26 -
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par JFH
Bonjour Idem plus aucun accès au cloud , en local tout est ok
Bonjour à tous Je n'arrive plus à ajouter de module , j'ai droit à " HC n'est pas le contrôleur primaire" qu'est ce j'ai pu bricoler -:( une idée merci
bonjour intervention à distance du support , problème réglé merci à tous
Hello J'ai bien fait un mail au support , aucune nouvelle , serait il long à la détente ? une idée Merci
Merci pour réponse , ouh la oui , j'en ai un peu , mais si il y a pas d'autres solutions -:( merci encore
Bonjour à tous J' ai un IPX qui reçoit un contact qui renseigne sur l'état d'ouverture de mon portail , un contact sur la butée de fin du portail pas de soucis , cela fonctionne parfaitement , mais je voudrais du coup créer une variable ouvert fermé ,et ensuite créer un scénario qui devrait activer la fermeture de celui-ci , si il a été oublié . Et la je butte Si quelqu'un pouvait me donner un coup de main .. Précisions importante , LUA connait pas merci beaucoup
j'ai trouvé !! cela fonctionne parfaitement , je m'étais embrouillez tout seul
Merci beaucoup , Jojo , 971jmd Cela a très bien commencé grâce à vous Mais la je ne comprend rien , Mon IPX sert aussi à me prévenir du niveau d'eau dans mon vide sanitaire , O= ok , 1 il y a de l'eau je déclenche la pompe cela marche parfaitement , je fait pointer mon ipx sur une scène , nickel , tout va bien ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ma variable change d'état toute seule , idem pour ma porte de garage la variable change d'état et hop la porte se ferme ou s'ouvre , grrr , comprend rien j'ai mis un print screen de la fameuse scène merci beaucoup JF principe variable.pdf
Bonjour quelqu'un aurait une idée svp je cherche à automatiser ma porte de garage , à une heure X si le garage est ouvert il se ferme .. L' IPX envoie un ordre lorsque la porte est fermée ( sabot avec contact) et un autre lorsque la porte est ouverte tout marche bien , je sais déclenchée une scène en Push J'ai créé une variable ouvert , une fermée ( photo en pj)file:///Users/jf/Desktop/variable%20ouvert.pdf et cela marche pas à l'heure dite l'ordre d'ouverture est envoyé quand même et comme la porte se pilote en contact sec , si le garage est fermé il s'ouvre - ma variable ne marche pas une idée merci ( je suis plus que nul en LUA !!! ) variable fermé.pdf
Bonjour , je cherche à "réveiller" une TV Sony , je la réveille sans soucis avec le module Wake on line , en revanche dés que je le "rentre" dans une scène , cela ne fonctionne pas , j'ai tout essayé forcé , état initial , opposé , rien une idée ? merci du coup de main
Bonjour Je rencontre le même problème je n'arrive pas à activer le WOL dans une scène , tu as progresser ? merci
Bonjour , Je n'arrive pas à faire fonctionner ma télécommande Key Fob Gen5 EU, Elle est bien inclue et paramétrer "en mode scène" , mais lorsque je lance une scène ( en mode bloc ) , rien ne se passe alors que la scène est bien fonctionnel une idée ? merci beaucoup JF
Bonjour Je voudrais récupérer une info d'input analogique sur une IPX plus clairement , je vais mettre un contact sur ma porte de garage , et je voudrais connaitre son état , ouvert ou fermé , récupéré l'info et renseigné une variable merci
Bonjour Master BT , merci beaucoup pour cet enseignement et bravo pour cette maitrise de l'outil . je débute depuis peu , le forum c'est génial je me lance bonne journée
Je comprend rien hier lorsque je programmais une scène en mode bloc , j'avais bien ma virtuel device qui était proposé, aujourd'hui plus la lorsque je retourne sur la scène programmé hier , elle est toujours la je sais je suis pas aidé , une idée de quelqu'un merci
merci Rem's encore une fois à mon secours !! bah non , mais en seconde partie de script , je t'ai fait deux photos écrans http://gofile.me/2Jmm7/6fcNPjXn un ptit bug ?
Bonjour Je débute , j'ai réussi à créer une virtual device ( IPX ) maintenant je voudrais l'intégrer à une scène , mais je ne la retrouve pas dans la liste des déclencheurs merci
Merci tu as raison , mais comme je te disais , je suis loin d'être une flèche je vais essayer , merci encore pour tes tuyaux
Merci beaucoup Rem's cela marche parfaitement pour répondre à ta question , j'ai une "vieille installation " avec une Dombox qui s'appuie sur la techno in One Legrand fiable , mais fermé et très limité , comme je ne veux pas tout changer , j'ai créer des scénarios que je peux rappeler via l'interface http://ecatalogue.legrand.fr/003612-interscenario-modulaire-emetteur-cpl-8.html , en contact sec , d'ou l'IPX merci encore du tuyau , et il faut que je mette au Lua !!!
Merci je n'y arrive pas , mon ipx se nomme ipx c'est bien son ID ? --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:call(<IPX>, "pressButton", "1") quand je lance débug [ERROR] 19:57:35: line 6: unexpected symbol near '<'
Merci Rem's oui c'est une HC 2 , le truc c'est lorsque je me met en mode bloc ma device n'est pas proposé , c'est une carte IPX , j'ai un ancien système In One Legrand , et je peut lancer des scènarios via contact sec , je pilote bien le tout nickel manque juste de pouvoir renter le tout dans une scène et le lua pour moi , oulualua !!
Merci de ta réponse Jojo Mais j'ai mal formulé , je voudrais que ma virtual device soit activé dans une scène , et le lua et moi comment te dire , je copie je colle je bricole mais bon je suis par arrivé
Bonjour Je viens de recevoir ma HC 2 , avec deux modules FGMS001 , je ne reçoit aucune info de leur part , lorsque que je les réveille ( clix x 3 ) cela échange bien je modifie bien leur paramètre ( couleur leds ) j'ai du en faire une .. une idée merci beaucoup
Merci de ton retour ultra rapide Tu as bon sur tout , en attente de réveil , je réveille le module le message en attente disparait .. Ces soir je vais tenter le reset merci
Merci de ta réponse , mais cela marche pas , je n'ai pas les remontées de mouvement non plus .. En revanche lorsque je réveille le module il communique bien , je voit les logs une idée je vais me faire un "ptit reset total"
