Compteur de contenus
273 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par trainkill666
Il y a Imperihome sous Android. Tu y choisis les modules ainsi que leurs positions, leurs tailles, les icônes, des graphiques, la vidéo des caméra, des lignes de commandes, jauges de consommation ... C'est un très bon logiciel qui est compatible depuis peu de temps avec les box Fibaro. Il y a donc quelques bugs de reconnaissance de modules, et toutes les possibilités disponibles avec les autres box arriveront dans les mises à jour. Il y a une version gratuite et payante (que je possède) qui vaut largement le coup.
Besoin daide Scene Alarme Avec Déclenchement Non Fonctionnel
trainkill666 a répondu à un sujet de oldelvis dans Alarmes
Pour plusieurs modules virtuels sonos : (non testé) la liste sonos est modifiable. --[[ %% properties 94 value 124 value 119 value 10 value 32 value %% globals --]] -- récupération de l'ID déclencheur local moduleactif = fibaro:getSourceTrigger() if (moduleactif ['type'] == 'property') then IDactif = tonumber(moduleactif ['deviceID']) fibaro:debug("moduleactif id = "..IDactif) local NomDeclencheur = fibaro:getName(IDactif) print("ID du Module déclencheur = ", IDactif, " - Nom : ", NomDeclencheur) else fibaro:debug("La scène ne peut être lancer que par une Variable Globale") fibaro:abort(); end local jedors = fibaro:getGlobal("jedors") -- correspondance entre ID capteur et numéro du message à envoyer local buttonpourcapteur = {[10] = "2", [32] = "3", [94] = "4", [119] = "6", [124] = "5"} -- liste des ID modules virtuels sonos local listesonos = {134, 136, 137, 138} -- Lancement if jedors == "1" and tonumber(fibaro:getValue(IDactif, 'value')) > 0 then for index, idsonos in pairs(listesonos) do fibaro:call(idsonos, "pressButton", buttonpourcapteur[IDactif]) end fibaro:debug("notification envoyée") end -
@ mprinfo : Tu fatigues aussi ou tu es déjà à l'apéro , il y a 3 coquilles dans ta scène : la ligne 20 : il faut plutôt mettre ça : local NomDeclencheur = fibaro:getName(IDactif) Ligne 27, il manque "-" : -- correspondance entre ID capteur et numéro du message à envoyer Tu as oublié : local jedors = fibaro:getGlobal("jedors") Bah du coup je te suis pour l'apéro, avec un bon saucisson sec. Je vais encore manger tard aujourd'hui. -
Testé sur ma box, tout tourne comme une horloge suisse, il y avait juste la parenthèse en trop d'hier. Mais je viens de comprendre pourquoi tu as une erreur, tu lances le programme en cliquant sur démarrer, il n'y a donc pas d'ID déclencheur, or IDactif = au nombre de l'ID qui a déclenché la scène. IDactif = nil. Pour le tester, n'utilise pas ce bouton "démarrer", fait le en condition réel en te déplaçant devant tes capteurs par exemple, ou force une valeur a IDactif a la ligne 16 le temps de ce test. Si tu n'a pas compris je peux reformuler différemment. -
c corrigé : fibaro:debug(fibaro:getName(IDactif))) par fibaro:debug(fibaro:getName(IDactif)) -
Non testé, il y a peut-être des fautes de frappes : --[[ %% properties 94 value 124 value 119 value 10 value 32 value %% globals --]] --jedors est retiré des déclencheurs car pas utile -- récupération de l'ID déclencheur local moduleactif = fibaro:getSourceTrigger() local IDactif = tonumber(moduleactif['deviceID']) local jedors = fibaro:getGlobal("jedors") --affichage du nom du capteur déclencheur et de son ID fibaro:debug(fibaro:getName(IDactif)) fibaro:debug(IDactif) -- correspondance entre ID capteur et numéro du message à envoyer local buttonpourcapteur = {[10] = "2", [32] = "3", [94] = "4", [119] = "6", [124] = "5"} -- Lancement if jedors == "1" and tonumber(fibaro:getValue(IDactif, 'value')) > 0 then fibaro:call(134, "pressButton", buttonpourcapteur[IDactif]) fibaro:debug("notification envoyée") end -
Essaies cette solution : resultat = testx:sub(2, testx:len() - 1) Cette fonction récupére la sous chaine de caractère entre les []
Que signifie "Fixed Multi Channel Association Support for versions 2.4 and 2.5 of Fibaro Wall Plug" or traduction direct ?
@ Pascal En parlant de Steven, bizarre, Imperihome est enfin compatible HC2 depuis plusieurs jours et il n'y a aucun sujet de sa part, il n'est plus souvent sur le forum ?
@ pascal Merci , les vacances ne sont malheureusement pas avant 1 mois. @zeldoi5 Est-ce en partie une réponse à ta question : local verifparametres = function(volet) local veriftemp local definirtemp = {voletSalon = 177, voletChambre = 71, voletJardin = 159} local definirbutton = {voletCuisine = 40, voletSalon = 43, voletChambre = 42, voletJardin = 41} local definirzibase = {voletCuisine = "ZIBASE_V15", voletSalon = "ZIBASE_V18", voletChambre = "ZIBASE_V17", voletJardin = "ZIBASE_V16"} if volet == "voletCuisine" then veriftemp = tonumber(fibaro:getGlobalValue("OS439156759_V1"))/10 else veriftemp = fibaro:getValue(definirtemp[volet], "value") end return tonumber(fibaro:getGlobalValue(definirzibase[volet])), veriftemp, definirbutton[volet], definirzibase[volet] end function ferme(volet, saison, statut) local statut_volet, temp, call_button, zibase_id = verifparametres(volet) -- remplace la ligne 138 à 168 Semble être fonctionnel. Ne lâches pas l'affaire si vite, on en est qu'au début de ce sujet. Le script de mprinfo peut également t'aider comme le dit pépite.
C'est toujours ça de pris . Tu souhaites que la fonction ferme(...) soit simplifiée pour qu'il n'y ai pas le test pour chaque volets de la ligne avec if (tostring(volet) == tostring("voletCuisine")) jusque (tostring(volet) == tostring("voletJardin")) ?
Bonjour zeldoi5 Voici une version un peu simplifiée de ton code de la ligne 1 à 62 qui donne le même résultat, si je n'ai pas fait d'erreur : local currentDate = os.date("*t"); fibaro:debug(" Lancement Fermeture Selective GLOBALE"); fibaro:debug(" ->Statut volets RdC : "..fibaro:getGlobalValue("GLOBALE_FERM_RDC")); fibaro:debug(" ->Statut volets 1er : "..fibaro:getGlobalValue("GLOBALE_FERM_1ER")); --Initialisation des variables de scène local definirjour = { "Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"}; local jour = definirjour[currentDate.wday]; local definirmois = { "JANVIER", "FEVRIER", "MARS", "AVRIL", "MAI", "JUIN", "JUILLET", "AOUT", "SEPTEMBRE", "OCTOBRE", "NOVEMBRE", "DECEMBRE"}; local mois = definirmois[currentDate.month]; local definirsaison = { "hiver", "hiver", "hiver", "hiver", "été", "été", "été", "été", "été", "hiver", "hiver", "hiver"}; local saison = definirsaison[currentDate.month]; local annee = currentDate.year; local heure = currentDate.hour; local minute = currentDate.min; local voletCuisine = ""; local voletSalon = ""; local voletChambre = ""; local voletJardin = ""; local tempCuisine = tonumber(fibaro:getGlobalValue("OS439156759_V1"))/10; local tempSalon = fibaro:getValue(177, "value"); local tempChambre = fibaro:getValue(71, "value") local tempJardin = fibaro:getValue(159, "value"); fibaro:setGlobal("MsgSMS", ""); --Initialisation SMS fibaro:debug("Fermeture des volets selective GLOBALE en mode "..status_present..", le "..currentDate.day.."/"..currentDate.month.."/"..annee.." à "..heure..":"..minute.."."); local definirpresence = { "Présent", "Absent", "Repos" }; local status_present = definirpresence[ tonumber(fibaro:getGlobalValue("PRESENCE")];
Voici un des sujets qui aborde la question : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3764-d%C3%A9sactivation-alarme/ jojo donne également le lien pour l'achat : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3764-d%C3%A9sactivation-alarme/page-2 et explique une partie fonctionnement.
Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"
trainkill666 a répondu à un sujet de Yohan dans Modules Fibaro
@Gazous Je rencontre exactement le même problème avec mon FGS-221 dans le couloir pour l'éclairage de 3 spot LED de 7w chacun, avec un script de détection de mouvement. Le module se bloquait aussi avec la zipabox il y a 2 ans. Je l'ai remplacé 2 fois par 1 neuf, mais le blocage du contacteur est réapparu. Ce qui est étrange c'est que j'ai 3 autres pièces gérées de la même façon qui fonctionnent parfaitement : Le hall pour 1 spot LED de 12W. La cuisine pour 3 ampoules fluocompact de 23W chacune (1 seul blocage depuis 1 an où j'ai été obligé d'ouvrir l'interrupteur pour taper directement sur le module). La Salle de bain pour 3 ampoules fluocompact de 23W, et 2 spot de 7W. Le défaut du contacteur est présent pour la VMC en vitesse 2 si, et seulement si je change trop souvent de vitesse sur 1 temps réduit. Note : j'habite à la campagne et il y a régulièrement des variations de tension visibles sur l'éclairage. Les voisins changent souvent leurs ampoules, les appareils électroniques sensibles de la maison sont placés sur onduleurs car j'en ai eu plusieurs de grillés. On est généralement sur 250V voire plus. J'ai retiré le FGR-221 car les fins de courses se déprogrammaient sans arrêt, peut-être à cause de micro-coupures.- 547 réponses
- relay switch
- Fibaro
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
J'ai également des problèmes d'accès distance depuis 2 semaines. Par contre un nouveau bug est apparu sans que je comprenne pourquoi. La RAM passe en quelques jours à 99% puis la box bloque. Je dois la redémarrer tous les 3 jours. A part réinstaller un FGMS-001 et modifié 2 ou 3 lignes de code de modules virtuels qui ne tournent pas en boucle mais par appui de boutons, rien n'a changé.
Voir Si Une Lumière Est Allumée Et Tout Éteindre
trainkill666 a répondu à un sujet de neliger dans Tutoriels
@ JoJo : La version de Gazous page 6 Posté 09 avril 2015 - 23:43 regroupe quasi tout sauf l'ajout de Sakkhho. -
@Sakkhho : En prenant les derniers codes de Gazous (juste 1 copier-coller de la boucle exclusion renommé inclusion et 1 à modifier, ça prends 1 min pour modifier le code) moi (recherche très (trop) restrictive pour beaucoup d'utilisateurs mais peut intégrer ta lampe) ou en attendant la version de JoJo qui va faire une petite compilation de toutes les propositions qui sera adaptée à tout le monde. -
Les AEON LABS DSA22 font planter les scènes en 4.042. [DEBUG] 23:59:02: 290 [DEBUG] 23:59:02: Touche: 1 [DEBUG] 23:59:03: demarrage du processus [DEBUG] 23:59:03: Sun Apr 26 23:59:03 2015 [ERROR] 23:59:03: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:91: attempt to concatenate local 'deviceId' (a nil value) Même if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end ne suffit pas. Il lance la scène 2 fois avec la 2 ème valeur nul qui plante le 1er lancement. J'avoue ne pas comprendre, pourtant je viens d'une Zipabox, donc niveau absurdité je pensais avoir vu le summum (des modules pris en charges qui ne fonctionnent plus et ne sont plus reconnus d'un jour à l'autre régulièrement). Plus il y a de mise à jour et plus on régresse, les DSA22 non fonctionnels, les 7 EZmotion+ font planter le réseau Zwave et il est impossible d'avoir les remontés de température et de luminosité toutes les minutes, elles reviennent toutes les heures mini, même les FGS221 se rebellent, depuis la v4.03X le islight n'existe plus, et les modules éclairages disparaissent et apparaissent à leur guise dans l'appli android. J'ai des erreurs 403 qui s'affichent aléatoirement. Modification : Il s'agit pour les DSA22 d'une erreur de programmation de ma part qui n'apparaissait pas précédemment dont le debug portait à confusion. Cependant le problème des autres modules ne correspond pas à de la programmation. De plus 1 seule de mes 2 DSA22 a ses 8 boutons qui fonctionnent, l'autre en 1.11 n'en a que 2 voir 4 quand elle veut. Modification 2 : La 2ème DSA22 en 1.12 n'est plus utilisable après réinclusion (plusieurs essais), car on ne peut plus y ajouter de paramètres dont le 250 à 1. Ils programment à la truelle et au marteau piqueur ? S'ils sont dépassés, qu'ils passent en "open source", on pourra enfin avancer.
@ Frédéric Dury, j'utilise une scène déclenchée par trigger sur variable globale prédéfinie qui gère l'alarme, et pas de soucis.
Tuto HC2 Module Virtuel - Crée Automatiquement Des Variables Globales
trainkill666 a répondu à un sujet de mprinfo dans Tutoriels
Bonsoir Pascal, function ajoutvariable(Nom, typevariable, Valeurbase, Valeurspredef) if (fibaro:getGlobal(Nom) == "") then composants = {} composants.name = Nom composants.isEnum = typevariable composants.value = Valeurbase HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(composants)) if composants.isEnum == 1 then composants.enumValues = '[' .. Valeurspredef .. ']' HC2:PUT("/api/globalVariables/"..Nom, json.encode(composants)) end end end ajoutvariable("Test1", 0, "1") ajoutvariable("Test2", 1, "2", '"1", "2", "3", "4"') Peux-tu stp me dire où est l'erreur de syntaxe qui fait que la variable prédéfinie est vide. -
@ pinou et Rocketlud J'utilise une fi8910w qui fonctionne même après passage en V4 (au moins un bug que je n'ai pas ). Elles est configurée entièrement en manuel (il y a peux être un plugin mais comme tout fonctionne...). Voici la configuration, ça peut être utile à quelqu'un : Ulitisateur : XXXX mot de passe : XXXX affichage des images de la caméra sur la page d'accueil : case cochée Adresse IP: 192.168.X.X:PORT JPG : snapshot.cgi?user=XXXX&pwd=XXXX MPEG : video.cgi?user=XXXX&pwd=XXXX&resolution=32&rate=13 les paramètres resolution et rate brident la caméra en 640x480 à une fréquence de 3 images par secondes (inutile de mettre plus dans mon cas, mais vous pouvez le faire). J'avais des problèmes de rafraîchissement d'image réglés par cette méthode. gauche : decoder_control.cgi?command=4&user=XXXX&pwd=XXXX ... Envoyer STOP coché JPG coché Délai d'actu 3s MJPG décoché
@ PITP2 j'ai eu ce problème en 4.040 sur les FGS221. C'est réapparu par magie depuis la 4.042. Je peux de nouveau mettre le chiffre dans "Consommation de courant:" qui avait disparu. Par contre mes modules éclairages n'apparaissent de nouveau plus dans l'application android dans la section correspondante.
@ JossAlf La version que j'ai faite tourne non stop avec le ".decode" dans le Main Loop depuis le 8 avril sans aucun plantage ni message d'erreur sur le debug. Je suis en V4.040. Par contre le "HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)" me faisait également planter la boucle lors de la précédente version du code (pb déjà rencontré il y a 10 mois environ sur un MV du test réseau de toute la maison depuis 10 mois), d'où la nouvelle version que j'ai totalement réécrite en page 5 et fonctionnelle. Maintenant peut-être que l'erreur passe inaperçue, ou qu'une semaine n'est pas un délai assez long pour tester la fiabilité, c'est possible (sleep de 10 secondes + 3 secondes initiales du Main Loop). Rendez-vous dans 1 mois.
