Un grand merci pour votre aide.
	Le fichier joint avec l'explication pour l'installation contenait la solution, cependant j'ai refais un reset par appuis sur la platine ( pas sur que cela ait fonctionné ) alors j'ai refais un reset avec une autre technique ( couper l'alimentation )bouton de la sonnette appuyé et maintenu appuyé et remise en route de l'alimentation... la j'ai eu l'impression que le reset a pris car pendant un temps en vérifiant les adresses IP (via le scan IP de l'eedomus ... oui désolé j'ai une box eedomus ) le VTO comprenant le terme "RESET" avant le  nom de l'appareil.
	J'ai repris l'installation bien dans l'ordre, d'abord le VTO , VTH débranché ( et aussi réinitialisé avant ), puis branchement du VTH. J'ai bien décoché le "GROUP CALL " par contre j'étais bien en " villa " et pas "small appartement".
	Et votre document "HOW TO CONFIGURE 1 VTO ....." contenait la solution et franchement j'ai failli m'arracher les cheveux tellement j'ai passé la nuit dernière à faire/refaire et encore refaire sans succès, cherchant a comprendre, visionnant tout les tutos possible la dessus .
	Dans ce méli-mélo de code/login pour l'interface web; le SIP ( ou il y en a 2 ! ), le VTH ( pour les réglages ) etc...  Toutes les autres tuto que j'avais pu voir ou lire ne donnant pas l'explication ( d'ailleurs je me demande comment il y a plusieurs mois j'avais réussi a tout regler sauf respecter l'ordre de l'installation ).
	Donc il fallait être attentif à cette petite phrase (qui d'ailleurs était en anglais) :
	2.4 Step 4 Add VTO2000A in ‘VTO Config’, setup the IP address, username and password of VTO,
	and enable it. The username and password are the VTO web interface login ‘Username’ and ‘Password’.
	Donc il fallait dans la partie ( sous le VTH ) "CONFIG VTO " au lieu de mettre le login ( admin) et code , utilisé dans les réglages du SIP,  il faut utiliser le login( admin) et code de l'interface WEB !!!!  Donc moralité , il est plus simple de mettre les mêmes codes PARTOUT ! au moins ça sera moins la confusion.
	Au final le VTO et VTH sont fonctionnels totalement lors de la sonnerie on a bien l'image ( ce que je n'avais pas initialement , mais que j'avais sur déclenchement depuis le VTH ).
	Par contre j'ai perdu le fonctionnement dans le gDMSS sur le portable ( déjà ça marchait pas top , mais j'avais une notification d'appel raté et la capacité d'avoir la vidéo mais pas la sonnerie dans le gDmss quand on sonnait sur le VTO) depuis je n'ai plus rien mais quand je veux le refaire le gDmss m'indique que c'est déjà installé et dans l'interface WEB le P2P est bien coché dans "activer" mais l'état est " hors ligne".
	Je vais me pencher maintenant sur ce nouveau problème, je vais perdre des heures dans les méandres des réglages pondus pas Dahua.
	Sinon DAHUA pour moi c'est fini (j'ai également une caméra IP de cette marque qui ne m'avait pas posé plus de problème que ça  ) mais ce VTO/VTH m'a dégouté de cette marque , j'aurai du y mettre le prix et prendre du doorbird.  Ou un truc basique à Brico-dépôt à 80€, au final ce VTO/VTH revient au même vu que l'application n'est pas fonctionnelle.
	Je ne compte plus le nombre de notices différentes que j'ai pu trouvé sur le net, faire un truc aussi compliqué pour simplement une sonnette et un interphone ! ?? mais c'est du délire. Et cette application gDMSS que c'est imbuvable, pas capable de récupérer simplement la caméra et signal du portier, on est obliger de cliquer sur 5 ou 6 menus avant d'y accéder ( quand ça veut marcher). C'est un peu le grand bordel dans cette marque ils doivent avec plusieurs équipent qui travaillent sur les mêmes équipements mais qui ne communiquent pas entre eux. Alors un jour il y en a un qui sort une notice, puis 15 jours après un autre etc...
	Sinon mon matériel c'est VTNC3000A +VTH1550CHW + VTO 2000A ou A-2 ( j'ai oublié de noter la chose et la platine est refixée dans le mur).
	La version logicielle est 2020-03-19 V4.3000000000001.0.R
	MCU : 2018-11-23
	Le VTH a lui aussi je crois un firmware avec une autre référence .
	Je vais pas m'aventurer a un flashage d'un truc aussi mal foutu, si ça fonctionne je reste comme cela.
	Pour les câbles, je fais avec ce qui est en place vu la distance et qu'ils sont inaccessibles et pas possible de les remplacer. On s'est remis sur les fils de l'ancien interphone, j'ai du faire venir un électricien tellement c'était le chaos, les câbles étaient repiqués dans le tableau électrique ( donc aucune couleur au départ n'étaient la même qu'a l'arrivée ). ça tombait bien l'histoire du tableau électrique vu qu'il faut mettre le transfo et l'adaptateur Ethernet dedans. Au final on a doublé les brins vu qu'il nous faut que 2 fils pour le VTH et 4 pour le VTO ( on va même les triplés , vu qu'il y a 8 brins dans le câble, ça doit être du CAT 5 ( ou peut-être plus ancien même ). Déjà de ce coté je pense qu'il n'y a pas de problème, l'image est parfaite.
	Sinon concernant les brins on les a regroupé et soudé avec de l'étain ( est ce peut-être la solution pour une meilleur terminaison ), si vous avez la capacité de remplacer le câble ethernet par du cable 2 fils ou 4 fils  électriques ça sera que meilleur ( prenez du souple et soudé la terminaison à l'étain pour le rendre rigide ( plus facile a se brancher dans les connectiques du VTH et VTO )... PS je tiens a préciser que c'est l'électricien qui m'a conseiller l'astuce.
	Encore merci pour votre aide.
