R-Sherry
    5
Tout ce qui a été posté par R-Sherry
  1. Bonjour à tous, Est ce quelqu'un sait comment récupérer l'état d'une variable ou d'un virtuel existant dans HC2 pour l'afficher sous forme d'icone dynamique dans Imperihome ? Mon problème est tout simple : j'ai un module virtuel qui est une alarme à ma sauce, et je voudrais que l'icone dans Imperihome change (cadenas fermé ou ouvert) en fonction du statut de l'alarme (ou d'une variable globale). Imperihome gère les icones dynamiques sans problème avec tous mes modules, mais pas avec les modules virtuels... Quelqu'un connait la solution ? Bonne journée, Renaud
  2. Bon... petit update : il s'agit d'un bug. Voici la réponse du support : " Hello, I will report this as a bug in the new software edition. I apologize for the inconvenience " Affaire à suivre... (je vous tiens au courant)
  3. Bonjour, Merci pour votre aide. J'ai bien progressé dans ce dossier et ca commence à tenir la route à une exception près : Une fois l'alarme déclenchée, il m'est impossible de la désactiver à partir d'un module z-wave, quel qu'il soit. Le seul moyen, si j'utilise fibaroAlarm, c'est via une tablette, un smartphone ou le GUI de la HC2. C'est d'ailleurs clairement mentionné dans le tuto fibaroAlarm sur ce forum. Donc ma question suivante est toute simple : connaissez vous un moyen de contourner cette limitation ? Je voudrais pouvoir stopper l'alarme à partir d'un autre module (le keypad dans ce cas si, ou un bouton placé à l'étage). C'est principalement une question de WAF, mais si l'alarme se déclenche, je vois mal ma chère et tendre au milieu de la nuit se diriger vers la tablette fixée au mur et manipuler l'interface alors que la sirène hurle et que les lampe clignotent... J'ai également posé la question au support fibaro, mais je ne me fais pas d'illusion... Bonne journée à vous, et merci d'avance pour vos réponses...
  4. Bonjour, Je cherche désespérément comment activer la "fibaroAlarm" via un script LUA. Est-ce possible ? Et quelqu'un peut il m'aider ? Le use case est tellement simple et évident que je ne comprends pas que ce ne soit pas possible... En gros, j'ai acheté un digicode Z-Wave. Il est parfaitement reconnu dans la HC2, je voudrais "tout simplement" déclencher un script d'activation ou de désactivation de l'alarme fibaro (celle qui est intégrée sous forme de panel). Merci pour votre aide !! Renaud.
  5. Bonjour à toutes et tous, Je m'appelle Renaud, j'ai 42 ans. Je viens d'acquérir une HC2, et je découvre ce nouvel univers... passionnant.
