                Compteur de contenus30
Tout ce qui a été posté par tmkperso
	même pas 24h, faut que je trouve un moyen de l alimenter sans que soit moche
	Merci a tous , j ai utilisé l universal sensor , la sonde dallas et une autre pour la température de la véranda, et c est nickel , juste il faut que je vérifie la durée e vie de la pile 9v . une boite de carte de visite pour accueillir pile, sensor, la sonde dans le skimmer et hop le tour est joué Encore merci
	pour information lili est sortie de son mutisme :-) avec un iphone, j arrive a faire quelques fonctions, en anglais mais la reconnaissance n est pas simple, vivement une bonne version
	  Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101tmkperso a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro bon je vais monter le chauffage de la sdb pour verifier si il est bien dans cette pièce , ensuite reste a chercher . Sans la boule de poils qui fait ses 40 kilos et va tout défoncer :-) merci a tous
	  Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101tmkperso a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Un truc de ouf ma femme de ménage était malade, et du coup elle est remplacée, La nouvelle a déplacer le flood de la salle de bain, et impossible de le retrouver , il est sur le réseau mais pas visible... avez vous un moyen de faire sonner le flood (via un script) pour retrouver le fugeur ? d'avance merci
	bon je vais attendre un peu , car cette stable semble étrangement peu stable
	  Support Mural Avec Alimentation Pour Ipad Minitmkperso a répondu à un(e) sujet de tmkperso dans Périphériques et matériels autres En gros plan
	  Support Mural Avec Alimentation Pour Ipad Minitmkperso a répondu à un(e) sujet de tmkperso dans Périphériques et matériels autres voila j ai craqué pour le model eve , vraiment très propre
	j imaginais plus intercepter la communication entre le capteur et la centrale, c est du broadcast
	Bonjour, j ai une alarme Visonic Powermax en 868 et une HC2 , je me demande si il n est pas possible d'intégrer les capteurs de l'alarme (open or close) dans la liste des capteurs de la fibaro, du coup, je récupère un gros paquets d'info utiles pour mes conditions. Quelqu un a t il déjà planché sur ce sujet?
	c est tout de même limite , c est un peu de la pub mensongere , de plus le support est inexistant .....
	oui ios tablette et iphone, quelqu un est il arrivé a le faire fonctionner sur ios?
	Bonjour, j essaye en vain de communiquer avec Lili, elle est très polie, me demande ce qu elle peut pour moi, mais ensuite rien , bien que je lance des commandes x ou y , elle ne réponds rien , même pas qu elle ne comprends pas, et rien ne s affiche . Quelqu'un a t il une idée comment la sortir de son mutisme ? merci
	Je vais te répondre à coté , je ne connais pas le comelit, perso j ai un synology avec 11 caméras cisco, foscam et cela fonctionne 24/24 depuis plusieurs années. pour le critère du hd, sd, hd full, il faut savoir si tu as un réseau qui tien la route et un serveur avec suffisamment de profondeur pour stocker le temps que tu désires x par le nombre de caméras . pour les cameras regarde aussi le codec (h264-h265 par ex), et le ir cut qui te permet de garder des couleurs en journée .
	n 'hésite pas a faire des photos , pour ton pool house, moi j ai eu le même pb et j utilise un scotch moussé 3M dans l'abri de ma piscine , et pas de pb
	Merci beaucoup, j ai vu aussi cette info, et le fait que le LC12 a un pb de perte de reseau, et qu il bouffe les piles a vitesse grand V , mais je voulais en savoir un peu plus par les gens du forum, un retour d experience quoi. merci
	Bonjour , connaissez vous les différences entre LC12 et LC13, vu la date de vos posts ce doit etre des LC12, en etes vous contents ?
	  Support Mural Avec Alimentation Pour Ipad Minitmkperso a répondu à un(e) sujet de tmkperso dans Périphériques et matériels autres ok, merci a tous, je pense que je craquer pour le eve ,
	  Support Mural Avec Alimentation Pour Ipad Minitmkperso a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres Bonjour, j'ai un portier ipbell et un système de vidéosurveillance sur ip, ainsi qu'un boite aux lettres connectée , plus un système fibaro en reflexion forte) et je voulais centraliser tout cela sur un ipad mini (acheté pour l'occasion), mais pour avoir cela propre , je cherche un support mural , j'ai trouvé celui ci (eve), pas donné car 245€ mais qui semble vraiment bien et beau! http://domotique34.com/basalte-eve-un-nouveau-support-ipad-mural-design/ avez vous trouvé des produits de ce type avant que je casse ma tirelire :-)?? Merci d 'avance
	tests fait appli fermée, notif ok, mais le temps de démarrer l appli , la sonnette a raccrochée (en 3g), donc il faut allonger la durée (paramètre). pour le flux , j ai commencé a regarder , j accède au serveur simplement (ip: port 81) , j ai pas encore récupéré le flux mais je pense que c est jouable (h264), pour les tests effectués (en réseau local et distant), c est pas mal. alarme sur la platine de rue (déclenchable depuis ton tel), détection de présence et photos prise , tu peux faire une photo ou vidéo a distance et enclencher un relais pour ouvrir le portail ). Une fois monté , je ferais un petit topo
	c est trop long d attendre , j ai commandé et reçu le ipbell à 179€ en Français, en test en volant ca semble être pas mal, j installe ca ce we (avec ma bal connectée maison :-))
	Désormais la fnac distribue Fibaro, info utile pour tous ceux qui souhaitent un magasin physique
	Perso , j'achète mes piles chez piles 44 :http://www.piles44.com J'y achète celles pour mon alarme , accessoires etc bref jamais de pb, et un tarif plus qu'honnête . Pour la ER4250 à partir de 1 :(€ht 2.42) €ttc 2.90 à partir de 10 :(€ht 2.34) €ttc 2.81 à partir de 50 :(€ht 2.26) €ttc 2.71 à partir de 100 :(€ht 2.17) €ttc 2.60 à partir de 500 :(€ht 2.09) €ttc 2.51 à partir de 1000 :(€ht 2.01) €ttc 2.41 à partir de 2000 : (€ht 1.92) €ttc 2.30 Livraison gratuite à partir de 50€ HT
	Non, mais en regardant rapidement c est un produit russe , le flux ip est récupérable dans un système de vidéosurveillance . si tu te lances , je suis preneur d'un petit reportage :-)
