Stargabe
12 -
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Stargabe
Bonjour, j'ai installé le module FGRM 222 et lorsque je l'ai mis en route il a bien fonctionné. Par contre, il a surchauffé et il n'est plus utilisable. Suite à cet incident je me suis rendu compte que le moteur de mon volet dépasse le 1kW! Par conséquent, ce module-ci ne convient pas à mon installation électrique. Etant donné que je débute dans la domotique, est-ce le module FGS-211 "Relay Switch 1x3kW" conviendrait pour la domotisation de mes volets électriques? Dans la négative, auriez-vous une autre proposition de module? Merci beaucoup pour votre aide. Bonne journée, Gabriel
Salut à tout le monde! Ce petit message pour vous donner un petit retour quant à ma mésaventure avec le module FGRM 222. Honte à moi! J'avais fait un mauvais branchement!! Mon voisin qui est électricien est passé vérifier et m'a branché mon module... et ça marche! Allez, à bientôt pour mes prochaines aventures! @+ Gabriel
L'installateur m'a expliqué qu'il n'y a pas de reglage de fin de course sur les volets, la fin de course est électronique. Il est normal que le moteur fonctionne encore quelques instants après la fin de montée et de descente c'est la résistance que rencontre le volet qui le fait arreter. Le moteur va mémoriser la course pour chaque volet et dans quelques temps il ralentira le volet àla fin de la montée. Pour la descente, le système anti-levage doit être tendu, il doit donc tourner encore quelques instants. Donc mon problème de module ne semble pas venir de la puissance. J'ai commandé un nouveau module étant donné que l'autre est mort. Je vais retenter mon coup et m'assurer du bon branchement. Merci àtous pour votre contribution. Je vous tiendrai au courant. A bientôt Gabriel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
c'est bien ça! j'ai demandé àl'installateur d'intervenir. j'espère qu'il le fera bientôt! d'ici làje vais déjàcommander un nouveau module fibaro. le problème vient très certainement des butées qui ne sont pas correctement réglées. je vous tiendrai au courant du résultat. encore merci pour votre aide!!!
sûr, non. mais vu qu'il y avait de la fumée qui en sortait et vu l'odeur...
je pense avoir fait le bons branchements. d'ailleurs le volet montait/descendait... oui, la maison est livrée, mais l'installateur n'hésitera pas àpasser si je contacte mon constructeur... ;-)
merci pour vos réponses! franchement, je suis bluffé de votre réactivité et votre envie d'aider! lorsque le module a commencé à fumer, le moteur tournait toujours en fin de course. est-ce que le souci pourrait venir de là (réglage du fin de course)? il s'agit d'une nouvelle construction et l'accès au moteur est assez compliqué. je vais demander à l'installateur l'info concernant la puissance et le réglage des fins de course. merci!
j'ai créé ce topic-ci, par après. je pensais que ce serait mieux... je vais jeter un oeil sur les produits qubino et aeon. j'imagine que la compatibilité avec ma box ne posera pas de soucis...
Stargabe a répondu à un sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
en pvc. la baie vitrée fait +/- 2m de large pour +/-2,3 m de haut -
il s'agit d'un volet "classique", mais vu la taille de la baie vitrée j'aurais dû me dire que 1000 W n'étaient pas suffisants... désolé, mais je ne saisis pas bien ta proposition... sinon, n'y a-t-il pas d'autres modules sur le marché outre que ceux de Fibaro? Encore merci! -
Bonjour, j'ai installé le module FGRM 222 et lorsque je l'ai mis en route il a bien fonctionné. Par contre, il a surchauffé et il n'est plus utilisable. Je me suis donc rendu compte que le moteur de mon volet dépasse le 1kW! Par conséquent, ce module-ci ne convient pas à mon installation électrique. Etant donné que je débute dans la domotique, est-ce le module FGS-211 "Relay Switch 1x3kW" conviendrait pour la domotisation de mes volets électriques? Dans la négative, auriez-vous une autre proposition de module? Merci beaucoup pour votre aide. Bonne journée, Gabriel -
Bonjour, Je suis novice dans la domotique et je compte acheter une des 2 box de Fibaro. Je souhaite obtenir le plus d'informations concernant les produits Fibaro et le protocole zwave. Bonne journée
