Compteur de contenus
1 467 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par TonyC
quick app Quick App - Monitoring UDM Pro SE et Pro
TonyC a répondu à un sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Bon suis pas rendu Je vais tracer le code pour mieux capter la logique, t'as l'air d'y avoir déjà consacré pas mal de temps et là j'ai quelques trains de retard. Je lâche pas l'affaire l -
Je pige pas l'histoire du profile en fait, tu as très probablement raison de l'utiliser, mais pourquoi ne pas passer directement de ma mac aux ports ? puis idem dans le put. -
Oui c'est très lisible jusqu'à l'isolement du switch par sa mac, c'est un peu après que je coince pour l'instant mais je commence à mettre mon nez dedans, bon c'est pas dit que je ne sois pas au même niveau dans 1 semaine -
Non pour l'instant c'est un sable câble ethernet. le switch est un meuble dans le salon qui a des portes coulissantes je n'ai pas de module sfp pour tester mais j'ai peur qu'ils soient trop longs et qu'ils gênent la coulisse des porte du meuble. Je vais construire une extension qui devrait commencer en septembre ou octobre, je vais y prévoir un endroit pour y mettre tout mon fatras, mais c'est pas gagné car va falloir tout recâbler, je pleur déjà. Sinon j'ai commencé à tester le QA, alors la commande du port 1 pilote le port 10, ça ma directement coupé le switch sur lequel il y a la HC3 master lorsque je mets un autre port que le 1, jai un plantage du QA. Pas grave c'est déjà une bonne base, je regarde comment c'est fait mais avoir une doc ça aiderait quand même un peu, je json retourné est juste immense !!! -
Si tout est déjà prévu pour gérer des switches externes c'est cool ! J'ai déjà mis en œuvre des QAs avec childs, je regarderai pour forker une version avec. Faudra juste pas être trop pressé, en ce moment je fais le minimum syndical question HA, j'ai crashé une hc3 slave il y 3 semaines et j'ai même pas encore tout remonté, je suis une grosse feignasse Mais promis je vais regarder ça ! -
Merci pour le Qa @mprinfo, je vais l'adapter car mes POE ne sont pas ce de l'UDM mes ceux du USW-24-Pro + ceux d'un autre switch dans le garage. Question caméra, je n'en n'ai pas des centaines, aucune à l'intérieur et 6 à l'extérieur il m'en faudrait un 7ème. Donc ça reste raisonnable question charge sur l'UDM qui doit je pense pouvoir en encaisser plus. Actuellement je suis chez Dahua, j'aime vraiment la qualité, mais j'en ai déjà cramé 3 avec des mises à jour dont une hier, je ne sais jamais si j'ai acheté des versions chinoises ou pour le marché extérieur. Et manque de peau parfois je suis trompu Il y a bien des astuces lorsqu'elles sont brickées pour les réanimer, a l'occase faudrait que je pige comment ça marche. En tout cas merci beaucoup pour le partage, je te tiendrai au jus pour te dire si j'arrive à piloter quelque chose avec ma conf. -
C'est top ça ! A que oui que je suis intéressé, à quand la v2 Plus sérieusement, je veux bien que tu me files ta version même si elle doit être customisé, pour l'instant ça fera le job. L'ubiquiti à commencé à faire des petits chez moi tous les switch y sont passés je vais même tester leur cam, j'en reçois une demain pour tester, si ça fonctionne bien je réfléchirai même à renouveler le parc, enfin mollo quand même car à 500 boules la cam ça pique un peu. -
Merci Monsieur @mprinfo C'est dowlnloadé et installé et ça marche nickel ! -
What's new: Dashboard Device state is now displayed on dashboard tile and sidebar for Base Shutter type devices. Devices Modified descriptions for device reconfiguration.** Added info about needed waking up battery devices after requesting reconfiguration.** Elero* Possibility to use "Silent movement" in Scenes and Profiles for Elero RolMotion. Nice* Modified descriptions for device pairing process. Reset/Reset all option added for device parameters configuration. Adjusted list of supported notifications in device advanced configuration. Changed model names of BiDi-Interface series devices. Scenes Creating scenes based on devices categories in Energy scenes. Update "Check for updates" button forces checking firmware update availability for devices.** Bug fixes: Cameras Page refresh needed after saving camera configuration. Dashboard Unnecessary label "unknown" on Z-Wave shutters tiles. Time does not update correctly in interface clock. Devices Disabling "Saving energy data to database" does not disable "Use stored energy". Incorrect handling of "Save energy to database" and "Use stored energy in Energy Panel". Possibility to disable "Saving energy data to database" for main energy meter. Devices not visible currently on Settings page do not update their states correctly. Graphs for FIBARO Thermostats (FGT-001) display incorrect setpoint values. Cannot configure FGRGBWM-441 module in Input/Output mode. Elero* Device icon for Dimmer and Heater is not updated correctly. Energy Cannot remove data from main energy meter. Energy cost calculation based on configured tariff works incorrectly. Currency settings do not take effect without system reboot. General Setting the main energy meter does not enable saving energy data and using stored energy. Network Cannot connect to unprotected Wi-Fi network. Other Stability improvements related to "Serious problem detected" notification. Changed translation for "Serious problem detected" notification. Boot loop after updating to 5.092 Beta in some cases. Plugins In some cases Tedee Lock plugin loses connection with the device. Profiles Cannot set slider value for Quick Apps. Quick Apps Error 401 in the Mobile Application after opening a Quick App.** fibaro.alert function does not work correctly. Scenes Average Consumption condition in Energy category does not work correctly. Limits for Summary Balance conditions in Energy category are defined incorrectly. Update Cannot cancel Firmware Update process for battery device during "Waiting for wakeup".** Voice Assistants Issue with controlling thermostats from Alexa. Known issues: Z-Wave Engine 3.0 Some Z-Wave devices are not fully compatible with the new version of Z-Wave engine. Gateway connection is not available in the new Z-Wave engine version. * - does not apply to HC3L (Home Center 3 Lite) ** - applies only to Z-Wave Engine 3.0
je viens de jeté un oeil sur la doc de la HCL et je ne vois pas d'events/history : https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/rest-api/ @Fur, avec ma HC2 au tout début j'avais eu de gros lags, j'ai fait appel au support qui m'avait fait du ménage et tout était rentré dans l'ordre. Peut être que la solution la plus simple serait d'en faire autant. Pour éviter que ça ne recommence, Il te faudra par la suite réduire certaines historisations dans les remontées de température, énergie ... et ne garder que celles qui te sont réellement utiles.
Merci @mprinfo je la garde sous le coude ! -
@mprinfo pour le POE j'utilise mon switch 24, sinon tu as absolument raison, il vaudrait mieux directement partir sur la version SE, mais cette dernière n'est pas encore officiellement commercialisée, tu as eu de la chance d'en toper une surtout à ce prix ! Merci pour le patch pour réaligner les labelles ! Si tu as une api officielle de l'ubiquiti je serrais intéressé, à l'occase je jetterai un oeil pour commander les ports POE, avant d'utiliser l'unifi j'avais un switch poe sur lequel j'avais mes cameras, que je n'allumais qu'en cas d'absence ou dès que les volets se fermaient, c'était pas mal pour économiser qlqs watts... -
Salut @mprinfo quelques news, j'ai reçu et installé l'UDM pro, j'attends de recevoir un AP en début de semaine avant de tout rebasculer dessus. Ca remplacera donc mon UDM qui fera un retour à l'envoyeur, que j'ai prévenu et chez qui j'ai repris la version pro. Pour mémoire l'UDM (pas pro) fait aussi office d'AP, c'est donc la raison pour laquelle je dois attendre l'AP avant de terminer la migration. En ce qui concerne la dernière version du QA il plante avec la version en prod de l'UDM don pas la version pro. Il report sur des ports Ethernet qui sont au nombre de 8 sur la version pro et 4 sur la version "lite", j'ai en attendent patché à l'arrache car dès que la version pro sera up, ce problème sera résolu. Avant de déconnecté mon UDM si j'y pense je remettrai la version originale du QA pour tracer les messages d'erreurs que je n'ai pas conservé, ça pourra être utile pour ceux qui auront la version UDM "lite". Sinon pour les petits correctifs, il faudrait intervertir le résultat dans les labels mémoire et stockage interne qui dans ton exemple donne pour la mémoire 4.04Gb/1.7GB, il faudrait avoir l''inverse 1.7GB/4.04GB et comme évoqué idem sur le stockage interne. Pour l'instant rien d'autre à signalé, je continuerai à regarder lorsque la version pro sera up and running ! -
pffuuu j'étais parti sur une hcl3 autant pour moi. Je n'en ai plus sous le coude, mais il y avait une option dans l'interface pour vider l'historique ? d'énergie à minima. Commence à daté pour moi la V4.xx donc plus trop certain. Sinon il est toujours possible de passer via swagger à l'api ou je dis encore une bêtise ?
@Fur tu peux éventuellement essayer ça mais sois contient que tu perdra tout tes historiques quels qu'ils soient : local function clearEvent() fibaro.debug("purge events","Clearing Events") api.delete("/events/history?shrink=100") end local function clearEnergy() for _,deviceID in ipairs(fibaro.getDevicesID({property = "energy"})) do fibaro.debug("purge energy","Clearing Energy data for deviceID "..deviceID) fibaro.sleep(200) api.post("/devices/"..deviceID.."/action/clearEnergyData",{}) end end clearEnergy() clearEvent()
Belle installation !!! je suis loin loin loin d’avoir la même ! -
Salut @mprinfo ! je download ça tout de suite, je l'installerai à l'apéro après la journée câblage et tri de mon souk ! Je te fais un retour dès que j'ai un peu de recule. Merci encore !! -
Alors là c'est top ! penses tu pouvoir faire un switch off sur un port POE ? je n'ai pas encore eu le temps de trop me plonger dedans, je suis en plein recâblage, j'espère pouvoir y passer plus de temps le we prochain. -
Merci @mprinfo, j'applique la modif -
c'est cool! j'ai pris l'udm pour essayer, j'ai hésité avec la version pro et idem surdimensionné pour mon usage mais bon j'ai aussi pris comme toi un usw-24-pro plus 2 flex mini qui sont en route et j'attends que le lite 8 poe soit dispo pour le garage. Et oui la conso pique un peu EDIT: j'oubliais j'ai également pris une nanoHD, je prendrai un peu plus tard 1 ou 2 autres AP pour l'extérieur puis idem pour l'intérieur. -
Je viens tout juste de m'équiper en ubiquiti, alors le temps de maturer tout ça et je te dis. En tout cas beau boulot, merci encore ! -
Marche nickel merci @mprinfo -
Bonne année à vous tous les amis !
Je pensais que tu parlais d'une magic scene
restore la version précédente, désactive ta magic scene qui met un magic bordel et upgrade de nouveau, étrange qu'une magic scene mette la grouille à ce point!
