Krikroff
Modérateurs
    6719
    128
  1. Nouvelle version bêta 0.4.1 - Amélioration: ajout de ma librairie lua "async" (gestion asynchrone) pour de meilleurs résultats et un code plus robuste. - Nouveau: Message d'erreur dans la vue du module principal pour le débogage. - Nouveau: Support des accès avec demande d' authentification par le serveur. Exemple: L'API Fibaro est maintenant disponible (périphériques virtuels, variables, etc), mais toute API avec une authentification HTTP Basic. - Nouveau: Préparation du support des capteurs combinés (exemple: température + humidité, température + humidité + lumière, etc) - Mise à jour des informations de configuration & remise en forme du code, correction de bugs mineurs
  2. @Benjy, pour les icônes c'est encore un peu "jeune" j'attends le retour de Fibaro sur la possibilité de pouvoir mettre à jour l’icône dynamiquement, sinon j'ai une autre idée en tête... @Biboun, hum je peux juste te dire de passer sur le forum régulièrement @Tous, j'ai de bonnes raisons de croire que ce mon plugin "Virtual Sensor" ne sera pas censuré par Fibaro
  3. Bah faut bien avec une bande de fous furieux comme vous [emoji16] J'espère que la modif réglera définitivement le problème [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  4. Oui oui tu as parfaitement raison [emoji16] et c'était bien mon intention [emoji6] Hum, je préfère celui la d'avatar ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. @PITP2 et @xtrem57, il y a un bug dans le code, pouvez-vous modifier la ligne 1539 return getZpStatus(retry + 1); par return self:getZpStatus(retry + 1);
  6. Krikroff
    V. 4017 Du Hc2 !
    +1000 Shad
  7. @crazymonster999, voici l'expression + le pattern qui marche (chez moi) pour extraire une value de type "+ 0.00" d'un label ui.xxx.value sur un virtual device /properties/ui.Tendance10.value {[%+]([%+%-]?%s+%d+%.?%d*)} La chose qui peut bloquer a ton niveau c'est que le hc2 requiert une identification user+mpd, bientôt dispo dans la version 0.4.0 (quasi prête )
  8. Verouillé non mais obligé de passer par le store pour les publier oui je pense ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. Au prix du device j'imagine oui que la marge revendeur est très faible [emoji15] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  10. Yep [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  11. Pour le All ON non àmon avis n'y a pas de solution ou alors il faudrait pouvoir modifier le firmware du device [emoji17] pas gagné ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  12. Je vais faire un test ce midi [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  13. Et moi directement sur la boutique de Steven [emoji12] http://www.controlliving.nl Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  14. Pour les idées bah oui c'est dans la prochaine version du module... Sauf qu'avec les plugins je vais sûrement changer mon fusils d'épaule [emoji12] @Pitp2, tu utilises quelle version que je regarde pour régler ton problème ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. Ah bah bravo [emoji12] Histoire de tester la charge j'ai mis hier soir 10 instances du plugin avec des taux de rafraîchissement de 2 a 10 secondes, et bien CPU dans les 1% avec de temps en temps une pointe à3% [emoji16] et même pas sur que le plugin y soit pour quelque chose ! J'ai aussi sonos et netatmo entre autres qui tournent aussi + des scènes... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. @BenjyNet, il ne faut pas essayer de changer la pièce sur les plugins sinon le HC2 devient instable (c'est dans le lot des bugs ) Oui c'est logiquement possible depuis http://[iPHC2]/api/virtualDevices/ID_DEVICE puis trouver le chemin du label
  17. Oui le reboot est inactif sur la bêta ... Le temps entre le clic sur le bouton enregistrer et le rafraichissement du plugin est déroutant Merci d'avoir jouer le cobaye. .. Et bien bonne nuit alors, au fait top ton avatar ... et puis
  18. Non pour le moment tu dois ajouter une nouvelle instance du plugin et le configurer en sonde "humidité"... 1 Sonde = 1 Module (Maitre+Enfant) en fait comme un module z-wave... Mais si tu regardes le screen de mon précédent post alors edit: le virtual switch est dans les tuyaux
  19. Bonne nouvelle, pour l'himidité tu peux utiliser: /Results/1/state {H:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)} pour la sonde H. 1 /Results/2/state {H:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)} pour la 2... Et un petit aperçu de la suite:
  20. et lorsque tu ouvres le module enfant "76.1 - Temperature sensor" tu devrais avoir ceci: , c'est tout bon ?
  21. Dans la configuration tu as mis il me semble comme "path expression": '/Results/2/state {T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)}' il faut virer les "single quote", tu peux essayer avec ceci: /Results/2/state {T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)}
  22. Oui aussi un truc, il faut la plupart du temps faire un ctrl+F5 pour forcer le rafraichissement de l'affichage du config Sinon tu as cela puis sur OPEN après cela tu as quoi lorsque tu interroges l'api sur le module maître http://IP_HC2/api/devices/ID_DEVICE ?
  23. Oui, les installateurs font tout la plupart du temps pour s'assurer que tu sois forcé de passer par eux pour la moindre chose... Courage tu es presque arrivé
  24. Punaise c'est dingue nous parlions de tout cela il y a pas longtemps les gars [emoji12], j'avais misé sur un module Qubino fil pilote ce matin sur le teaser de Sébastien sur la communauté Google+ Demain je fais un loto [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  25. Polling interval est en secondes [emoji6]. La boîte en carton Fibaro c'est le module maître, si la configuration est bonne alors il y a un module enfants qui est créé du type sélectionné. Tu as bien un nouveau module ou pas ? J'ai découvert et remonté beaucoup de bug en bossant sur ce plugin et j'ai été obligé de mettre beaucoup de chose en attente en attendant la prochaine bêta. Beaucoup de ces choses concernent l'installation et la configuration [emoji17] - impossible de modifier le type après création - paramètres par défaut défaillants - redémarrage du plugin défaillant aléatoirement - config.xml buggé - méthode updateProperty qui débloque - etc.. Tous les bugs sont confirmés par Fibaro ... Donc j'attends [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
