ablyes
    6
Tout ce qui a été posté par ablyes
  1. Merci pour ton aide. Je me suis aidé aussi par ce tuto Des détecteurs de mouvement traditionnels dans la domotique (domadoo.fr) Est-ce-que tu saurais où se trouvent ces fameux paramètre 13 et 14 dans jeedom ? Pour le moment, le pilotage par le téléphone fonctionne, mais la remontéer par détecteurs ne fonctionne pas
  2. Bonjour à tous, j'ai un éclairage extérieur assez complexe. Il consiste à avoir 2 détecteurs et 3 groupes de lumières. DETECTEUR 1 : allume toutes les lumières DETECTEUR 2 : allume toutes les lumières INTERRUPTEUR GARAGE, extinction forcée : mets sur ON/OFF l'allumage du groupe 1. INTERRUPTEUR MAISON, extinction forcée : mets sur ON/OFF l'allumage du groupe 2. Mon souhait est de mettre au milieu de tout ça un FGS-224 pour pouvoir, durant cet hiver, déclencher une scène qui va allumer la lumière sans attendre la détection. Plus tard, j'aimerais carrément forcer le OFF pour éviter l'allumage des lumières quand les chats passent entre 1h et 6h du matin par exemple. J'ai mis le schéma en image. Si j'arrive à tout brancher sans n'électrocuter ça serait top Merci d'avance pour votre aide. EDIT: j'ai édité le message plusieurs fois, pour y corriger de fausses informations.
  3. Bonjour Bebitoo, peu importe la marque. La seule chose qui est importe est d'avoir une schéma simple pour permettre un montage simple et durable. Dans le documentation que donne Wibat, l'alimentation reçoit du 230V. Le bouton filaire est connecté au switch qui gère les 2 morteurs. Il n'est donc pas alimenté par du 230V. Je peux donc tirer des fils du 2x1,5mm2 ou 2x0,75 du tableau directement. L'idée est d'avoir maintenant un module zwave qui puisse gérer ça. Il devra se contenter du 24v. Et dans la doc officielle, seul le Qubino ZMNHOD1 sait faire ça.
  4. Bonjour, je me permets de déterrer le sujet. Ne vaut-il mieux pas Utiliser des modules qubino 24v ?
  5. Bonjour, je vois un git repo https://github.com/Benoit3/Diematic concernant la prise à distance du Diematic 3. Est-ce-qu'il sait aussi gérer le Diematic Delta ? Il me semble que le Diematic Delta est plus ancien et surtout implémente différemment le modbus. Merci pour votre aide.
  6. bonjour à tous, je ne connaissais pas le site jusqu'à ce que je fasse des recherches sur HA Proxy. je veux accéder à mon nas et à ses différents services sans avoir en mémoire tous les numéros de port. les signets dans un navigateur c'est pratique, mais pour que ça soit user friendly, un petit reverse proxy y'a pas mieux ! si non dans le domaine de la domotique, à part une télécommande logitech harmony one, mon nas hp proliant n54l sous dsm 5.0, utilisation intensive du dlna sous ma tv ou de plex et une télécommande pour contrôler la lumière, je n'ai rien rien rien pour le moment. je reste passionné par les nouvelles technos, que ça soit téléphone, média, contrôle à distance de ce qui peut être controlable, hackintosh, hi-fi, home cinéma, etc. merci d'avoir pris cette minute pour me lire.
