marpas01
75 -
Tout ce qui a été posté par marpas01
bonjour, est ce que quelqu’un aurais développé un VD sur un compteur de temps de fonctionnement d'un module par jour en fait si mon module pilotant ma filtration n'a pas fonctionné pendant 7h00 pendant a journée j'enverrais l'ordre de filtrer pendant la nuit cordialement
bonjour j'utilise homebridge depuis queques temps et ca fonctionne bien juste un problème d’icône concernant les arroseurs je n'arrive pas a obtenir le choix de l'icone arrosage je ne peux que les passer en icone prise ou ventilo ou interrupteur est ce au niveau du réglage du module sur la hc2 ou du config.json de homebridge merci d'avance
bonjour merci pour votre aide je m'en occupe ce week-end
bonjour je suis revenu a la situation de depart Bloquée sur "Starting Services le ping est bon les 3 voyants a partir de la droite sont allumés mon ip est bonne version 4.560 STABLE RSA key valid remote acess running mes scenarios ne fonctionne plus ..........
en fait c'est le troisième voyant qui n'est plus allume desole
si ca peut aider j'ai une lumiere rouge qui clignote de temps en temps dans la carte de la hc2
ca vient d'evoluer je n'ai plus le voyant du reseau allumé et remote acess disabled
je l'ai fait mais c'est pareil ...
j ai aussi fait la mise a jour Catalina
pour le ping ma live box la voit bien connectée
NON la premiere fois que j'ai voulu me connecter j'ai eu accès refusé ensuite je l'ai éteinte et depuis j'ai starting services
bonjour je ne peux plus accéder a ma hc2 que ce soit sur mon mac (starting service) ou iphone (erreur impossible a se connecter) ma hc2 a les 3 voyants allumes j'ai mis un ecran mon ip est bonne version 4.560 STABLE RSA key valid remote acess running auriez vous des conseils merci d'avance
bonjour Minos mon relevé de T° eau est effectuée directement dans le bassin je l’avais prévu a la construction de la piscine
bonjour Berale24 merci pour ton VD il fonctionne très bien je l'adopte...
je teste des ce soir merci
la j'ai lancé 2 chocs 1h et ca fonctionne bizarre non GAP_setup = {"choc":{"endTime":1523907309,"startTime":1523900109,"duration":2},"config":{"capteurTemperature":268,"tRef":14.06,"minCalcTime":1523952000,"pump":260,"icons":{"AUTO_ON":1006,"AUTO":1005,"AUTO_OFF":1007,"MANU_ON":1008,"MANU_OFF":1009},"mode":"auto"}} [19:39:18]
bonjour oui elle a changée a 12h09 mais ma Tref n'a pas changée et la filtration ne s'est pas lancée voici ce que me donne mon VD de variables GAP_setup = {"config":{"capteurTemperature":268,"tRef":14.06,"minCalcTime":1523952000,"pump":260,"icons":{"AUTO_ON":1006,"AUTO":1005,"AUTO_OFF":1007,"MANU_ON":1008,"MANU_OFF":1009},"mode":"auto"}} [12:09:10]
bonjour j'ai un problème avec mon VD tout fonctionne mode manuel -modes chocs- calculer cycle en manuel mais le mode auto ne démarre pas a 12h00 il ne prends pas la valeur de ref.et ne lance pas de filtration quelqu un aurait une idee ? merci d'avance
bonjour j ai domotisé la filtration de ma piscine et fait ce scenario pour filtrer pendant 3 plages dans la journée mais ça ne fonctionne pas pouvez-vous m'aider merci d'avance --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "0") ) ) then fibaro:call(260, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(260, "turnOff"); end, 14400000) end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:00") ) ) then fibaro:call(260, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(260, "turnOff"); end, 14400000) end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "14:00") ) ) then fibaro:call(260, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(260, "turnOff"); end, 21600000) end setTimeout(tempFunc, 60*1000) "end" local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
modele zavio f1105 modele zavio b5210
bonjour et merci adn182 j utilise l addon pour commander mes volets et extinction des lumieres pendant le film ca marche nickel par contre je n arrive pas a afficher mes cameras si j utilise le module hc2 j obtient notification camera envoyé a XBMC par contre sur kodi échec de la connexion a la camera si j utilise l url c est pareil échec de la connexion a la camera je precise mon kodi 15 est sur raspberry openelec auriez vous une idee merci
Topic unique Impérihome Et Hc2
marpas01 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
merci did pour les infos donnees a imperihome car j ai pas compris comment faire et merci a vous imperihome touours aussi reactifs -
bonjour je n arrive pas a avoir mes 2 detecteurs d ouvertures du Module universel sensor sur imperihome pourtant bien present sur hc2 avez-vous le meme pb merci -
bonjour j ai reussi a inclure ma telecommande aeon labs22 elle fonctionne tres bien mais malgre plusieurs soft reconfigure device je me retrouve avec l alerte Niveau de batterie faible dans le dashboard est ce que vous avez une idee merci d avance
