Merci beaucoup Lamparo, j'avais vu ce forum mais bêtement je n'avais pas regardé les pages suivantes,
j'ai eu ton code mais je n'arrive pas à le faire fonctionner et je ne comprends pas ce que je me trompe?
À ce stade, je me demande si je mettre au bon endroit ip, username e password:
je les mets dans cette partie du code - Voir les parties en vert- (où je mets username-manu et password-manu)
				if (not QNAP) then
				  QNAP = {}
				  QNAP.globalvariable = ""
				   -- Obtient le XML et le retourne sous forme de table LUA
				   QNAP.getTokenFromXml = function()
				    --local QNAP2URL = Net.FHttp(ip,port);
				    local QNAP2URL = Net.FHttp("MY IP", 13131);
				    response = QNAP2URL:GET("/cgi-bin/authLogin.cgi?user=user-manu_pwd=password-manu");
				    xmlTable = QNAP.iif(response ~= nil, QNAP.newParser().ParseXmlText(response), "");
				    if (xmlTable.QDocRoot  ~= nil) then
				      qsidstr = xmlTable.QDocRoot.authSid:value();
				      if (string.len(qsidstr)>0) then
				        fibaro:debug("Qtoken founded");
				        qsidstr = qsidstr:gsub("[".."<![CDATA[".."]", '');
				        qsidstr = qsidstr:gsub("[".."]".."]", '');
				        qsidstr = qsidstr:gsub("["..">".."]", '');
				        fibaro:debug(qsidstr);
				        response = QNAP2URL:GET("/cgi-bin/sys/sysRequest.cgi?subfunc=power_mgmt&count=0.1234&sid="..qsidstr.."&apply=shutdown");
				        if (string.find(response, "OK")) then
				          fibaro:log("Power Off Server")
				        else
				          fibaro:log("ERROR")
				        end
				      end
				    end
				   end
				   -- Teste la condition  et retourne la valeur true ou false
				   QNAP.iif = function(condition, iftrue, iffalse)
				      if (condition) then
				         return iftrue
				      end
				      return iffalse
				   end
				   -- Ceci est une version modifiée par Steven de Corona-XML-Module par Jonathan Beebe qui a son tour
				   -- est basée sur Alexander Makeev's Lua-only XML parser .
				   -- see https://github.com/Cluain/Lua-Simple-XML-Parser
				   QNAP.newParser = function()
				      parseXml = {}
				      parseXml.FromXmlString = function(value)
				         value = string.gsub(value, "([%x]+)%;",
				             function(h)
				            return string.char(tonumber(h, 16))
				             end);
				         value = string.gsub(value, "([0-9]+)%;",
				             function(h)
				            return string.char(tonumber(h, 10))
				             end);
				         value = string.gsub(value, "'", "'");
				         value = string.gsub(value, ">", ">");
				         value = string.gsub(value, "<", "<");
				         value = string.gsub(value, "&", "&");
				         return value;
				      end
				      parseXml.ParseArgs = function(node, s)
				         string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a)
				             node:addProperty(w,  parseXml.FromXmlString(a))
				         end)
				      end
				      parseXml.ParseXmlText = function(xmlText)
				         local stack = {}
				         local top = parseXml.newNode()
				         table.insert(stack, top)
				         local ni, c, label, xarg, empty
				         local i, j = 1, 1
				         while true do
				             ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i)
				             if not ni then break end
				             local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1);
				             if not string.find(text, "^%s*$") then
				            local lVal = (top:value() or "") .. parseXml.FromXmlString(text)
				            stack[#stack]:setValue(lVal)
				             end
				             if empty == "/" then -- empty element tag
				            local lNode = parseXml.newNode(label)
				            parseXml.ParseArgs(lNode, xarg)
				            top:addChild(lNode)
				             elseif c == "" then -- start tag
				            table.insert(stack, lNode)
				            top = lNode
				             else -- end tag
				            local toclose = table.remove(stack) -- remove top
				            top = stack[#stack]
				            if #stack < 1 then
				                error("XmlParser: nothing to close with " .. label)
				            end
				            if toclose:name() ~= label then
				                error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label)
				            end
				            top:addChild(toclose)
				             end
				             i = j + 1
				         end
				         local text = string.sub(xmlText, i);
				         if #stack > 1 then
				             error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name())
				         end
				         return top
				      end
				      parseXml.newNode = function(name)
				          local node = {}
				          node.___value = nil
				          node.___name = name
				          node.___children = {}
				          node.___props = {}
				          function node:value() return self.___value end
				          function node:setValue(val) self.___value = val end
				          function node:name() return self.___name end
				          function node:setName(name) self.___name = name end
				          function node:children() return self.___children end
				          function node:numChildren() return #self.___children end
				          function node:addChild(child)
				         if self[child:name()] ~= nil then
				             if type(self[child:name()].name) == "function" then
				            local tempTable = {}
				            table.insert(tempTable, self[child:name()])
				            self[child:name()] = tempTable
				             end
				             table.insert(self[child:name()], child)
				         else
				             self[child:name()] = child
				         end
				         table.insert(self.___children, child)
				          end
				          function node:properties() return self.___props end
				          function node:numProperties() return #self.___props end
				          function node:addProperty(name, value)
				         local lName = "@" .. name
				         if self[lName] ~= nil then
				             if type(self[lName]) == "string" then
				            table.insert(tempTable, self[lName])
				            self[lName] = tempTable
				             end
				             table.insert(self[lName], value)
				         else
				             self[lName] = value
				         end
				         table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] })
				          end
				          return node
				      end
				      return parseXml;
				   end
				end
				QNAP.getTokenFromXml();
