OK... on s'en va, j'active le système d'alarme qui est fait avec plusieurs capteurs de mouvement. En même temps je voudrais simuler une présence dans la maison. C'est à dire, la lumière dans la qui s'allume et ou bout de 30s s'éteint, puis le living, dans la chambre, re-cuisine etc... il faut que ça tourne en boucle jusqu'à je désarme l'alarme...
Alors, grâce à ton idée, je arrive à faire un jeu de lumière quand j'arme un capteur mais le cycle se fait juste une fois... En ce moment j'essaie de créer une "sous-scène" avec variable.
* scène 1: Si capteur est armée alors Alarme = ON
* scène 2: Si Alarme = on alors lumière1=ON et lumière 2=ON
et lumière 1 = OFF après 30s ,.........
à tester... comment tu ferrais toi?
