Compteur de contenus
1 679 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
Merci ! Je teste ça demain Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
Quick App - Météo WeatherBit v1.3
Dragoniacs a répondu à un sujet de couillerot dans Quick App Developpeur
Pas de soucis de mon côté.... Étrange.... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk -
De mon côté cette update tourne très bien. Je trouve même le ZigBee plus fiable, moins de modules qui se perdent et que je dois réveiller régulièrement. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
[HC2] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Dragoniacs a répondu à un sujet de Dragoniacs dans Tutoriels
Ça va m'inciter a faire un peu de bricolage pour avoir une connexion directe ça... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous, Je vous partage mon intégration du système MelCloud, qui me sert à gérer ma climatisation (1 unité extérieure et 2 splits). Je sais que ce n'est pas la solution "topissime" puisque dépendante du cloud Mitsubishi, mais cela a le mérite d'exister C'est une première version, qui ne permet pas de changer le mode qui a été défini avec la télécommande. Une V2 viendra avant l'automne, pour permettre de choisir le mode de fonctionnement (chauffage, clim, ventilation, déshumidfication,...). 1° Le VD Il vous faut importer 1 VD par split à piloter -> VD_Clim_V2-0.vfib Paramétrage : Port TCP : précisez le numéro de la scène associée Dans les boutons, il faut préciser le "nom" du split, qui sera repris dans la scène Main loop : vous pouvez personnaliser les icônes pour les différents modes 2° La scène Créez une scène et collez le code -> Scene_Mitsu_V2-0.lua Il vous faudra lancer la scène manuellement, pour récupérer les différents paramètres qui sont à déclarer au début de la scène. Commencez par préciser vos identifiants MelCloud : local MelCloud_login = "xxxxxxxs@xxxxx.xxx" -> votre login tel que défini lors de votre inscription dans le MelCloud local MelCloud_mdp = "xxxxxxx" -> votre mot de passe Lancez la scène manuellement, pour récupérer votre clé, et précisez la dans les paramètres : local MelCloud_Key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" Relancez la scène une nouvelle fois, pour récupérer les identifiant de votre batiment et de vos splits. Pour que ce soit plus simple, éviter de définir des étages dans le cloud.... local MelCloud_IDBat = 1234 local MelCloud_IDSplit = {123 , 456} Le paramétrage est fini, testez manuellement une nouvelle fois, puis mettez la scène en lancement automatique. N'oubliez pas de mettre le numéro de la scène dans vos VD. Une visualisation : Les jolies icones de Fredokl : PUBLICATION DE LA V2.0 - Gestion des autres modes de la climatisation (froid / chaud / auto / déshumidification) - Other minors fixes
[HC3] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Dragoniacs a posté un sujet dans Quick App Developpeur
Bonjour à tous, Voici la version QuickApp pour HC3 du VD suivant : Je ne vais pas refaire toute l'explication de l'installation du MelCloud, je vous laisse vous référer à l'ancien topic. Ici je ne vais aborder que le QuickApp réalisé pour la HC3. 1° Commencez par importer le fichier .fqa Climatisation_MelCloud_V3-1.fqa (ou changer le code du "main" de votre QA dans une version V2.0 : voir dans le détail plus bas) 2° Définissez vos paramètres dans le panneau de variables du QA MelCloud_login : xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.com -> votre login MelCloud MelCloud_mdp xxxxxxxxxxxxxxxxx -> votre mot de passe MelCloud, en clair Split_Name : MonSPlit -> le nom du split tel que défini dans l'interface MelCloud, que ce QA viendra piloter MelCloud_Key , MelCloud_IDBat , Split_ID seront complétés automatiquement Et voilà, c'est fini ! Amusez vous bien ! Publication de la V3.0: - Prise en charge de tous les modes (Ventilation + Deshumidification) - Correction du bug d'importation Code du "main" à mettre à jour pour passer de la V2.0 à la V3.0 : Publication de la V3.1: - Correction du bug de mise à jour des splits Code du "main" à mettre à jour pour passer de la V3.0 à la V3.1 : MelCloud_V3-1_main.lua Code du "tool" à mettre à jour pour passer de la V3.0 à la V3.1 : MelCloud_V3-1_tools.lua -
Dragoniacs a répondu à un sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
Surprenant... Quand tu relance le QA, tu as quoi dans le debug ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk -
Vérifie tes identifiants... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk -
Normalement ton login et MDP devraient s'effacer dans le QA si la variable globale a bien été créé Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk -
Peux tu vérifier que la variable Melcloud_Key existe et qu'elle n'est pas vide ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk -
Est-ce que tu as bien utilisé le nom du Split tel que défini dans le melcloud ? Split_Name : MonSPlit -> le nom du split tel que défini dans l'interface MelCloud, que ce QA viendra piloter Est-ce que tes splits sont déclarés dans des étages ou pièces différentes dans le melcloud ? Dernier point : Mitsubishi a limité les appels sur son serveur, alors il faut patienter 2 min pour que la consigne soit prise en compte. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk -
Je ne sais plus comment le VD est construit, mais le code que j'ai modifié dans le QA est associé aux "flags". Ce sont des codes qui sont envoyés quand on veut changer un paramètre sur le split. Voici les chiffres : if Action == "Power" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 1 MelCloud_Split.Power = Valeur end if Action == "OperationMode" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 2 MelCloud_Split.OperationMode = Valeur end if Action == "SetTemperature" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 4 MelCloud_Split.SetTemperature = tonumber(Valeur) end if Action == "SetFanSpeed" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 8 MelCloud_Split.SetFanSpeed = Valeur end if Action == "VaneHorizontal" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 256 MelCloud_Split.VaneHorizontal = Valeur end if Action == "VaneVertical" then MelCloud_Split.EffectiveFlags = 16 MelCloud_Split.VaneVertical = Valeur end -
To be honest I do not use it and I do not see the interst of it... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous Mise à jour importante à faire sur ce QA pour assurer la mise à jour des split. Le système de communication avec le MELCLOUD ayant évolué (merci Yoxxx ) Vous pouvez simplement mettre à jour les fichier MAIN et TOOLS sans importer de nouveau le QA complet, si vous êtes actuellement en V2 ou V3. -
Hi ! You're perfectly right... I did not see that since I do not use this functionality during winter. Thanks for that ! Let me check... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous ! Avez vous vu cette nouveauté ? https://www.lesalexiens.fr/actualites/amazon-echo-hub-ecran-domotique-alexa/ Echo Hub : l’écran domotique Alexa est disponible Présenté en septembre dernier, le nouvel Echo Hub arrive en France pour le plus grand plaisir des utilisateurs de domotique Alexa. Comme son nom l’indique, cet écran de contrôle de 8 pouces n’est pas un Echo Show, mais un hub pour piloter votre maison connectée. Qui dit hub, dit protocoles de domotique. Echo Hub ne fait pas les choses à moitié et embarque Wi-Fi, Bluetooth LE Mesh, ZigBee 3.0 et Thread, pour une pleine compatibilité avec la nouvelle norme Matter. Cela permet à l’écran de contrôle Alexa de fonctionner avec plus de 10 000 appareils tels que les ampoules et luminaires, les interrupteurs et prises connectées, les thermostats intelligents, les serrures connectées, mais également les alarmes et caméras de surveillance… Animé par Echo Ship 1.1, le nouvel OS d’Amazon, Echo Hub propose une personnalisation encore inédite pour un appareil Alexa avec la possibilité d’organiser notre tableau de bord domotique de façon bien plus poussée que sur le reste de la gamme. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
La page de favoris est bien, mais je regrette d'avoir perdu la vue des pièces avec les couleurs qui indiquent les fenêtres ouvertes et les lumières allumées. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Zwave n'a décidément plus fort la cote et c'est bien dommage
Dragoniacs a répondu à un sujet de sebcbien dans Le bistrot
Perso, pour utiliser HA en plus de la HC3 (KLF200), j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment installer et gérer les plugins... Surtout quand d'un coup ça ne marche plus parce que Synology fait une maj qui n'est plus compatible.... Je ne dit pas que Fibaro est parfait, loin de là, mais c'est quand même plus facile d'accès au grand public. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Après quelques jours et quelques tentatives, le refresh toutes les 2 min semble être le mini acceptable. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Quick App - Gestionnaire d'Événements Automatique - GEA pour HC3
Dragoniacs a répondu à un sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Ok, je teste ça, merci encore Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Ok merci Du coup, est-ce que la commande "climate!" existe ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Bonjour ! Petite question en relisant la DOC de GEA. Cette consigne : GEA.add({"Climate-", "Salon", "Heat", 19}, 30, "#value# il fait frais dans #name#", {ACTIONS}) -- Vérifie si la température de consigne de la zone du Salon est inférieure à 19 degrés Est-ce qu'il faut comprendre "inférieur ou égal" ou "strictement inférieur" ? -
Je pense que c'est ça, oui. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Je suis repassée à une fréquence de 2min... Ça tient.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Tu as essayé de créer un 2e compte depuis l'application ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
