Ludo-Ray
66 -
Tout ce qui a été posté par Ludo-Ray
J'ai oublié une chose, il y a une mise a jour du module Qubino, que j'ai récupéré par le SAV Qubino (goap il me semble). Est-il possible de le télécharger sur ce post ? Ou le mettre quelque part? ça peut servir. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Bon si je comprend le fonctionnement du module qubino, il y aurait les nœuds xx.0 qui fonctionnent uniquement avec un association "single Channel". Pour le bon fonctionnement du module il faut changer l'association et la mettre en "multi Channel". ainsi on ne se sert plus des nœuds xx.0 les nœuds xx.1 qui serait le cumul des phases 1, 2 et 3 et ensuite les xx.2, xx.3 et xx.4 pour les phases 1, 2 et 3. à savoir que pour chacun des nœuds par exemple xx.2 il y a des données en consommation et en production, je ne sais pas comment fonctionne le coté "production" n'ayant pas de système de production d'énergie je ne m'attarde pas sur ce point. donc j'ai réussi à récupérer les infos qui m'intéresse: J'espère que je ne raconte pas trop de bêtises, et je m'excuse d'avance si je n'utilisa pas les bons termes. Maintenant j'ai un nouveau PB, et j'aimerais bénéficier de votre aide (à savoir que je ne maitre pas les QA ni le LUA, mais je veux bien apprendre) j'aimerais récupérer les données (valeurs) pour les nœuds sur le Screenshot ci-dessus. Comment feriez-vous ?
Bonjour, J'ai un Thermostat mécanique Tybox 10 (Delta dore) sur ma vieiille PAC géothermique. je n'arrive pas à ouvrir le boitier celui et vraisemblablement collé ! visiblement d'après la documentation en pièce jointe, il s'agirait ni plus ni moins d'un interrupteur (2 fils). ce thermostat est mal placé (dans une chambre) je souhaite donc le déplacer, j'avais en tête de mettre une sonde dans mon salon et un module dans cette chambre permettant la mise en fonctionnement de la PAC en fonction de la température relevé dans le salon et tout ça géré par la HC3. Est-ce possible. Pourriez vous m'indiquer m'indiquer ce que je dois faire et comment réaliser cette programmation sur le HC3 (lecture de la température toutes les 60 secondes par exemple et déclenchement ou pas du module? Merci d'avance. 6053038-notice-delta-dore-domomat.pdf
je continue, voici un lien que j'ai trouvé sur Qubino expliquant pourquoi les données ne remontent pas: https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44002321293-fibaro-hc2-hc3-and-lite-the-values-are-not-updated après mise à jour il y a toujours des incohérences, soit il y a des noeuds redondants avec des données qui ne remontent pas soit encore une autre PB... Ci dessous il y a 9 noeuds affichant une puissance, dont plusieurs à 0 et un bloqué à 567,50W depuis que j'ai passé l'association en multicanal
Bon j'avance à petits pas, les nœuds non affichés dans la liste des dispositifs étaient tout simplement masqués (masqués lors de l'inclusion ...)
J'en profite pour mettre le lien vers la documentation complète: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=MarketCertificationFiles/3411/Qubino_3-PhaseSmartMeterPLUSextendedmanual_eng_4.5.pdf J'ai suivi un conseil d'un autre forum sur lequel le support Qubino a annoncé qu'il fallait inclure le module sans sécurité (ce que j'ai fait)
Merci@Lazer, j'espère qu'une personne a ce module din. Car sur le papier il a l'air très intéressant. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Bonjour, J'ai installé ce jour le qubino 3 phases meter, je ne peux malheureusement pas écrire à la suite du post en référence ci-dessous. Le module DIN Qubino fonctionne, je me heurte au PB spécifié dans le post ci-dessus, c'est à dire lors de l'inclusion je n'ai qu'une partie des paramétres du module qui s'affiche, je vous mets un screen shot ci-dessous: ce qui est bizarre c'est qu'il y a un trou entre 16.0 et 16.5, du coup lorsque je vais dans: Diagnostique (menu de gauche) et que je choisi l'onglet Z-Wave (en haut) je clique sur le nœud 16 et là miracle, en cliquant sur un nœud n'existant pas dans les dispositif (16.4 au hasard) et bien j'ai plein de nouveaux nœuds qui sont apparu dans la section dispositif: Malheureusement dès que je change de menu, tout ces nœuds disparaissent et je me retrouve avec la vue initiale, ma première question est n'y aurait-il pas un paramètre qui limite le nombre de nœuds par dispositif ? Ensuite j'essai de retrouver les paramètres spécifique aux 3 phases (à minima Watts / Ampérages / Puissance totale L1+L2+L3) mais même si l'on voit que j'ai déjà essayé de les repérer le PB est que la mise à jour ne se fait pas instantanément (j'ai l'impression), auriez-vous une astuce ? Enfin j'aimerais récupérer certaines valeurs (à minima Watts de chaque phase / Ampérages de chaque phase / Puissance totale L1+L2+L3) pour en sortir un graphique le but ultime est de récupérer des informations afin de régler mon problème de compteur Linky qui disjoncte trop régulièrement car les phase ne sont pas équilibrées. Est-ce que l'un d'entre vous à déjà travaillé sur le sujet ? Merci d'avance pour votre aide.
Hello! Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
hello !
Je vous souhaite à mon tour une bonne et heureuse année 2024. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Ludo-Ray a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Et ou ajoutes tu ce condensateur ? Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk -
Moi ce n'était pas un scincillement elles clignotaient en continu, et avec le neutre plus rien et même pas besoin de bypass. Par contre je n'ai pas essayé sans neutre avec le bypass. As tu essayé cette config? Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk -
salut !
Hello !
salut !
En fait je n'avais pas mis le neutre, peut être que me câblage n'était pas correct. Vu que l'installation s'est faite dans le tableau électrique, j'ai récupéré le neutre et du coup ça fonctionne nickel sans bypass. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk -
Bonjour, Toute d'abord, je me permets de créer ce post car je n'en ai pas trouvé concernant ce module. Je continue dans mes expérimentation "domotiesque" j'ai lu plein de bien des modules Qubino, je me suis donc laissé aller sur ce terrain. L'avantage des modules wave Shelly Qubino, on ne va pas se mentir c'est le tarif, et c'est aussi ce qui m'a poussé vers eux. j'ai donc essayé de brancher ce module, malheureusement je n'ai que 2 fils dans mon boitier (ça commence bien), je retrouve la phase sans problème, et donc l'autre fil est surement celui qui amène aux lampes, je précise que j'ai un interrupteur bistable, et qu'il n'y a pas de va et vient. J'essai de faire mon branchement au plus logique, enfin, ma logique et voici ce que ça donne. Malheureusement, les lampes s'allument et s'éteignent de suite. J'avoue que je n'ai pas vraiment d'autres idées, dans l'historique lorsque j'allume le système annonce une extinction une quinzaines de secondes plus tard (dans la réalité c'est immédiat). cela me laisse entendre que: Soit le système détecte un problème et décide d'éteindre (mais je ne trouve pas de message) Soit un script lui dit d'éteindre immédiatement. Auriez vous une idée, ou une solution à ce PB ? merci d'avance.
Merci pour ton retour, j'ai vu ça sur le site domotique store. Je vais en commander 1 on verra bien [emoji16]. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk -
Ok, ça marche pour l'instant j'ai démonté et remis le télérupteur en attendant de trouver une solution, car le fgb-002 est limité a 50w et pas de bol j'ai 64w, as tu une solution? Pour le câblage je regarderai si j'ai un neutre. -
Bon visiblement je peux dire que ça commence à fonctionner. parce que j'ai des Led et ça clignote, elles restent allumées quelque soit le statut dans HC3. Dois je vraiment mettre le bypass ? ou y a t-il un paramètre à régler dans le HC3? A savoir également que j'ai 8 ampoules de 8W soit 64W, donc visiblement ce bypass n'irait pas. -
Ok, merci de ton retour j'essaierai cela demain. Bonne soirée. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk -
Alors je me répond avec ce sujet: Visiblement quelques différence avec ce que j'ai fait, pourriez vous me confirmer qu'il faut enlever le télérupteur ? de tous les schémas que j'ai vu le télérupteur restait en place ... à vous lire. -
Bonjour, Rebonjour, J'ai un nouveau sujet avec un FGD-212 et son support Eufix D212. j'ai un télérupteur câblé comme ci-dessous la borne A1 reçoit également la phase (je ne vois pas pourquoi) et visiblement ça ne fonctionne pas. Auriez vous une idée ?
