                Compteur de contenus146
                Jours gagnés5
Tout ce qui a été posté par Zorgonaute84
	  Tuto Eclairage Module Virtuel Pour Philips HueZorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Philips Hue Ah merci pour ton module, je ne le connaissais pas. Je vais m'en servir pour la partie scénario que je souhaite améliorer. Concernant le bug des sliders, je ne trouve aucune solution. Par contre, je pense qu'il s'agit d'un bug de la box, car les sliders se mélangent que sur l'interface Web. Aucun soucis sur les applications mobile. Donc je pense que je vais laisser le module ainsi alors et m'en contenter (j'utilise a 95% que les applications iPhone et iPad), le navigateur me serre que pour les tests et la programmation. Par contre j'ai un soucis, encore liée a la box je pense. Mes mainloop des Hue arrêtent de s'éxécuter. J'ai d'autres mainloop dans d'autres devices qui fonctionnent impec, mais ceux des Hue s'arrêtent au bout d'un certains temps (1-2 heures environs). Je dois aller dans le device et le sauvegarder pour qu'il se relancent. Sinon hormis le mainloop le reste est toujours fonctionnel.
	  Tuto Eclairage Module Virtuel Pour Philips HueZorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Philips Hue J'ai essayé de remplacer le mainloop des modules virtuels par un code qui appel un bouton "rafraîchir" mais l'erreur reste entière. Deuxième tentative que je ferai ce soir, au lieu d'avoir un mainloop de mise a jour par virtual device en créer un autre dédié a la mise a jour de tous les autres (Un anneau pour les gouverner tous en gros).
	  Tuto Eclairage Module Virtuel Pour Philips HueZorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Philips Hue Je l'ai testé dans tous les sens avant de le publier et il était OK, mais avec une seul lampe. La je viens d'ajouter autant de virtual device que j'ai de lampe et j'ai un petit bug. Pas genant d'un point de vue fonctionnel mais c'est chiant. Le mainloop s'emmêle les pinceaux et mets a jour les sliders de toutes les lampes. Exemple : La hue 1 a le slider luminosité a 100 La Hue 2 a le slider luminosité a 50 Si on affiche le module de la Hue 1 on voit le slider s'afficher un coup a 100 et un coup a 50, idem avec l'autre Hue. Je ne comprends pas d'ou vient le soucis. J'ai essayé de donner des noms uniques aux sliders, mais rien n'y fait... J'ai lu a gauche a droite que le mainloop pouvait etre capricieux et que certains mettaient le code dans un bouton et appeler ce bouton depuis le mainloop. Pensez vous que cela pourrais résoudre le problème ? Je vais me coucher, j'essairai plus tard... Bonne nuit
	Bonjour à tous, En ces jours tristes de V4 bugué et de plugin Hue qui déconne, je vous propose (a ceux qui ont encore une box fonctionnel) aujourd'hui mon module virtuel pour piloter une lampe philips hue. Présentation du module : L'interface : Le bouton ON, allume la lampe en blanc et luminosité max Le bouton OFF, éteint la lampe Le slider de luminosité gère la luminosité, éteint la lampe a 0, et permet de la rallumer avec les mêmes paramètres (hormis la luminosité) qu'a son extinction. Le slider saturation gère ... la saturation Les icones de couleurs allumes la lampe, luminosité au max, saturation au max avec la couleur du bouton. Le Slider variance toujours fixé au milieu, permet de faire varier la couleur. Après chaque mise a jour il se refixe automatiquement au milieu. Par défaut l'amplitude du Slider est de 10'000 (sur 65535) Le Mainloop permet de mettre à jour l'icône en fonction de l'état de l'ampoule (meme si la modification a été faite en dehors du HC2) 1ère étape : Créer un compte newdeveloper sur son bridge Connectez vous à vos Bridge Hue depuis un navigateur internet via l'adresse suivante : http://<IPduBridgeHUE>/debug/clip.html Dans URL vous tapez : /api Dans body : {"devicetype":"test user","username":"newdeveloper"} Appuyez sur le bouton d'association de votre bridge HUE puis vous cliquez sur POST Voila, le compte newdeveloper est créé !!! PS : Cette étape n'est à faire que la premiere ampoule. Pour les suivantes, passez directement à l'étape 2. 2ème étape : Ajouter le module virtuel Hue.vfib 3ème étape : Paramétrer le module - Renseigner l'adresse IP de votre bridge dans le champ "Adresse IP" du module - Tapez 80 dans le champ "Port TCP" - Dans le code de chaque boutons renseigner l'ID de la lampe a contrôler. - Ajouter les icones suivantes : Les icones de couleurs sont a ajoutés pour chaque couleur, la blanche pour le bouton ON, la sombre pour le bouton Off, l'icone avec les engrenages pour les sliders et l'icone d'erreur avec la croix est a ajouter mais sans l'associer a un bouton. - Dans le main loop il faut également ajouter le numéro de chacune de ces icones : Et voila, Enjoy !!!! Personnalisation du module : Vous pouvez personnaliser le module sur certains critères : - La couleur prédéfinie des 8 boutons (variable en début de code de chaque bouton) - L'amplitude du slider de Variance (par défaut amplitude a 10'000, de - 5'000 a + 5'000) Un peu touchy, vous pouvez également personnaliser les limites de "bascule" dans l'affichage des icones entre chaque couleur du mainloop : J'ai mis une condition sur la saturation pour certaines couleurs qui virent au blanc une fois déssaturées. Par défaut j'ai mis 125 à toute les couleurs sauf au vert qui reste vert meme déssaturé complètement. Ces valeurs méritent d'être améliorés. Surtout quand on voit la différence de couleur entre un lightstrip et une ampoule classique. Remerciement a Leon du forum Fibaro dont je me suis inspiré pour le code du mainloop (http://forum.fibaro.com/printview.php?t=3635&start=0&sid=9cac8f29955ead11536902261289d7e0) J'ajouterai dans la prochaine version du module le lancement de comportements comme le clignotement, l'allumage ou l'extinction en transition "longue"...
	C'est bien beau tout ça mais ma HC2 indique toujours que le temps est dégagé... Bon cette fois c'est vrai. Même la météo Landi le dit ;-) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
	Ton plugin est génial ! Merci beaucoup pour le partage. je l'utilise systématiquement. Recemment, j'ai acheté des Philips Hue que je pilote déja avec la HC2. J'aimerai utiliser un bandeau RGB placé sous mon meuble télé en lien avec XBMC et le style de film que je regarde. Est-il possible de faire remonter cette information dans une nouvelle variable du HC2. Genre film d'horreur, et j'éclaire ma salle d'un rouge sombre, film de science fiction avec un bleu ou violet saturé etc...
	Temps toujours degage sur mon homecenter... Si cela pouvait etre vrai...
	Non pas tout àfait en réalité. Les valeurs températures vent humidité sont correctes. Par contre il marque tout le temps que le temps est dégages. Ce qui n'est pas le cas au vue de la neige qui est tombé ces derniers jours... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
	  Tuto Ouvrants Module Virtuel Pour Volet Somfy Avec SliderZorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Tutoriels Faite juste attention il y a une coquile dans le code des captures d'écrans pour les boutons My et fermer àla dernière ligne. Le 6 est en réalité un selfId. Mais le module a télécharger est correct. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
	  Tuto Ouvrants Module Virtuel Pour Volet Somfy Avec SliderZorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Tutoriels Super si ça aide d'autres personnes. Pour le code du mainloop j'en ai pas mis. Peut être pour une v2, la j'ai juste associé la bonne icône au bon bouton et ça marche. Icône ouvert pour le bouton ouvrir Icône entre ouvert pour le bouton My et le Slider Icône fermé pour le bouton fermer Et icône point d'interrogation pour l'icône du VD. Cela suffit tant qu'on ne redémarre pas la box ou modifie le code du VD. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
	  Tuto Ouvrants Module Virtuel Pour Volet Somfy Avec SliderZorgonaute84 a posté un sujet dans Tutoriels Je vous propose ma modeste contribution ici. Il s'agit d'un module virtuel permettant de piloter des volets Somfy via une Zibase en mode passerelle. La particularité de ce module virtuel c'est que j'ai ajouté un slider permettant d'ouvrir partiellement le volet. Au préalable vous devez créer une variable numérique pour le volet. Ensuite paramétrer le module en renseignant l'IP de la Zibase et le port 80 Renseigner ensuite les variables dans le code LUA : Dans chaque boutons : local zibase = "C1" --> Il s'agit du code du périphérique dans la Zibase local VarGlobalEtatDuVolet = 'EtatVolet' --> La variable dans la HC2 que vous avez crée Dans le slider : local temps = 58 -- Le temps en sec d'ouverture des volets Et voilà . Le slider permet d'ouvrir partiellement les volets. A noter qu'en cas de monter, il monte 1sec de plus pour terminer son mouvement par une descente Et il y a une marge de 5% au début et a la fin du Slider. Ex : 4% = Ouvrir, et 97%= Fermer Et les icones : J'ai fais le choix de ne pas utiliser le mainloop pour mettre a jour l'icône. Le dernier boutons enfoncé determine l'icône. N'hésitez pas a me faire des retours si vous avez des idées de comment améliorer la chose. Volet_Somfy.vfib
	  Besoin daide Association Périphérique Virtuel A Une CatégorieZorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HC2 C'est bon, j'ai trouvé. Je suis pas encore en v4 donc je vais attendre.
	  Besoin daide Association Périphérique Virtuel A Une CatégorieZorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HC2 Tu peux expliquer un peu plus car j'ai pas compris ton truc. Merci
	  Besoin daide Association Périphérique Virtuel A Une CatégorieZorgonaute84 a posté un sujet dans HC2 Bonjour a tous, J'utilise dans mon installation une zibase en mode passerelle pour piloter mes volets via la HomeCenter. Ca marche du tonerre, mais mon seul regret est de ne pas pouvoir "rentrer" ses périphériques virtuels dans la catégories des stores afin de les utiliser dans les bonnes places dans les applications iPhone et iPad. Connaissez vous une solution pour le faire ? Il me semble avoir lu quelques part que cela pourrait changer avec la v4, est-ce correct ? Merci
	Bon alors après plusieurs tests, j'ai pu constater les choses suivantes : - Les coordonnées GPS ne servent a rien pour la météo ! - La météo Yahoo affiché en haut de l'interface et celle renvoyé dans les scènes ne sont pas liés Mon problème était plutot débile. J'habitte une ville qui comporte des tirets. Visiblement Yahoo n'avait aucun soucis pour retrouver le nom de ma ville, par contre dans les scènes, je ne sais pas ou il me placait, mais pas au bon endroit. Du coup j'ai écris le nom de ma ville sans les tirets, Yahoo affiche toujours correctement et cette fois les scènes sont juste également.
	Normalement oui. Et puis les informations de vent température etc semblent correct dans l'interface. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
	Bonjour àtous, Apres une semaine de bidouilles sur la HC2, que du bonheur en terme de flexibilité comparé a la Zibase, j'adore !!! Par contre la, je bug sur un truc tout bete. Je souhaite faire un scénario en fonction des conditions météo, mais j'obitens des résultats incohérent. j'utilise la fonction lua suivante : fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") Or cette fonction me renvoi "rain", alors que j'ai un gros soleil par la fenetre, et un gros soleil en haut a droite de mon interface fibaro... Qu'est ce que j'ai raté docteur ?
	  Votre avis ? Besoins De Conseils Et D'avisZorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HCL Oh merde... Je suis faible ! Bon bah je viens de commander la HC2... Mais ca va, je pense avoir fait une bonne opération. 430€ neuve !! -20% chez Intellihome avec le black friday, -21% de TVA Belge pour une livraison en Suisse +8% de TVA Suisse. Soit presque 30% de moins. Du coup j'en ai profité pour racheter 3 capteurs de porte et 1 capteur de mouvement. Ya plus qu'a maintenant... Vivement la V4
	  Votre avis ? Besoins De Conseils Et D'avisZorgonaute84 a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans HCL Ok, merci pour ces premieres réponses. Concernant les requettes HTTP, j'ai lu un peu ton tuto, ca me semble pas mal cette histoire de passer par des devices virtuels. En gros si j'ai bien compris, je peux créer un device virtuel pour chacun de mes volets avec 3 boutons, un bouton ouvrir, un fermer et un My (position intermédiaire qui fait aussi office de stop). En mettant mes commandes GET qui envois une requette HTTP a ma Zibase pour ouvrir, fermer etc... et ensuite utiliser ces devices comme n'importe périphérique dans mes scénarios du HomeCenter, c'est juste ? Par contre, ne risque t'il pas d'y avoir un peu de latence. Car le cheminement sera, Demande de fermeture au HC, Envoie de la requette a la Zibase, envoie de l'ordre d'ouverture au volet, ouverture du volet. Apres en parlant de HCL et HC2, hormis l'absence de LUA, y as t'll une autre différence ? En terme de puissance, est ce qu'on sent que la HCL est lente ? Je ne connais pas ces systèmes mais pour utiliser ma Zibase, je trouve que l'interface de configuration est lente ou quand j'envoi l'ordre d'allumer une lampe il se passe plusieurs secondes (2-3) avant que quelque chose ne se produise. Car si la différence n'est que le LUA, j'ai du mal a justifier la différence de prix. Et je me dis que d'ici a ce que je veuille passer a plus gros, il y aura surement un HC3 ;-)
	Bonjour à tous, Aujourd'hui ma petite installation domotique est animé par une Zibase Lite +, globalement j'en suis satisfait, elle fait le travail. Mais je souhaiterai faire évoluer mon installation et la lourdeur de l'interface de la Zibase m'en donne pas envie. C'est lourd, c'est long et c'est moche. Bref, je veux changer de box. Voila le problème c'est que j'avais choisi cette box également car a l'époque c'étais la seul capable de piloter mes volets Somfy (volets que j'ai toujours et que je souhaite toujours piloter). J'ai d'abord pencher vers la Zipabox. Sur le papier c'est la box qui répond a tous mes besoins ! ZWave, RF433 et Somfy compatible via un module additionnel, factilité de programmation et une interface V1 (qui se fait attendre) très prometteuse. Mais voila, je lis beaucoup d'avis de gens déçu (des bugs et de la stratégie de la marque) et qui veulent se tourner vers Jeedom. Mais j'ai déjà lu ce genre de commentaire avant l'achat de ma Zibaze je ne souhaite donc pas refaire la même erreur et changer une troisième fois de box en 1 an... A ce jour je n'ai pas vu d'avis négatif sur les box Fibaro, l'interface me plait, une bonne partie de mes modules sont des Fibaro donc je prends l'alternative au sérieux. 1ère question : Est-ce que je vais pouvoir gérer mes volets avec la HCLite (en utilisant soit ma Zibase en passerelle, soit un RFXCom et Domoticz) ? Je sais qu'avec une HC2 aucun soucis. Mais la HCLite en est elle capable sans script LUA ? J'ai eu beau chercher sur le net, je n'ai pas trouvé si la HCLite est capable d'envoyer des requêtes http dans son créateur de scène a bloc. D'autant que j'ai besoin de ca également pour envoyer des requettes HTTP a mes camera ou a mon NAS dans différentes circonstances. 2eme question : Est-il possible de créer avec l'Alarm Panel de la HClite plusieurs instance d'alarme ? Du genre une alarme complete avec tous les detecteurs de la maison, et une alarme périphérique (ne pas tenir compte des détecteurs de mouvements) et ainsi activer soit l'une soit l'autre a volonté ? 3eme question : J'ai vu que le RFID Tag Reader de benext n'était pas geré par la HCLite, mais ce sont tous des posts datant de 2013, y as t'il eu des avancés depuis ? Si non, comme pour ma question 1, est-il possible d'activer/desactiver l'alarme de la HCLite avec le RFID Reader et ma Zibase en passerelle ? 4eme question : Est-il possible de créer des scénarios en bloc avec des conditions imbriqués ? Du genre : CONDITION DE DEBUT ALORS CONDITION ALORS SINON SINON CONDITION ALORS SINON FIN Voila, j'ai fini avec toutes mes questions. C'est que cette fois, je ne voudrais pas regretter. MERCI
	Bonjour à tous, Je suis entré dans l'incroyable monde de la domotique il y a seulement quelques mois en achetant un Zibase pour sa capacité a gérer quasiment tous les protocoles et surtout mes volets Somfy. Mais voila, aujourd'hui je souhaite faire évoluer mon installation et la lourdeur de la Zibase me fatigue un peu. Je me penche donc vers Fibaro et sa box HCLite (95% de mes capteurs et actionneurs aujourd'hui sont déja des Fibaro). Je suis encore en plein hésitation mais je viens piocher des infos pour cette fois faire le bon choix de box. A bientot.
