        nettrust
                Compteur de contenus46
Tout ce qui a été posté par nettrust
	Bon aprés voir navigué cherché creusé et aprés avoir reçu une aide précieuse voici la solution : Bien mettre 127.0.0.1 comme IP et 11111 comme port ensuite voici les différentes commandes : POST Pour éxecuter une scéne : POST /api/scenes/5/action/start HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1 Authorization: Basic cGR1cmJhS5vcmc6QXFxMUFxcTI= {"args":[]} PUT Pour supprimer "l'autostart" ==> scéne en manuel PUT /api/scenes/5 HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1 Authorization: Basic cGR1cm6QXFxMUFxcTI= {"runConfig":"MANUAL_ONLY"} Pour mettre la scéne en "autostart" PUT /api/scenes/5 HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1 Authorization: Basic cGRFxMUFxcTI= {"runConfig":"TRIGGER_AND_MANUAL"} GET Pour changer le label dans un VD GET /api/callAction?deviceID=62&name=setProperty&arg1=ui.Label1.value&arg2=Test%20text HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1 Authorization: Basic cGR1cmJQXFxMUFxcTI= Etc.....
	Bonjour, Je me permet de me "greffer" à ce sujet car j'ai le même problême, j'essaye d'activer une scéne à partir d'un VD avec la commande PUT mais rien ne se passe .... Chaine dans le module virtuel : PUT /api/scenes/133 HTTP/1.1 Host: 192.168.1.30:80 Authorization: Basic YmF0dGdtYWlsLmNvbTpTMDFlMjl0MjZmaWI= {"runConfig":"TRIGGER_AND_MANUAL"}
	Topic unique Fgs222 Et Motorisation Portail Moovonettrust a répondu à un(e) sujet de djlolo2 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...) Ce que Did veut dire c'est que tu démonte une de tes telecommande et que tu soude deux fils sur les "pattes" de ton bouton poussoir ce qui simulera un appui sur la télécommande.
	Topic unique Fgs222 Et Motorisation Portail Moovonettrust a répondu à un(e) sujet de djlolo2 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...) A ce que je vois il n'est pas possible de raccorder un module contact sec sur ta carte électronique puisqu'elle gère les informations par l’intermédiaire d'un bus...
	Besoin daide Début De Scène En Mode Absentnettrust a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Alarmes Pas evident je suis sur mon tel donc poour etre precis en fait dans le SI ce sont tes declencheurs donc le OU te permet de choisir le declencheur... Pour faire sa bien il te faut une scene qui eteint tes prise quand mode est egal a absent et une autre qui declenche les actions sirene notifs etc... si porte ouverte ou si mouvement ...
	Besoin daide Début De Scène En Mode Absentnettrust a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Alarmes Enleve prise dans le SI et met le dans le ALORS et au lieu de mettre OU met ET ...
	Besoin daide Début De Scène En Mode Absentnettrust a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Alarmes Ok mais la du coup tu ne les éteints pas tu demande seulement si ils sont éteints pareil pour les détecteurs de mouvements tu demande si ils sont en alerte ... du coup des que tu active ta scene et que tu bouge sa enclenche tes actions
	Besoin daide Début De Scène En Mode Absentnettrust a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Alarmes Bon c'est donc moi qui vais essayer dde bien comprendre ;-) àquoi correspond "groupes de modules" ?
	Besoin daide Début De Scène En Mode Absentnettrust a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Alarmes Le ALORS déclenche l'action si un dispositif déclencheur en gros pour ton cas dés que mode est sur absent et que grpes de modules est éteint et que porte est en alerte ou que grpes de modules est en alerte... je ne sais pas si je suis bien claire ;-) ... Je pars au boulot j'essaye de continuer à te répondre dans l'aprés-midi..
	Besoin daide Début De Scène En Mode Absentnettrust a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Alarmes Bonjour, Bon je vais me lancer mais cela fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de mode block ;-) ... Donc voila ce que va faire ta scène que tu as mis en pièces jointes : SI "Mode" est sur absent ET que "Groupes de modules" est éteint ET que "Porte d'entrée" est en alerte OU que "Groupes de modules" est en alerte ALORS Allumer "Lampe d'entrée" ET éteindre "Lampe d'entrée" pendant 60s ET "Chien abois" pendant 60s ET envoyer notif à papa alain maman ET "Siréne" Si je ne me trompe e mode block il faut que tu implante 2 scènes une qui éteint tes modules enclenche les capteurs et un autre qui effectuera les actions lors d'intrusions... ou alors tu passe en LUA... Bon Courage
	Bonjour, Tu vas dans paramètres avancés et tu renseigne les infos qu'il te demande (ip,url jpg, url mpg, etc...)
	Raccourcis Iphone Pour Commander Ses Lampesnettrust a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Applications Smartphones et Tablettes Bonjour, Tu as juste à faire comme le lien que tu nous a donné...
	J'ai beau regarder je ne vois pas d'erreur je ne comprend pas... As tu essayé avec le plugin dispo sur la HC2 ?
	Topic unique Moteur Pour Ouverture De Portenettrust a répondu à un(e) sujet de katagena dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...) Bonjour, Cherche du côté des fermes porte motorisés..
	Ok il me faudrait également AppliCommonPublic.php si c'est possible
	Il me faudrait la source de ton appli web je pourrais peut etre voir si je ne peux pas recuperer les infos avec
	Et avec l'appli netatmo tu as bien les relevés ?
	Bah je ne suis pas expert de Netatmo mais àpremière vue non... J'ai modifié la ligne pour avoir que la température si tu pouvais essayer ?
	Normalement sa ne devrait pas jouer sur int .... Je viens de relire l'API , on va juste demander la température : $url_mesures_externes = "https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=" . $params['access_token'] . "&device_id=" . $module_interne . "&module_id=" . $module_externe . "&scale=max&type=Temperature&date_end=last";
	Bon je me creuse la tête mais je ne vois pas d'erreur.... On va essayer autre chose dans la 52 enleve ==> . "&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity&date_end=last"
	Heu tu l'as écris comme sur ton message ?
	Autre test modifie ta ligne ==> $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][3]["_id"] par $module_externe = $json_devices["body"]["modules"][2]["_id"] et dit moi ce que sa donne ?
	Ok donc on récupère bien les id des modules par contre en 'ext' on a pas de retour ...
	Bon pas evident car je ne peux pas tester en direct ajoute un "echo $module_interne.'<br>'.$module_externe;" aprés la ligne 48 et lance dans ton navigateur : monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=ext "
	Désolé parti en vacances, je regarde si je peux demain ... bonne soirée
