le détaille des paramètres propre a chaque module. Pour accéder au paramétrage d'un module il faut cliquer sur la petit clé On arrive alors sur cette écran Onglet : Général Il faut renseigné : Le Nom : (Éviter les caractères spéciaux cela pourrait posé probléme "-+\' etc..) On choisi une pièce et on sauvegarde grâce à la petite disquette a droite de l'écran On constate que pour que notre module ici un Fibaro FGRM222 a 2 numéro ID On aura toujours sur un module : - Un ID maitre (avec comme icone un carton) (ce module est par défaut cacher par le système) on va dire pour faire simple que cette ID est celle du module. - Une ou plusieurs ID Esclave Sur cette exemple il n'y aura qu'un seul ID Car mon module n'a qu'une seul fonction (ouvrir et fermer mes volets) C'est cette id que nous utiliseront lorsque l'on voudra actionner le module On ne peut pas choisir l'id que l'on attribut c'est la box qui les distribuent automatiquement dans un ordre chronologique Lorsque l'on supprime un module les ID du module de seront pas réattribués. Sur la version 3 les id étaient plus ou moins bien gérer c'est pour cela que lorsque l'on passe en V4 on ce retrouve avec des ID supplémentaires (Main_Zwave) ou des fonctions supplémentaire sur un modules non gérer en V3 Conclusion : Un module Zwave a au moins 2 ID, Un ID pour le module et un ID pour la fonction du module. C'est pour cela que certains conseil de ré-inclure les modules lors du passage en V4. Personnellement c'est ce que j'ai fais car je n'aime pas avoir un module avec des ID qui ne ce suivent pas. Nous allons passé maintenant à l'onglet avancé Nous avons des information sur le reseau Zwave, des informations propre au module, on peut remettre a zéro la consommation, sauvegarder les logs dans le panneau d'evénement (tres utile lorsque l'on veut surveiller un module) Je vais vous expliquer un peu plus loin dans ce tuto Utiliser le modèle pour les paramètres Ici nous avons les 3 groupes pour l'association de module entre eux je ne vous en dirai pas plus car j'ai pas encore eu le temps de tester et l'explication vos bien un tuto Ici nous avons les différentes types de reconfiguation ainsi que la récupération du template j'ai fais un tuto sur le template et son utilité : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3977-envoi-du-template-a-fibaro-pour-une-integration-dans-une-future-mise-a-jour/ Enfin les différents paramètre propre a notre module. Si la case utiliser le modèle pour les paramètres et cocher : Nous avons les paramètres avec un masque d'écran réaliser par fibaro et propre a chaque module qui sont correctement reconnu. Il arrive parfois que des paramètres n’apparaisse pas dans ce masque ou que l'on ai récupérer les paramètres d'un module sur un site pour VERA, Ou tout simplement fibaro change son masque de saisie et tout le monde crie au secourt ou et le bouton calibrage pour mes volets. Il y a une solution pour régler ce probléme. Décocher la case utiliser le modèle pour les paramètres puis SAUVEGARDER On obtient cela : Si on veut ajouter un paramètre il faut descendre jusqu’à la fin des paramètres Petite précision qui a de l'importance : En francais on dit un Octet En Anglais on dit un Byte 1 Bits = 0 ou 1 1 Octet ou Byte = 8 bits soit 00000000 à 11111111 ou en Hex 00 à FF ou 0 à 255 il ne faut donc pas confondre Byte et Bits Si vous trouver des erreurs ou des ajouts a ce tutos merci de me le signaler 1 6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
