Jrx31
    6
Tout ce qui a été posté par Jrx31
  1. Jrx31
    Problème avec FGR 223 DOUBLE SWITCH
    merci Nico je vais le taper encore ! merci à vous 2 pour les infos c'est sympa
  2. Jrx31
    Merci Lazer pout ta réponse, les potelets c'est juste 2 lampes comme en photo pour le relais y a juste le q1 qui fonctionne l'autre ne réponds plus. je vais regarder pour trouver les limiteurs de courant . merci beaucoup de tes précisions.
  3. Jrx31
    Merci Lazer pour ton retour. les spots c'est ça. j 'ai que le câble qui vient du tableau électrique sur une protection tout est branché sous la terrasse, le transfo des spots et les lampes. pour l'instant plus rien n'est branché. voici en gros le câblage que j' avait fait. suis pas pro du dessin. j 'espère trouver une solution avant l'été. merci
  4. Bonjour à tous, Cet été j 'ait fait une terrasse en bois, j'y est mis 16 mini spot led de 0.6 W alimenté par un transfo 12 V ac et 2 bornes de max 10 w . le tout branché sur un fgs 223 double switch et chaque circuit de lampe branché sur une entrée le tout dans une boite étanche sous la terrasse. pendant l'été ça a fonctionné un moment et un soir en rentrant les lumières de la terrasses étaient allumées. mon fgs sentait le cramé. j 'ai une box eedomus et impossible de piloter le fgs. Je viens vers vous afin de trouver une solution pour piloter mes lampes extérieurs. Merci d'avance pour vos réponses.
  5. Jrx31
    Bonjour !
    Merci beaucoup, au plaisir..
  6. Bonjour à tous, je m'appelle Jack, je suis en région Toulousaine, j'aime depuis un certain temps la domotique, j 'ai commencé par de simple lampe et ensuite portail, et l'extérieur. j 'ai une box eedomus+, et que des modules fibaro, que je trouve facile à intégré, dans ma box. Je vais parcourir le forum et peut être trouver le problème que j'ai sur une de mes installations. Merci de m'accueillir parmi vous.
