Compteur de contenus
50 -
Inscription
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par TeamFive38
Merci krikroff, c'est surement ce que j'ai du faire. mince. je vais voir une restauration...
après installation hier de la .23 j'ai mes devices en double j'ai supprimé le plugin avant la maj, mais pas les devices !! de plus j'ai une erreur 403 access forbidden si je veut remettre cela propre... une astuce ? j'ai essayé de supprimer le plugin de nouveau et de le ré-installer mais c'est toujours la même chose. merci
Mise à jour Béta V4.023 Béta - 15-12-2014
TeamFive38 a répondu à un(e) sujet de azer31 dans Firmware
10% ... je viens de craquer ... -
4.21 Netatmo ré-installé hier et déjà plus de maj ... on verra le week-end prochain avec la 22
Mise à jour Béta V4.020 Beta - 28-11-2014
TeamFive38 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Firmware
Je confirme, obligé de déplacer mon Motion sensor pour l'utiliser comme référence de température dans mon salon... -
MAJ : terminé Netatmo : réinstallé et opérationnel Virtual Device Oregon (via Zibase) : réinstallé et opérationnel Virtual Device Conso OWL (via Zibase) : réinstallé et opérationnel Gestion Chauffage via temp du smoke sensor et FGS221 : Toujours opérationnel elle est pas belle la vie !! -
C'est parti. 4.018 -> 4.020 voyage dans l'inconu -
Ça me démange... Mais tenir il faut... -
Plugin Developer Plugin - Virtual Sensor
TeamFive38 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
test fait avec netatmo et pas mieux, donc c'est pas un prob de virtual device mais probablement de la V4 Fred- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Oui, j'ai un netatmo, mais il faut que je le re-install car maigres un statut connecte je n'ai pas de synchro. Très bonne idée de test. Je fais ça et je reviens avec les infos ... Merci- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
bon, alors peut-être un autre soucis pour les experts ... j'ai utiliser une de mes virtual device (sonde temperature salon) pour piloter ma PAC. J'avais testé ce week-end avec la température de mon smoke sensor et cela fonctionnait bien mais depuis que j'ai changé la sonde dans mon link device (remplacé par ma virtual device) le FGS221 ne réagi plus. J'en déduis que le panel link device ne prend pas en compte la valeur de la virtual device... si je change de nouveau par un autre "vrai" sonde de température ça fonctionne ! du coup un peu froid pour madame mais un nouveau debug ... Fred- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
pour biberons + couches il faut le plugin maman ...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Et voila une des mes sondes- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
c'est noté, j'avais en plus déjà vu ça dans les pages précédentes Je viens de ré-installer mes 5 sondes Oregon et mon enregistreur de puissance OWL sans soucis. Ca tombe bien j'ai ajouté un FGS221 à ma PAC cette après-midi. Il ne me manquait plus que de suivre la puissance consommé avec ce bel outils de suivi de puissance de la V4. Merci encore. Fred- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
alors voici soucis suivant : Plugin init error! Retry #5 J'ai ce problème sur tous mes les VS connectées à la Zibase suite à un reboot HC2. J'ai redémarré la zibase, j'ai cliqué sur "restart plugin" Version: 0.5.4 beta J'ai quand meme essayé de supprimer et re-installer mais pas mieux pour le moment. Fred- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Merci ! c'était bien hidden ...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour, j'ai un petit soucis, j'ai utilisé l’option visibility/hide master device. Cela à bien fonctionné ... même trop bien car dans la liste de mes plugins ma virtual device à disparue. étant donné que le module lui fonctionnait je ne me suis pas inquiété. par contre depuis 2j, plus de retour d'info, pas grave je vais supprimer la virtual device et la recréer mais ... il n'est plus visible existe-t-il un moyen de le voir ailleurs ? merci Fred- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Surtout ne pas les jeter !! ta box Zibase et une passerelle énorme, il faut continuer àl'utiliser pour les infos des tes sondes. tu dois pouvoir tester que tu peux bien les récupérer sur ta HC2 avec cette commande http://zodianet.net//api/get/ZAPI.php?zibase=ZiBASEXXXXXX&token=XXXXXXXXXX&service=get&target=probe&id=OSXXXXXXXX ensuite tu n'as plus qu'a suivre les instructions du plugin Virtual Sensor comme Krikroff le mentione plus haut. La zibase étant multi protocole tu pourras ajouter par la suite d'autres sondes oregon ou opter pour un motion sensor qui est un peu plus cher mais bien plus complet (quoique qu'il manque l'humidité) Bon courage Fred
Merci, j'ai cru comprendre cela en lisant les 25 pages précédentes ... mais comme notre HC2 est fiable et que le réseau EDF également ça devrait le faire. mais comme disais quelqu'un, "L'hiver arrive" et la version 4.019 aussi Fred- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
hello, juste pour remercier les acteurs actifs de ce plugin qui est tout simplement génial !!! ne pouvant plus me retenir, je suis passé ce matin àla version 4.018 et j'ai tout de suite installé le plugin. un peu galéré avec les paramètres pour la zibase car je mettais dans le hosts mon IP de la Zibase alors qu'il fallait simplement zodianet.net sinon je remonte mes 5 sonde de température/humidité Oregon ainsi que la valeur de mes pinces OWL (àvérifier car j'ai l'impression que cela ne change pas trop) Merci encore. Fred- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Topic unique Changer Les Paramètres Du Motion Sensor En Fonction De Son État
TeamFive38 a répondu à un(e) sujet de TeamFive38 dans HC2
Faut-il alors passer par une module virtuel ? Je vais essayer ... Merci pour l'info -
TeamFive38 a posté un sujet dans HC2
Bonjour à tous, voila, j'aimerais que lorsque mon motion sensor est désarmé, la lampe arrête de clignoter pour indiquer une détection. local MaVariable1=fibaro:getValue(5, 'armed') fibaro:debug('value = ' .. MaVariable1) if (MaVariable1 == '0') then fibaro:debug('Alarme Dé-active') changer le parametre 80 du sensor pour "signaling disable" else fibaro:debug('Alarme Active') changer le parametre 80 du sensor pour "tamp mode" end j'ai vu qu'on pouvait utiliser la fonction fibaro:call mais je n'y arrive pas ... merci pour votre aide. Fred -
Je suis comme beaucoup d'entre vous passionné de nouvelle technologie, j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'industrie à programmer des automates, j'ai logiquement évolué vers la programmation et l'informatique. Je rénove une vieille ferme de famille depuis quelques années et après avoir emménagé dans celle-ci l'année dernière je me suis lancé dans la domotique (cela me titillais depuis longtemps ... ) afin d'améliorer le quotidien, de comprendre comment réagissaient les différentes pièces avec le chauffage (PAC pour ma part). J'ai acheté une Zibase début Janvier en pensant que c'était le bon compromis pour mes besoins (sondes oregon, interphone et portail Somfy, OWL, et bien sur modules Zwave). Malheureusement je n'avais pas pris en compte le fais que la zibase et bien multi-protocole mais qu'il faut que les équipements soient proche ! Mes murs sont en pierre et font un peu moins d'un mètre de largeur et à par le zwave, pas grand chose ne passe. Du coup, j'ai opté pour une HC2 et j'ai déjà finalisé la migration et utilisé les modules virtuels avec ma zibase. Fred
