GuilDomotik
    36
À propos de GuilDomotik
  • Date de naissance 05/31/1977
    Chartres
  • Intéret :
    IT
    Autre
    Domoticz
GuilDomotik's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Désolé pour ce retour TRES tardif, mais avant les vacances lointaines ya le double de boulot et au retour c'est pire (du coup pas envie de retourner se mettre à 4 pattes dans le grenier...) J'ai donc testé le contact L / S1 et c'est le même résultat : la lumière s'éteint mais mon interface m'indique que la lumière est toujours allumée
  2. En effet, l'affaire commence à dater ! Est-ce que ca peut être un problème du fibaro ?
  3. Désolé pour ce retour tardif au forum, beaucoup de taf et peu d'envie de bricoler en rentrant Quand tu dis sur l'autre fil du poussoir, tu parles de celui que j'ai testé le rouge à droite de la photo ? Comme je disais, j'ai testé au voltmètre la tension entre ce câble et la terre et j'ai ~ 230V
  4. J'ai 125V, ya un loup
  5. Pour moi c'est le retour poussoir le rouge sur S1 justement
  6. Le rouge qui était sur le Yokis, je l'ai déjà branché sur S1. Je comprends pas Je n'ai plus de fil débranché du Yokis qui serait en attente (sauf diode D600V) Toujours pas de lien entre l'état depuis le poussoir et la box
  7. Et une fois que j'ai retrouvé ce cable, il faut le faire remonter sur S1 ??
  8. Voici la photo des mes 2 poussoirs Compte tenu de l'installation qui a été fait dans la maison, je n'ai aucune chance de retrouver les cables des boutons au tableau : c'est mort ! Si j'ai bien compris la façon de tester la phase, elle semble être sur le rouge à droite sur la photo : j'ai testé au voltmètre la tension entre ce câble et la terre et j'ai ~ 230V (à gauche j'ai 90V) Maintenant que je l'ai, j'ai une solution envisageable ?
  9. Impossible à savoir avec un simple multimètre ? Le truc c'est que je n'avais pas de fil noir sur ce MTR...Il peut y avoir inversion IN et Q pour ce résultat ?
  10. Merci pour ce retour déjà Did On y presque, et c'est parce que je n'ai pas été assez précis je pense que ca cloche : Il s'agissait d'un va-et-vient :| J'allume/j'éteins de la box + J'allume/j'eteins depuis le poussoir => Impec Sauf que si j'actionne depuis le poussoir, je n'ai pas le bon état sur le fibaro (il m'indique OFF si j'ai allumé depuis le poussoir et ON si j'ai éteint) Cablage ou config module ?
  11. Bonjour à tous, J'ai besoin d'un coup de main pour mon installation d'un FGS212 que je veux en remplacement d'un module Yokis MTR2000E (ca va parler à Did ce post) J'ai câblé et tout fonctionne depuis ma box domotique (On/OFF), mon problème se situe au niveau du bouton poussoir : je n'ai aucune idée pour le faire fonctionner Comme j'étais confiant, je n'ai bien sur pas pris de photos avant pour repérer mes câbles et j'ai fait une partie de bonneteau avec tous sauf L et N (qui étaient en A1 et A2). Comment retrouver après coup le BP du retour ampoule ? Aujourd'hui j'ai : N = Neutre L et Q = Phase IN = ? S2 = ? En PJ, l'état du bazar. A noter que la diode D600V qui était sur le Yokis n'est plus reliée à rien sur le FGS (on en devine un bout en haut à droite) Merci d'avance PS : Je me suis basé sur un post pour un FGD, et je me suis perdu en route
  12. La réponse est non : ca coupe toujours J'ai bon espoir qu'en remplacement les 9 spots par des Led ca tire moins fort et ne coupe plus (aléatoirement d'ailleurs) Si ca peut aider certains, j'ai du également régler le paramètre 19 pour que ca allume à tous les coups (variateur trop bas, ca s'allumait pas)
  13. C'est fait, chef ! Ca peut expliquer les coupures tu penses ?
  14. Et bien non, car le violet du MTV500 est relié à l’entrée variation du fibaro et si je l'enlève ca marche plus. Et comme je sais pas par quoi le remplacer... Petite photo
  15. Pour info, j'ai un trace dans les logs qui explique les coupures, le module a trop chaud on dirait : 2018-01-04 23:58:42.083 (ZStcik Gen5) Light/Switch (Alarm Type) 2018-01-04 23:58:42.084 (ZStcik Gen5) Light/Switch (Alarm Level) 2018-01-04 23:58:42.085 (ZStcik Gen5) General/Alarm (Alarm Type: Heat 4 (0x04)) 2018-01-04 23:58:42.086 (ZStcik Gen5) Light/Switch (Heat)
