bib60
45 -
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par bib60
Bonjour Je suis un peu perdu avec ma HC2 J'aimerai au moyen d'un bouton virtuel déclencher l'ouverture ou la fermeture de tous mes volets roulants. J'ai bien crée une scène avec tous mes volets roulant mais dans les conditions pour déclencher cette scène je n'ai pas de bouton, que des températures, des intervalles, des heures, etc etc Merci pour votre aide
Bonjour Des nouvelles concernant l'intégration des caméras Arlo IFTTT dans notre HC2 ? Merci
Bonsoir Voila où j'en suis avec mes recherches http://user:pass@192.168.0.27/api/callAction?deviceID=139&name=getValue&arg1=value Cela me retourne un json avec : {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":{"result":0}} Vous l'aurez compris, mon capteur de température est le 139 et la valeur à retourner se trouve dans properties.value Je ne vois même pas le résultat de la lecture de la valeur dans le json ? La syntaxe n'est pas bonne ? J'aimerai juste avoir la la valeur de la température qui s'affiche dans mon navigateur
Bonsoir J'aimerai récupérer la température d'un de mes modules avec une requête http, comment faire ? J'ai essayé plein de différentes façon en vain, bon, je suis une quiche Je vous glisse le json de mon module, la valeur recherchée actuelle dans le json est 26.00 Merci pour votre aide. devices.json
Pas d'autres tuyaux ? C'est si compliqué de recuperer une valeur avec un Get ?
Bonjour Ta reponse ne m'avance pas puisque tu ne me donnes pas la marche a suivre !!! Que faut il ecrire dans la barre d'adresse pour obtenir la valeur désiré ? J'ai juste besoin de recuperer la valeur de mon capteur au moyen d'une requete http du genre : http://hc2:getvalue id:157 et que ca me retourne 26.00 dans mon navigateur Merci
Bonjour J'aimerai pouvoir piloter mon Poêle Palazzetti avec une Box Fibaro, je me suis donc procurer une Cbox pour pouvoir le connecter en ligne. Tout fonctionne à merveille avec l'application dédié mais ça serait encore mieux si je pouvais avoir le contrôle via la Fibaro. Voici les informations que j'ai trouvé sur le net. Visiblement il est assez facile de lui envoyer des commandes GET et SET via son IP. Je me suis dis qu'avec ça, il devrait être assez facile de concevoir un plug virtuel ou une interface mais je n'y comprend rien en programmation !!! Si quelques uns pouvait m'aider à créer ma petite interface, je leur en serait très reconnaissant. Le but serait d'avoir un graphique qui indique en temps réel la température de consigne et ambiante, la puissance du poêle, la vitesse de la ventilation, la quantité de pellet restant et de pouvoir les modifier en temps réel et à termes de gérer automatiquement la température via la Fibaro D'autres possesseurs de Palazzetti ? Merci par avance pour votre aide.
Merci Steven Alors j'ai supprimé les boutons où je voulais afficher une information, par un label. J'ai un message d'erreur : [ERROR] 19:05:42: line 8: Expected value but found T_END at character 1
Bonjour Comment envoyer une commande html à un périphérique au moyen d'un script ? Merci
Donc je vais débuter avec un Virtual Device constitué de deux afficheurs avec en dessous 4 boutons (-) (+) (-) (+) pour faire varier les deux paramètres au dessus, qui sont température de consigne et puissance du poêle. Donc dans le premier boutons en haut à gauche, j'aimerai afficher la consigne température, que j'obtiens avec la commande suivante depuis un navigateur : http://IP/sendmsg.php?cmd=GET+SETP La réponse à cette requete est la suivante : { "Info": { "RSP": "OK", "TS": "2017-02-28 14:35:31" }, "Setpoint": { "SETP": 24.0 } } Vous l'aurez compris, il me faut récupérer l'info SETP avec la valeur 24 que je dois afficher dans mon bouton 1. Est il judicieux d'utiliser une variable pour stocker et utiliser cette information ? Je pense que oui puisque je vais m'en servir. En dessous, les deux autres boutons pour augmenter ou diminuer cette valeur par incrément de 1. On envoi la commande suivante : http://IP/sendmsg.php?cmd= SET+SETP+20 (le 20 est la consigne, je pense qu'il faudra extraire la valeur de la variable pour l'incorporer dans la ligne html) Comment faire ? Je suis un cake en LUA mais ça va venir
Salut Ah pardon j'avais pas vu Merci, je vais y jeter un œil Mais le chemin semble être difficile pour arriver à mes fins --> https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10054-help-piloter-un-poêle-palazzetti/
Merci mais je ne vois rien avec mon portable !!! Tu peux me mettre le lien ?
Sujet résolu Piloter Une Camera Foscam Fi8918W Avec Un Script Lua ?
bib60 a posté un sujet dans Caméras
Bonjour J'ai besoin de piloter ma caméra IP avec une scene en LUA. J'ai plusieurs presets que j'aimerai pouvoir selectionner au moyen d'un scrip LUA. Une commande en http via mon navigateur fonctionne très bien --> http://192.168.0.91/decoder_control.cgi?command=31&user=<user>&pwd=<pass> Comment inclure cette commande dans un script LUA ? J'ai essayé avec ce bout de code en vain !!! --[[ %% properties %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("192.168.0.91"); (adresse de ma caméra IP) HC2:setBasicAuthentication("user","pass"); (user et pass renseigné avec les bonnes valeurs) HC2:POST("/decoder_control.cgi?command=33"); (commande=33 renvoie sur le preset 1) Merci -
Bonjour Suite à mes déboires pour faire fonctionner une MyKey de Qees, je me suis retourné vers une AEON LABS DSA38, un seul bouton, modèle "PANIC" Association OK mais impossible de m'en servir, décidément !!!! Quelqu'un utilise t-il cette télécommande ?
- 5 réponses
- dsa38
- telecommande
(et %d en plus)
Bonjour Je vais faire un tuto et je voulais savoir si il y aurait la possibilité d'avoir son tuto dans une zone spéciale, le temps que celui ci soit écrit , finalisé et prêt à la publication ? Comme cela va prendre plusieurs jours à écrire !!!
J'ai extrait le code LUA de la scène cité plus haut et qui ne fonctionne pas. --[[ %% properties %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( false ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(47, "turnOn"); end Je ne vois pas apparaitre le trigger 58 (ma télécommande) ni que faire quand j'appuie un court instant sur le bouton pour envoyer le code 1 ??? Une idée ? Merci
Bonsoir J'ai essayé de créer un script avec les blocs mais ça ne fonctionne pas ? En cherchant un peu, j'ai écris un petit script LUA qui fonctionne à merveille. --[[ %% properties 58 sceneActivation -- 58 est l'ID de ma télécommande -- %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(58, "sceneActivation")) -- 58 est l'ID de ma télécommande -- if (NumScene == 1) -- le 1 est le numéro que renvoie ma télécommande quand j'appuie sur le bouton, un appui long envoie le numéro 2 -- then fibaro:call(47,'turnOn') -- 47 est l'ID du module à piloter -- -- Ou alors : fibaro:startScene(10) -- pour appeler la Scène avec l'ID 10 -- end C'est quand même compliqué pour l'utilisateur lambda non ? Pourquoi avec les blocs ça ne fonctionne pas ? Merci
Bonjour Depuis la nouvelle mise à jour, quand je reçois une alarme sur une détection de présence et que je veux désactiver cette alarme, HC2 et mon Iphone me demande un code PIN, je n'ai trouvé nul part ou configurer ce code !!! J'ai raté une info ? Merci
Super, merci
Ok, fais signe quand c'est bon Bonne année à tous.
Salut à‡a se traduit comment ? Il consomme plus quand il est plein ? Tu fais une correction de -8, c'est pour ton capteur d'humidité qui n'est pas bien calibré ? L’hystérésis, ça sert à quoi ? Merci
Merci Comment utilise t-on cette fonction ?
Tu vois apparaitre le module dans le HC2 ?
Salut Il serait judicieux que dans toutes les box destinées au marché Français, on y trouve un sticker pour renvoyer les nouveaux venus sur le forum ? :D Que l'on puisse tous se retrouver ici pour booster notre HC2. Qui se charge de contacter le service Com de Fibaro ? :)
Tu as essayé en restant àcoté de la HC2 ?
