195 -
Tout ce qui a été posté par gargamel01000
Besoin daide Problème Câblage Fgr-222
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Support
super, je test ca et je reviens vers vous -
comme ça -
C'est sur vous etes au top, ci joint un petit schema, pour voir si j'ai tout compris c'est normal que je n'ai plus la phase sur l'interrupteur . -
Bonjour à tous, Je viens vous demander de l'aide pour le branchement de mon premier FGR-222 sur un volet roulant avec moteur SOMFY filaire. Mes capacités en électricité sont assez faible, mais en parcourant le forum, cela n'avait pas l'air si compliqué, jusqu'a ce que j'ouvre mon interrupteur. J'ai beaucoup plus de fils que prévu et du coup je n'ose pas y toucher de peur de tout faire cramer. Je vous ai pris des photos, ce sera certainement plus clair qu'un long discours. Pouvez vous éclairer ma lanterne sur le câblage de mon module. Encore merci
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
:(personne- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Bonsoir à tous, je cherche désespérément sur le net à acheter la borne de connection 12v de mon fgss001, je l'ai égarée. Savez vous par hazard ou je peux trouver ca. Merci- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Tuto HCL Lancer Une Url Externe Depuis La Hcl
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de Lucky dans Tutoriels
intéressant tout ca. Peut on paramètrer le message àenvoyer dans une variable globale ? -
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Pour mon cas j'ai fait tirer du cable grade 3, je n'ai pas de 10gb ni de satellite, par contre la TNT passe parfaitement- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
en effet cela chauffe un peu, mais je tiens a rassurer tout le monde, tout n'est jamais allumé 24/24, seul les switchs et le serveur IBM le sont. le san fibre tout en bas est la juste pour sauvegarder mes VMs ( environ tous les 15 jours), le reste du temps il n'est jamais allumé, le gros serveur de stockage s'allume uniquement (wol) si il détecte un client connecté sur le réseau, (plugin lightout windows serveur), quand au qnap je sauvegarde en rsync mes fichiers multimédia et je suis en train de basculer la gestion des mes cameras sur une VM synology, pour pouvoir couper le QNAP. en effet il s'agit bien d'une caméra dome en haut a droite, j'en dispose de 4 a l'intérieure et de 2 extérieure. concernant la VMC, nous avons installé un modèle double flux avec une aspiration dans le local technique, ce qui théoriquement va nous permettre de récupérer les calories des serveurs. je vous dirais si cela fonctionne cet hiver. je vais bientôt connecter mon HC2, et je pense que je vais bientôt avoir besoin de vos lumières . bonne fin de week end- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
pas de soucis tu ne m'embêtes pas . concernant le stockage, le san fibre tout en bas 3to me permet de sauvegarder mes VMs. A dessus le plus gros (24 disques de 2to) tourne sous windows server 2011 et c'est ici que je stocke tous mes media (film hd, musiques, photos ...). le QNAP me permet de gérer et d'enregistrer mes 6 caméras et me sert également de sauvegarde pour mes medias.- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
L'ampli sert a driver les enceintes du salon (6.1) . au dessus de l'ampli, il y a un KVM IP belkin et au dessus il s'agit d'une console écran clavier- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Salut à tous, après une petite semaine de câblage et de galère, voici quelque photos de l'état d'avancement. Mais avant, pour ceux qui utilisent du Sonos avec des switchs manageables, il est impératif d'activer le spanning tree, auquel cas des que vous connectez votre sonos, et bien le réseau se casse la gueule... cette connerie m'as quand meme pris 2 jours le rack de plus près le stack de switch netgear 724TPS et pour finir une petite photos du salon qui commence a être sympathique- 111 réponses
- 3
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Pour les salles de bain, j'ai installé une YAMAHA NS-ICS600 Pour les chambres, le bureau et la cuisine une paire de YAMAHA NS-IC600 et pour le salon, 6 Cabasse Archipel 17ICD brancher derrière un ampli Yamaha RXV-3800- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
t'inquiete, on a prévu l'isolation phonique donc le bruit c'est pas un soucis- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
pour la parti virtualisation, j'utilise un serveur IBM 3650 M2 avec une baie SAN fibre IBM DS4700- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Je pense que la partie serveurs va vous plaire ...- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
en effet il faut un peu de place, j'ai du négocier ferme avec madame pour ce local technique de 5 m2, mais l'objectif premier était de centraliser l'ensemble des équipements audio video dans ce local pour éviter les cables qui trainent dans la maison- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
en effet j'ai posé de l'encastrable partout ( 16 en tout) en fait c'est très facile a prévoir lors d'une construction neuve, ce n'est que des gaines et du cable- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
6 sonos connect amp ( cuisine, bureau, 2 chambre et 2 seb) et 1 sonos connect branché sur un ampli yamaha pour le salon- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Tu as raison, il doit peser dans les 250kg a vide... et en effet il coute une blinde- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Salut tout le monde, Après plusieurs moi d'absence me revoilà pour vous donner des nouvelles de l'avancement des travaux. nous avons déménagé en juillet comme prévu et j'ai donc commencer à cabler mon rack. Comme promis quelques photos Voila le point de départ, essentiellement du cable réseau et du cable d'enceintes Le tableau électrique, j'y reviendrai en détail plus tard notamment pour la gestion de la lumière Le câblage du panneau de brassage Mise en place de l'onduleur Mes support iPads Lauchport avec la coque voila pour le moment, la prochaine étape est l'installation de mes différents serveurs. A+- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
salut, As tu vu ce lien, a priori cela marche avec un qubino. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2951-probl%C3%A8me-de-branchement-qubino-roller-shutter/
Besoin daide Problème De Branchement Qubino Roller Shutter
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de Jacquominot dans Support
Idem, la solution pourrait m'intéresser -
Salut Nico, en effet toutes les enceintes de la maison sont des modèles encastrables au plafond. 16 au total. Le pilier soutient une toiture terrasse qui donne sur les 2 chambre de l'étage- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
comme promis voici le futur emplacement du Rack avec une bonne partie du câblage qui arrive directement par dessous. et une petite vue de l'arrière du salon ou l'on peut voir l'emplacement des futur enceintes arrière du home cinema en attendant la pose du rack prévu en juin.- 111 réponses
- 2
- construction
- idées
(et 4 en plus)
