mimidesmer13
10 -
0 NeutralÀ propos de mimidesmer13
Rang
Nouveau
Sexe :
Ville :
saint amand montrond
Intéret :
apprendre et evoles
Box
Autre
Version
philips hue
Bonjour a tous. Voilà je voudrais maître en place un capteur de position de portail ouvre/ferme .l'idée c'est quand il s'ouvre mais lumière extérieure s'allume . j'ai un fgbs-222 Il et bien alimenter Et j'ai mis un sabo au niveau de mon portail. Ce la fonction j'ai bien la position ouvre ou ferme . Le problème c'est quand mon portail et fermé au bout de 3min il me mais le portail ouvre alors que rien a bouge . Je sais pas ou cherche
Bonjour à tous voilà mon problème que je n'arrive pas à régler moi-même. j'ai mis un module fgs212 sur un radiateur avec fil pilote le problème qu'il est c'est que je peux l'allumer et l'éteindre mais le problème pour l'allumer c'est en Off et pour l'éteindre c'est on donc dans mes paramètre de chauffage quand il doigt s'allumer bah il éteint le radiateur Quelle parametre je doit faire pour intervertir le on off merci de votre aide
bonjour a tous. merci de m'aide dans ma recherche j'ai une hcl et une google home et une idée en tète . dans ma chambre jai deux volets roulants qui marche avec un interrupteur et un module 212 .( chaque volet a son interrupteur plus son module 212 individuellement) et au milieux de ma chambre un interrupteur Zwave en position ON une scène fait ferme les deux volet OFF une scène ouvre les deux volet maintenant mon idée c'est que je puis commende ce la avec une google home ce que j'ai fait avec IFTTT j'arrive a ouvrir et ferme mais volet . avec google home ce que je veux maintenant mettre en place c'est que je puits fait a 25% 50% 75 % (position volet) avec google home donc a mon avis c'est de fait un bouton virtuel qui lance une scène pour descendre ou monte mais volet a 25 ou 50 ou 75 % mais je c'est pas comment fait pour crée un interrupteur virtuel j’espère être claire. merci de votre aide.
Oui je travaille avec panneau de chauffage je vais tenter ce que tu ma dit merci d'avance.
bonsoir a tous. voila mon petit soucie que je n'arrive pas a réglé. dans la chambre de mon enfant j'ai mis un capteur de présence qui me donne la température. (FGMS-001). un module dernier le chauffage (FGS-212) et un capteur sur la fenêtre (FGDW-002) voila mon idée. j'ai réglé mon module de radiateur plus mon capteur de température dans panneau de chauffage dans ma box fibaro lite. donc de 8h a 14h température a 17°. 14h a 16h température a 22° 16h a 20h température a 17° 20h a 8h température a 21° sur sa pas de problème. mon problème arrive sur le capteur de fenêtre car ma femme ouvre pour a aérer sa chambre . donc jai regle pour que quand elle ouvre le chauffage sarrete . sa,( sa marche ) car si et ouvre a 9h donc la scéne va ce metre en route image en desou le chauffage s'arrete la température baise et arrive a 16° on va dire a ce moment la . le chauffage reprend alors que la fenêtre et toujours ouvrée. moi je voudrais que si la fenêtre et ouvre que le chauffage ne reprend pas. merci de maide amie de la domotique .
Merci fredokl Je te remercie beaucoup j'ai passé mon après-midi à chercher comme un c... sans trouvé la solution
Merci je vais tester ça
bonjour a tous Jai des téléphone qui traine sous andoid je voudrai savoir si il a la possibilité de utilise c'est téléphone en camera de surveillance sur ma box figaro lite et de voire a distance par le même occasion. Jai tente j'arrive a avoir limage en suite je perd limage. box internet orange fibaro lite Samsung note 2 merci de me facilite la tache
bonjour a tous . bonne fête au amoureux Thomas 25 ans du centre de la France je vient de déménage et je voudrais me maître a la domotique . javais commence avec du Philips hue donc avec la box plus ampoule plus capteur de présence et interrupteur. je voudrait continue mais je suis bloque pour évolue. car il me faut des capteur ( micro-module ). pour contrôles plus que des ampoule . mais la première question que je me pose avant de me lance sur du fibaro je voudrait savoir si avec la hcl ou hc2 je puis contrôle les Philips hue car je veux pas avoir plusieurs application . merci de votre réponse.
