msevere
    7
    Gradignan
    Aucune
msevere's Achievements
  1. Oui j'avais bien saisi ça. Je parlais de la tension de contact, où je découvrait qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait sur un relai (donc le relais pour être sur mon 24vac de mon electrovanne). Le contact sec du FGBS me servira à déclencher le relais donc sur le circuit de la bobine du relais (qu'il faudra que j'alimente en 24VDC, comme le Smart Implant). Dites moi si ça vous semble pas bon !
  2. Oui en effet, c'est plus simple. De mon côté la soudure ne me gène pas.
  3. Du coup si j'ai bien compris le principe, un plus petit relais conviendrait également du type : 40.52.9.024.000 La tension bobine est en 24dc et l'intensité max est ok. IL semble plus abordable.
  4. @oliv33 merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais !! @jojo super ton explication je ne savais pas qu'on pouvait mettre la tension que l'on voulait sur le contact et c'est pour ça que je n'arrive pas à trouver le relai, merci ! A priori le FGBS ne peut être alimenté qu'en DC, c'est ma compréhension en tout cas.
  5. Le FGBS me permet également de brancher une sonde de température (ce qui est un de mes besoins également) et il est moons cher que le FGS224. A condition que je trouve un relai qui fasse l'affaire....
  6. Bonjour à tous, J'aimerai piloter une electrovanne 24v AC depuis un FGBS-222. J'ai déjà : - Un FGBS-222 - Une alimentation 24v DC pour le FGBS J'ai prévu d'ajouter : - Un transformateur 220-24V AC pour alimenter l'électrovanne - Un relai (type finder ?) Avec contact sec pour piloter l'électrovanne depuis le FGBS Je n'arrive pas à trouver un relai avec une sortie en 24v AC (pour l'électrovanne) et une bobine déclencheable en 24v DC (ce sera la sortie du FGBS). Avez vous des conseils pour trouver un relai de ce type ? Merci de votre aide
  7. Bonjour à la communauté, Je me présente rapidement, je fais de la domotique depuis plusieurs années. J'ai utilisé les systèmes suivants : Arduino Passerelle MySensors / Capteurs Arduino Jeedom Capteurs Zigbee Capteurs Zwave Home Assistant Dernièrement je m'intéresse aux possibilités offertes par le FGBS-222 A+
