        Maxwel
                Compteur de contenus17
Tout ce qui a été posté par Maxwel
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour, Le code de service est 1537 sur tout les poêles RIKA à moins qu'il n'est changé depuis. Pour la domotisation, j'ai déjà fait part de mon expérience avec l'ajout d'un modem sur le poêle. J'ai eu un soucis au départ avec cette solution mais avec le recul je pense que le bug était du a un excès de SMS (le bug s'est produit la nuit du 1er janvier). L'incident n'avait rien grillé, le poele réclamait juste la clé USB d'installation, j'ai du appeler l’installateur pour réinjecter le firmware avec la fameuse clé et c’était reparti. J'ai rebranché mon modem quelques semaines plus tard, je m'en sers régulièrement et je n'ai aucun problèmes. De mon point de vue, ça reste la solution qui se rapproche quasiment a l’identique de la solution modem commercialisée par RIKA. D’ailleurs une fois le modem branché que n'ai eu qu'a suivre la documentation officielle de RIKA pour l'option modem. Il suffit d'acheter un modem, de bricoler un câble proprement en respectant le câblage et d'avoir une puce Free a 2€, ça fonctionne très bien. Je peux redonner les schémas de câblage si besoin. Cout de l'opération 60€ (contre au moins 600€ chez RIKA). En espérant t'avoir aidé.
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie @nicolasl, Je ne sais pas quel age a ton poêle mais l’électronique est garanti 2 ans...
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Salut àtous, Juste pour vous dire que j'ai rebranché mon modem hier, j'ai fait quelques test: - allumage - arrêt - changement de mode - modification des plages horaires Jusqu'ici tout fonctionne parfaitement (comme ça fonctionnait au mois de décembre). Je vous tiendrais au courant. Pour Nicolasl, d'après ce que tu dis ton tc35 reçois bien les infos, peux tu vérifier que ton câble correspond bien au miens? Ci dessous l'URL du schémas de mon câble: http://imageshack.com/a/img905/5066/TnYnmj.jpg Autre chose, je n'ai pas du tout si cela peut avoir une incidence mais dans tes posts j'ai vu que tu parles de tc35 et non de tc35i, le miens est bien un tc35i, un tc35 est il compatible? Dans les vieilles docs rika ou ils évoquent le type de modem ils parlent tjs de tc35i ou de mc52i mais jamais de tc35 tout court. c'est juste une idée, je ne sais pas si ils sont réellement différents.
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour nicolasl, Je pense savoir d'ou viens ton probleme, en fait il faut déclarer le téléphone au poele en envoyant un ordre TEL. La syntaxe, c'est code PIN suivi suivi de l'ordre TEL (ex: 1234 TEL). Tu recevra un SMS de confirmation et seul ton numéro sera autorisé a envoyer des ordres au poele. Ensuite tout les autres ordres pourront etre interprétés par le poele. Tiens moi au jus, A+
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour a tous, @nicolasl, je n'ai pas encore retenté mais je compte bien le faire maintenant que je suis en v2.0 (j'étais en 1.22 lors du crash), il faut juste que je trouve un peu de temps quand le poêle ne tourne pas.. Pour le modem, j'avais également repéré celui que tu as cité sur Amazon mais j'ai préféré mettre un peu plus cher pour acheter un modèle "fermé" comme celui ci http://fr.aliexpress.com/item/RS232-GSM-modem-with-siemens-TC35I-module/32508458317.html?spm=2114.44010508.4.133.EvqqKT En plus l'antenne externe et l'alimentation sont fournies avec, et il est estampillé siemens. As tu déjà fait ton câble suivant le schéma posté un peu plus haut? Bons tests et tiens nous au courant, A+
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie bonjour gilcn, Pour ma part, je n'avait pas la clé USB contenant le firmware donc j'ai appelé mon installateur qui a réinjecté le firmware et m'a laissé la clé USB. Pour l'instant je n'ai pas refait de tentative, comme tu dis ça sent le bug... J'était en version 1.22 et je suis maintenant en 2.0. J'ai même en réserve depuis hier la version 2.14 qui m'a été gracieusement donnée par kabutop. Si c'est un bug, j'ai espoir qu'il est été corrigé dans les dernières versions, je pense que je vais retenter le coup avant la fin de garantie de l’électronique du poêle (2 ans donc fin aoà»t pour moi). Tiens nous au courant de tes essais. N’hésites pas si tu as besoin. A+
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour a tous, Après la joie, le désespoir. Le 1er janvier j'ai voulu rallumer mon poêle a distance et le modem ne me répondait pas. Quand je suis rentré j'ai eu la même triste expérience que xmeslin et kabutop, mon poêle avec une consigne de presque 14000° et des bugs d'affichage sur l'écran. Je l'ai éteint et rallumé et la plus rien, le poêle me demandait la clé USB d'installation, comme si il avait été formaté. L'installateur est venu hier et m'a réinjecté le firmware en version 2.0 et m'a même laissé la clé USB, (j'étais en 1.22 auparavant) et c'est reparti. Du coup j'hésite a rebrancher mon modem, je me demande si nos problèmes sont du a des bugs qui aurait pu être corrigés dans les version supérieures. Le câblage doit être bon puisque ça fonctionnait à moins que le problème puisse venir d'une masse câblée au mauvais endroit peux être? Si quelqu'un a une idée je suis preneur... Si quelqu'un est intéressé pour récupérer la version 2 du firmware sur ROCO RAO, je peux uploader si vous voulez.
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour à tous, Comme promis je vous fais un retour de mon expérience sur l'activation de l'option GSM sur RIKA ROCO RAO. Pour rappel, après nos discutions et vos conseil divers, voici ce que j'ai fais: - achat d'un modem TC35i Siemens et insertion d'une puce free a 0€ dedans. - brochage d'un Y par un collègue instrumentiste pour brancher à la fois la sonde de température et le modem selon le schéma suivant: http://imagizer.imageshack.us/a/img905/5066/TnYnmj.jpg (trouvé sur http://www.10assembly.net/rika-raspberry-pi-part1/#comment-172) - branchement de tout ça hier RÉSULTAT: MERVEILLEUX, ça fonctionne parfaitement. L'application WARM APP dispo sur iPhone et Android génère les SMS et ont reçoit un SMS de confirmation après chaque exécution d'ordre. J'espère que notre discussion servira a bien d'autres. Je remercie tout les membres de Domotique Fibaro pour leurs conseils et explications. Bien évidement si quelqu'un a des questions ce sera avec grand plaisir que j'y répondrais. A bientôt!!!
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour Lesprit, Je me suis effectivement rendu compte en discutant avec des collègues Automaticiens et Instrumentistes que je regardais le brochage du mauvais coté. En effet sur le schéma que j'ai posté http://imageshack.co...5066/TnYnmj.jpg, la prise est présenté de face, hors, je pensais que le brochage était vu de derrière. Du coup le schéma est beaucoup plus cohérent avec ce que je trouve sur mon RIKA. En tout cas merci beaucoup d'avoir répondu avec toutes ces précisions. Un collègue instrumentiste est en train de me faire le Y selon le schéma http://imageshack.co...5066/TnYnmj.jpg. Dès que je l'ai, je teste avec mon TC35i qui attend sagement à la maison et je vous fais un retour, c'est promis (sauf peut être si je pleure parce que j'ai tout cramé...). A bientôt!
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour, Je reviens vers vous concernant le pilotage d'un RIKA ROCO avec un modem GSM pour remplacer la télécommande GSM officiel vendue hors de prix... J'ai donc acheté un Siemens TC35i et je cherche a faire un Y propre pour connecter mon modem et la sonde sur la carte du poele. Je cherche donc comment brocher tout ca. Un peu plus haut, krikroff a parlé de - 2-3 pour Rx Tx et 5 GND pour du DB9 - 2-3 pour Rx Tx et 15 en GND sur le DB15 Dans mes recherches diverses, je suis tombé sur cette page très intéressante: http://www.10assembly.net/rika-raspberry-pi-part1/#comment-172 Il y publie un schéma de câblage http://imageshack.com/a/img905/5066/TnYnmj.jpg ou il connecte un raspberry pi qui émule le modem donc logiquement même câblage qu'avec un modem, je me suis donc dit "voila ce qu'il me faut, c'est gagné" mais avant de faire mon câble j'ai démonté la prise de ma sonde et la c'est le drame, le brochage de ma sonde sans fils ne correspond pas avec son shémas: http://imageshack.com/a/img910/7513/YDgtFk.jpg Comme vous pouvez le voir sur la photo, sur ma sonde j'ai des fils en 4-5-8-9 alors que sur son schéma les fils de la sonde sont en 1-4-5-15. Du coup je suis un peu perdu. Je dirais qu'il faut que je reproduise ce que j'ai sur ma sonde et que je connecte le modem en 2-3-5 mais j'ai peur de faire une boulette. En plus comment être sur que le fils bleu de ma sonde branché en 5 est bien une masse? Normalement les masses sont en noir non? Merci de votre aide...
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Et si je veux éviter de bricoler directement la prise de la sonde, est ce que je peux aussi faire un Y qui part avec du DB15 sur lequel je branche en parallèle une prise DB15 et une prise DB9? Et pour le protocole c'est bien du RS232?
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour a tous, Je reviens vers vous tardivement. J'ai enfin pris le temps de démonter mon poêle et voila ce que j'y ai trouvé. La carte du poêle avec une prise DB15 relié au récepteur de la sonde sans fil. D'après la doc trouvé chez RIKA sur le module GSM http://www.rika.at/assets/synchronize/manuals/accessoires/fr/RIKA%20GSM%20Option.pdf il faudrait brancher le modem entre la la carte et le récepteur de la sonde. Ce que je me demande: - comment on fait pour passer de la carte du poele en DB15 au modem GSM en DB9? J'imagine qu'il faut bricoler un cable? - comment faire pour brancher et la sonde et le modem sur la meme prise DB15 de la carte du poele? Y'a t'il un moyen de mettre un "T" ou quelques chose dans le genre? Enfin ce modem peut il convenir ? http://www.amazon.fr/SainSmart-Compatible-TC35-Wireless-Adaptateur/dp/B006CHEWOU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1420808794&sr=8-1&keywords=tc35i Merci pour vos lumières.
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Non il ne me l'a pas donné avec. J'ai juste la sonde sans fil. Je vais voir ça avec lui. Il doit revenir pour une histoire de finition mais il traîne un peu... Merci pour les infos et votre réactivité
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Ca devrait donc être OK pour un TC35i. Par contre j'ai l'option "sonde sans fil", est ce que ça peut poser un soucis? Je ne pense pas mais je préfère demander.... Je vais essayer de démonter, pour moi ça devrait se trouver coté gauche (coté réservoir + écran tactile). Je vous demanderais certainement des précisions au niveau câblage... Merci pour les infos
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Salut, Merci pour ta réponse. Ça ne me pose pas de soucis de mettre une sim dedans (aujourd'hui on a des opérateur pas très cher), néanmoins j'aurai quelques question: J'ai trouvé des infos sur la compatibilité du tci35 avec des poêles rika plus anciens mais comment savoir si ils utilisent les même modems pour les poêles "récent"? Comment être sur que le modem est compatible avec le ROCO? Savez vous ou se trouve l'emplacement de la télécommande GSM et comment y accéder? J'ai cherché une doc installateur mais visiblement y'a pas trop de fuite chez RIKA...
	Topic unique Piloter Un Poêle À PelletsMaxwel a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie Bonjour, En ce qui me concerne j'ai un poêle RIKA ROCO et la fonction de pilotage avec une application iPhone / Android (WarmApp) me plairait bien. Le gros hic, c'est le prix que RIKA vend sa télécommande GSM (entre 500 et 600€). Je ne possède pas (pas encore) de box domotique, donc sans parler de mettre un rasperry, d'utiliser un contact sec ou autre pour le piloter avec une box, pensez vous qu'il serait possible de mettre un "bête" module siemens TCi35 acheté sur le net pour remplacer le modem GSM estampillé RIKA et utiliser l'application WarmApp? D'avance merci,
	Bonjour a tous, Comme demandé, en tant que nouveau membre, je me présente. Pseudo: Maxwel Age 29 ans Je suis administrateur Sytème & Réseaux. Je ne suis pas encore équipé de box domotique et je suis donc novice mais intrigué et intéréssé par tout ces beau systèmes de "pilotge"... J'ai fait l'aquisition il y a quelques mois d'un poele RIKA que j'aimerais piloter via une télécommande GSM et j'espère profiter de vos expériences pour arriver a mes fins. A très bientôt.
