NY79
    36
Tout ce qui a été posté par NY79
  1. NY79
    Domotiser PAC piscine
    Bonjour à tous, Je me lance dans la domotisation de piscine, notamment sur les points suivants : => éclairage => pompe de filtration => PAC Pas de soucis sur l'éclairage et pompe de filtration mais je bloque sur la partie PAC. Elle est reliée à un tableau spécifique (photos ci-dessous). Il s'agit d'une pompe irrijardin IR 84. JE souhaite uniquement pouvoir l'activer à distance (sachant que la température sera pré réglée d'avance) Avez vous des idées sur comment faire?
  2. NY79
    Retour d'état FGS 212 / FGS 222
    Sinon il y d'autres solutions? Peut être un détecteur d'ouverture sans fil pour extérieur?
  3. NY79
    il y a bien une sortie 24V sur mon moteur sur lequel je vais me repiquer mais mon probleme est de savoir sur quelle sortie du fgs 222 brancher ce capteur
  4. Bonjour à tous, Pour piloter mon portail et ma porte de garage, j'ai installé respectivement un FGS 222 et un FGS 212 Je souhaiterais aujourd'hui pouvoir consulter l'état d'ouverture/fermeture. J'ai vu qu'il existait des détecteur d'ouverture magnétique flaire (Détecteur d'ouverture magnétique avec gaine de 3m - ELMDENE) mais je ne vois pas du tout comment l'installer sur ces modules. Avez vous déjà réaliser cette opération? Merci par avance pour vos retours et votre aide
  5. NY79
    FGS 212 et moteur garage Somfy
    Ok et merci encore
  6. NY79
    Je viens de modifier le paramètre 4 à 5 et plus besoin d’appuyer 2 fois merci pour l’aide! et donc pour la télécommande il n’y a pas de solution?
  7. NY79
    je n'ai pas de bouton poussoir, je n'utilisais que la télécommande avant. Mais si c'est pas possible je peux ajouter une télécommande sans fil. Ce qui est par contre problématique, c'est le fait de devoir appuyer 2 fois sur le bouton pour ouvrir et 2 fois pour le fermer;
  8. NY79
    En fait j'ai réussi a faire des branchements qui ne fonctionnent que partiellement. Voila ce que j'ai fait (schéma). Sur le moteur somfy (GDK3000) il y a aussi un pont entre le n° 1 et 2 (sans ce pont la télécommande ne fonctionnait pas) 1 er problème => Maintenant j'arrive a ouvrir via la box mais la télécommande ne fonctionne plus. 2ème probleme => je suis obligé d’appuyer une première fois pour lancer l’ouverture, puis une seconde pour remettre le bouton à zéro et ensuite refaire la même manipulation pour l’arrêt ou la fermeture de mon garage J'espere que j'ai été assez clair
  9. Bonjour à tous, je souhaite dogmatiser une porte de garage (moteur somfy GDK 3000) avec un micromodule fibaro FGS 212. Je n'arrive pas à le connecter (schéma ci dessous) malgré avoir suivi les instructions. je vous mets ci dessous une capteur écran du moteur et du module. Pouvez vous me dire quels sont les branchements à réaliser? Pour ma part, je suis reparti de ma prise électrique du moteur pour alimenter le micromodule et ensuite, je brancher le 'in" sur le numéro 1 du moteur garage et le le "Q" sur le numéro 3 du moteur . Il n'y a nide bouton poussoir pour ouvrir le garage ni détecteur d'obstacle. Actuellement je ne me sers que d'une télécommande. Aussi, Il y a una agrafe pour relier le numéro "1" et "2" du moteur. merci par avance pour vos retours
  10. Bonjour, Je commence mon installation domotique avec l'installation d'un module relay double switch FGS-222 sur un double interrupteur qui est installé comme sur la photo 1. J'ai essayé de cabler le module mais je bute (ci joint photo 2) mais j'ai du faire 1 (voir plusieurs) erreurs. Pouvez vous me donner des idées Merci pour votre aide
  11. Salut à tous, Je suis possesseur depuis peu d'une box domotique (homey) avec laquelle je commence toute mon installation. J'espère apprendre beaucoup par ce forum et partager différentes thématiques. Je rencontre aussi quelques problemes de câblage pour certains types de modules. @ + !!!
