Compteur de contenus
14 333 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par jojo
pour moi 28, ce n'est pas une grosse installation. Mais c'est vrai que tu feras toujours plus avec une HC2, qu'une HCL. A toi de voir si le reboot automatique qu'il t'ont programmé te convient
c'est rassurant, car si ça marchait bien du premier coup, on aurait pu croire à une contre-façon. Je suis content pour eux que leur tout nouveau produit n'est pas déjà copié.
et combien de device as-tu ?
il faut attendre quelques minutes après un recovery pour qu'il te propose les màj
ok Nicolas, je t'en prends un à 782 €c (€c = Euro Cents)
ils sont trop forts chez Fibaro : ils ont même pensé au disfonctionnement de l'appareil : il faudra alors mettre un mode d'emploi à côté de la sonnette pour que le facteur s'y retrouve
ah oui, efficace, et ils n'avaient pas proposés d'abord de faire un recovery ?
ta HC2 semble très mal. Aurais-tu le courage de faire un recovery et de réinclure tous tes modules ? Tu en as combien ?
toutes les icônes fournies dans ce fil le sont à un forat compatible avec Fibaro. Ca doit être du 128x128 avec fond transparent
Tuto HC2 Script Contrôle des noeuds mort et leur réveil
jojo a répondu à un sujet de lolomail dans Tutoriels
normal, c'est maître @Steven qui a écrit le code- 147 réponses
- 1
- Script Lua
- Controle
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
oui, je suis sûr à 100% du Breached. Il faut réessayer, peut-être avec une nouvelle scène, simple qui alume juste une lumière, puis on l'enrichit
dans ton premier écran, tu faits le test sur désarmé, donc normal que rien ne se passe à l'ouverture de la porte. C'est en effet Breached, que tu dois utiliser. Ton sénario se déclenchera dès l'ouverture de la porte, que l'alarme sois activée ou pas. Je te demandais la partie supérieure pour voir si le déclencheur était bien activé.
Post également la partie au dessus de la séquence blocs Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Tu as juste à installer la dernière version du vd et de le configurer (éventuellement) suivant les instructions en début de script. C'est on ne peut plus simple Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
S'il n'est pas nécessaire d'avoir un équipement en mode sécurisé, ne pas l'inclure en mode sécurisé. Retenir le principe suivant : Mode sécurisé = second réseau z-wave. Donc les modules inclus en mode sécurisé ne participent pas / ne profitent pas du maillage des modules inclus en mode non sécurisé.
si ma mémoire est bonne Breached : c'est quand tu as activé l'alarme sur le module. Si tu n'as pas activé l'alarme, c'est l'autre (activé ?)
à partir d'ici tu as une version compatible v4.x- 147 réponses
- 2
- Script Lua
- Controle
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
merci pour l'info, j'ai deéjà 1 ou 2 modules qui se baladent dans mon tableau, ça rendra la solution plus propre
Je ne comprends pas ta question : il contrôle tous les modules, et il ne faut donc pas lui préciser ceux à surveiller. Seule chose (si je me souviens bien) tu peux préciser une liste de modules à ne PAS surveiller. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk- 147 réponses
- 1
- Script Lua
- Controle
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
En effet, essaye d'abord un simple restore. Tu garderas ainsi tes icônes. Et si ça ne va pas, recovery puis upgrade, puis restore. Pour voir tes backup, tu devras peut-être en faire un à vide, et il te régénérera la liste de tous tes backup? Maintenant pour être sûr de chez sûr, tu fais un backup de ta clé (le dir /backups) sur un PC. Si tu dois passer par la case recovery, comme ta machine a 2 ans, je te conseille de récupérer l'image v4.x que je partage dans ma signature.
Equivalent Delta Dore Deltia 8.00 avec Zwave HC2
jojo a répondu à un sujet de mikael2235 dans Support
j'ai un Nest, qui s'in tègre picco bello avecla LD, mais je crois que le plugin Fibaro est mort depuis quelques firmware. Pour la connexion et l'alimentation, 2 fils en tout suffisent. Mais s'il ne s'intègre plus à la HC2, tu seras moins intéressé -
@Nico, au risque de te déplaire, on sait tous que Bêta ou Stables chez Fibaro c'est du pareil au même. Si on relit les posts des anciens firmawae, on verra des tonnes d'exemples où on encense des bêta (pour leur stabilité) et où on descend en flamme des stables (pour leur instabilité). Donc il ne faut surtout pas reprocher à @Daktari59 d'avoir essayé une bêta (surtout si cela réglait des problèmes qu'il avait avec la stable précédente).
C'est vrai ça, et si tu allais chez ton voisin avec ta box de test pour voir si les mails passent ? Ce serait le test "de la mort qui tue" Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
avec un recovery , tu vas faire un beau format c:, et effacer toutes les crasses. Je restaurerais un backup d'AVANT que ça merdouille. Donc recovery et upgrade jusqu'en 4.150, puis restore du backup qu'il a fait avant le 4.150. Tu vérifie que tout est ok, rebackup, et si tu as le courage, tu passe en 4.151
@pepite, j'ai participé également au travail de @fredokl : le soutient psychologique, ça compte. Je veux bien partager avec @fredokl la "peine" que tu lui infligerais en envoyant ton WAF.
