Compteur de contenus
5 381 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par BenjyNet
Ventilation Baie Serveur
BenjyNet a répondu à un sujet de MAVERIK dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Tu fous ça dans un garage ou une cave et puis voilou, ça reste au frais -
Sauf pour le cisco que je possède où le flux d'air se fait de gauche àdroite Huhu, avant/Arrière.. .gauche/droite.... je vais foutre du ventilo partout moi :D -
Je ne peux j'acquisser Reste que Fibaro s'endort un peu sur ses lauriers niveau modules. Je voyais plus de nouveauté ou d'update de l’existant pour cette année mais pour le moment ça a l'air calme (c'est pas le swipe ou le button qui me font b****er)
Heu c'est moi ou il y a un template pour du Qubino ? Me semble avoir vu un post qui en parlait sur le fofo officiel (un soft reconfigure sur un Qubino Dimmer) ??
*** Humour polonais *** :D Et puis arrêtez de vous exciter, c'est une beta hein !!
Bon alors Did, c'st quoi ton REX sur cette borne ? T'en es content ?
Bah moi ras pour le moment.
Did, tu peux me donner la différence entre les photocellules DOC et DIR ? Lesquelles choisir ? @Nico Il n'y a pas que le poids du vantail, rajoute aussi la force du vent, il vaut mieux surdimensionner ses moteurs.
GCE Electronics IPX800 V3 - Automate Ethernet
BenjyNet a répondu à un sujet de Moicphil dans GCE Electronics
T'inquiètes pas je l'ai bien pris Et sans rigoler le bout de code dessus marche pas ? C'est ce que j'avais sur l'ipxv3 il y a quelques mois ? -
Huhu comment je me suis fait moucher ! Exact, j'ai répondu vite fait sans tout lire, c'est pour un VD Bon alors pour l'auth dans une scene (j'ai toujours pas lu ce qu'il se racontait avant) : IPX800 = Net.FHttp(ipx_ip) IPX800:setBasicAuthentication("login", "pass") Et si ça va toujours pas, bah je m'en vais -
Bon les gars, vous parlez, vous parlez mais personne n'a encore fait de VD intéressant. C'est l'occasion de vous rattraper, je fournis le lien pour l'API : https://market.mashape.com/steppschuh/json-porn/#porn
Roh ! Tu déconnes Steven ? On va pas te dire comment faire quand même ??? options = { method = 'GET', headers = { ['Authorization'] = 'Basic aXvGcc6TreO0PLMdn65=' -- login:pass encodé en Base64 } }, -
Bah si tu veux....... le voltomètre, ça doit être un outil de la montagne, parce qu'ici en plaine, je connais pas Avant regarde ton AUX3 voir s'il fonctionne comme tu veux (libre de potentiel). Si c'est le cas, regarde après avec le test de continuité (position diode ou ohmmètre) pour voir si le contact s'ouvre/se ferme lorsque ton portail s'ouvre/est fermé. SI t'as en position ohmmètre, un 1 sur l'ecran lorsque ton portail est ouvert et un 0 lorsque ton portail est fermé, c'est good Pas besoin de relais dans ce cas là .
Heureusement que je ne l'ai pas lu
Au pire il l'entendra pour le coup (les castagnettes). S'il a pas de multimètre il a au moins une oreille
C'est exactement cette méthode que j'utilise pour détecter une coupure de courant. L'ipx est sur onduleur, coupure = ouverture du relais et donc détection de coupure. Simple non ?
Question ? On peut le poser àla verticale ? J'ai as la place derrière ma porte de tableau elec. pour le mettre àl'horizontal ? Faudra juste pas se gourer sur les commande possible non ?
Effectivement le "serrure àaimant" est le plus pertinent. Reste àbien vérifier qu'il n'y ait pas de tension sur les bornes AUX3 (me dit pas que t'as pas un multimètre pour vérifier ça !).
Tu fais le ménage toi ?
De ce que j'ai vu je suis OK pour ce que tu dis. Il me semble que tu as une IPXv3 et dans ce cas : Pour le câblage des ouvertures tu te prends 2 relais (par exemple CH1 et CH2), tu mets le COM de ta carte sur les bornes 2 et 5 et tu mets ton IC1 sur la borne 3 et ton IC2 sur la borne 6. Tu configures ton ipx en impulsionnel sur tes relais 1 et 2. Pour le AUX3 tu te mets entre le GND et une entrée DIGITAL INPUT. Si ta carte est bien configurée elle doit mettre ton entrée à1. Par contre je me demande si ce ne serait pas plus tôt le mode "alarme portail ouvert" qu'il faudrait utiliser plutôt que la gâche qui doit être temporisée. Vérifie bien que sur ton AUX3 (borne 26/27) tu sois libre de potentiel sinon tu vas cramer une entrée de l'ipx.
https://www.youtube.com/watch?v=3PycZtfns_U Vous noterez la référence ! Un coup à gauche, un coup à droite
Quand la mama elle va frotter le plan de travail elle va te faire une de ces soirées disco que je te raconte pas ! Et en plus si tu rajoutes les mouvements circulaires, c'est discobright :D
Si comme moi vous avez votre sèche-linge à l'autre bout de la maison et que vous désirez savoir à quel moment il est terminé, voici un petit script utilisant un wallplug pour vérifier la consommation de ce dernier. Bien sur il faudra adapter en fonction du votre. En cadeau des petits icônes pour les 5 états : Tout d'abord un petit relevé des consommations, nous obtenons ceci pour un cycle complet de chauffage : Un peu plus en détail sur le défoulement à la fin : Reste plus qu'à repérer les différentes phases en fonction de la consommation de la machine à l'aide d'un script sans prétention : --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] -- Tumble dryer - scene process check v 1.0.3 [03-2015] -- Copyright © 2014 BenjyNet local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local id_wallplug = 42; local current_conso = 0; local power = 0; if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then fibaro:debug("Script sèche-linge démarré"); while true do local flag = 0; current_conso = tonumber(fibaro:getValue(id_wallplug, "power")); if current_conso > 500 then power = 1; fibaro:debug(os.date() .. " - Start tumble dryer"); fibaro:debug(os.date() .. " - PHASE 1"); fibaro:sleep(5*60*1000); -- wait 5 min while current_conso > 500 do fibaro:sleep(2*60*1000); -- check conso every 2 min current_conso = tonumber(fibaro:getValue(id_wallplug, "power")); end fibaro:debug(os.date() .. " - PHASE 2"); while current_conso > 100 do fibaro:sleep(1*60*1000); -- check conso every min current_conso = tonumber(fibaro:getValue(id_wallplug, "power")); end fibaro:debug(os.date() .. " - PHASE 3"); while (current_conso > 2 and flag < 149) do if current_conso > 100 then flag = 0; current_conso = tonumber(fibaro:getValue(id_wallplug, "power")); else flag = flag + 1; current_conso = tonumber(fibaro:getValue(id_wallplug, "power")); end -- fibaro:debug(flag); fibaro:sleep(2*1000); -- check conso every 2s end fibaro:debug(os.date() .. " - Tumble dryer process terminated - flag : " .. flag .. " conso : " .. current_conso); -- Send notification to cellphone here fibaro:call(9, "sendEmail", "Sèche-linge", "Processus terminé"); fibaro:call(101, "sendPush", "Le sèche-linge est terminé"); end if current_conso > 2 then power = 1; fibaro:debug(os.date() .. " - Tumble dryer power ON - Please power OFF"); --fibaro:call(10, "setProperty", "currentIcon", 1009); current_conso = tonumber(fibaro:getValue(id_wallplug, "power")); end if (current_conso == 0 and power == 1) then power = 0; fibaro:debug(os.date() .. " - Tumble dryer power OFF"); --fibaro:call(10, "setProperty", "currentIcon", 1008); end fibaro:sleep(5*60*1000); -- check if tumbler dryer is ON every 5 min end end
Oui effectivement mais c'est parce qu'on voit pas pareil. Pour l'alarme, je compte la poser en filaire et mettre des détecteurs volumétrique uniquement. Je compte pas mettre des détecteurs de portes/fenêtre et au pire si j'ai besoin je mettrais un module universel dans les detect. vol. Bon après j'ai pas regardé dans le détail non plus. Ce je veux aussi c'est déménager en laissant l'alarme mais en repartant avec ma domotique.
Oui mais SATEL c'est pas distribué partout ça reste assez cher en France également. Je donnais juste une autre possibilité...
