Hatchep
4 -
0 NeutralÀ propos de Hatchep
Rang
Nouveau
Sexe :
Ville :
Toulouse
Box
Autre
Bonjour ! Me revoilà, j'ai donc reçu le FGS et je vais me préoccuper du branchement aujourd'hui. Si je comprends bien le schéma ci-dessous, les cables allant vers la "carte élec 24V" sont les cable qui auraient dû partir de la clef. Cependant, en les débranchant de la carte directement pour les mettre en S1 et S2, cette clef ne sera plus fonctionnelle. Ne puis-je tout simplement pas me relier à la carte électronique directement avec Q1, Q2 et IN à la carte électronique ? De fait, la clef reste fonctionnelle elle aussi ? Autrement dit, le module peut-il fonctionner avec seulement Q1, Q2 et IN et l'alimentation ? De plus, sur ce schéma, je devrais relier la mise à la terre de la sortie clef sur la phase de l'alimentation électrique ? Est-ce normal ? Merci pour vos aiguillages avisés ! Adrien
Salut Nico, La clef retourne en position 0 si on la relâche. (il faut donc maintenir la position pour fermer le volet) Donc oui, je suppose que je vais devoir ordonner un contact d'une seconde ou moins pour l'ouverture et de mettons 3min pour la fermeture. Reste à savoir comment le faire sur Home Assistant maintenant ! Pour l'alimentation oui, je ne sais pas à quoi j'avais pensé... Je m'imaginais quelque chose comme les interrupteurs connectés qui s'alimentent par le biais du contact qu'ils contrôlent mais vu le schéma du FGS ça n'est pas le cas, je devrai donc repiquer dans tous les cas En tout cas, merci de m'avoir confirmé la marche à suivre aussi rapidement !
Bonsoir à tous, Comme évoqué en présentation, je cherche à automatiser quelques équipements mais je suis zéro... et en électronique, et en informatique... J'ai tout d'abord sélectionné cet équipement car il peut être intégré séparément. C'est, je pense, un bon moyen de commencer à toucher sans pour autant me dédier à une configuration plus complète alors que je n'y entends rien et forcer toute la maison à subir les déboires des débuts... Voici donc le premier élément que je souhaiterais connecter : le volet de la piscine. Evidemment, je suis au fait des normes de sécurité dont j'assume la responsabilité en cas de problème. Mon installation du volet comprend : - un interrupteur à clef (3 positions habituelles c'est à dire en maintient pour fermeture, un coup pour ouvrir et neutre) - un petite télécommande (même fonctionnement que la clef) - un module permettant de connaitre et régler la course du volet à droite sur l'image ci-dessous: Ma première question est alors : Est-il possible de connecter ce module (à droite) directement afin d'en prendre le contrôle. Ce qui semblerait être parfait puisqu'il connait en temps réel la course du volet. Néanmoins, m'attendant à une réponse négative, je vais commander dans la foulée un FGS-222 suivant une suggestion d'il y a quelques années sur ce même forum. L'idée était de simuler le contact sec que produirait la clef en se connectant dessus. Puisque la carte du moteur gèrera la position de fin et début de course toute seule, l'avantage de passer par la clef est d'éviter toute action abusive en ouverture comme en fermeture. Mais il me vient quelques questions supplémentaires pour cette solution. - La connaissance de l'état du volet (% d'ouverture par exemple) ne pourra se faire qu'indirectement en évaluant la durée moyenne d'ouverture et de fermeture, n'est-ce pas ? Auriez-vous d'autre suggestions en ce sens ? - Le câblage sur lequel me brancher pour reproduire le contact sec de l'interrupteur à clef est lui en 24V. Je devrai donc alimenter le FGS-222 en 220V, ce qui pose quelques problème au niveau pratique (je vais devoir bricoler une passerelle pour alimenter le module, mais bon, l'extrême gauche des fils alimentant en 220VAC ça devrait pouvoir se faire) et de sécurité... Si d'autres modules peuvent m'aider à automatiser le moteur du volet je suis preneur ! En espérant vous lire ! Merci d'avance pour vos conseils avisés ! Hatchep
Bonjour à tous et merci pour votre accueil ! De la région toulousaine, je reste ébahi par certaines automatisations et rêverais de maîtriser certains outils. Evidemment, beaucoup de notions me manquent et j'espère pouvoir agrandir ma culture avec vous ! Pour l'instant simplement "curieux", je souhaite commencer par faire quelques petits montages simples et laisser libre champ à une évolution future. (j'aimerais commencer par automatiser certaines ouvertures/fermetures anodines). Bien qu'ayant vu des sujet sur le thème, je m'inscris aujourd'hui en vue de demander une aide plus "personnelle"... Je reste ouvert à des suggestions d'ouvrages, vidéos, tutos particulièrement adaptées aux novices. (à ceux débutants de 0 serait plus approprié...) En espérant pouvoir agrandir mes connaissances rapidement et pouvoir partager à mon tour mes connaissances, je vous souhaite une bonne année ! Merci de m'avoir lu, Hatchep
