JPdu54
    12
À propos de JPdu54
  • Date de naissance 06/09/1976
    Male
    Ville au Montois 54620
JPdu54's Achievements
  1. JPdu54
    Variable Predefinie
    Bonjour, désolé j'ai pas eu le temps de revenir sur le forum depuis. Oui je suis du 54 pres de longwy. A plus JP
  2. JPdu54
    Variable Predefinie
    Merci pour ce message, mets la, ça ne mets pas de l'eau à mon moulin. Je n'y connais rien en LUA et compagnie. Si tu as des termes un peu plus simples... ce serait cool. Cette variable est déjà intégréé à la box ou c'est magique ? Merci JPaul
  3. JPdu54
    Variable Predefinie
    Bonsoir, petite question, comment ça marche une variable prédéfinie? j'ai créé une variable prédefinie jour/nuit pour gerer ouverture de portail avec eclairage. Ca fonctionne mais je ne comprends ce qu'est une variable prédéfinie et surtout comment la HC2 la gère. Merci de vos reponses JPaul
  4. Bonsoir, une petite question encore, je programme avec un mac, apparement d'après les tutos, pour bloqué la cam sur des positions pour des scenario, il faut virtual device.Sur ma, impossible de le faire fonctionner, y a t il une autre solution? deuxième chose, je faisait des scenarios aujourd'hui et je me suis rendu compte que ma camera bougeait seul, faisait l'ensemble des positions et se mettait en positions " d'origine" est ce normal? position comme sa première mise en service. Merci d'avance JPaul
  5. Bonjour, suite à ce sujet, petite question encore...Avec mon HC2 via iphone pas de probleme j'arrive voir des prises de vu de mes cams. Petit soucis avecE-VIEW7. en wifi pas de problème. Mais hors wifi, soit j'ai l'image et impossible de bouger les cams ou soit les cams bougent au bout de 30 sec mais pas d'image. Est-ce du au réseau orange qui est pourri pas de 3 G et encore quand j'ai du reseau... est ce normal ou y a til une combine pou ameliorer Merci d'avance
  6. Bonsoir, comme vous me l'avez dit, tres tres bon tuto. ça fonctionne correctement. Merci
  7. Bonjour. Je galère pour configurer ma caméra ip wanscam hw0025. Je ne sais pas renseigner les champs URLs. J arrive via e-view7 sur mon iphone visualiser et bouger ma cam. Mais sur ma hc2. Impossible. Si quelqu'un connaît cette cam... Bonne soirée Jp
  8. JPdu54
    Nombre De Cam Possible
    Bonjour, si quelqu'un passe par là pour m'aiguiller un peu... A plus et merci Jean Paul
  9. JPdu54
    Merci pour vos réponses. Bon , dans un premier temps, je viens de commander la HC2 et 4 switchs pour pouvoir piloter une rampe d'eclairage exterieur, 2 portails. j'attends de recevoir le matos configurer et essayer de réaliser un premier scenario ( je pense en bloc, d'après ce que jai pus voir sur different site c'est je pense le plus simple pour débuter. Pour les caméras, je vais dans un premier temps mettre en place du cable réseaux catégorie 6 ( 4 paires) allant de mes armoires au point de surveillance. J'ai prevu une armoire XL de chez LEG.... 1600 de haut sur 600 de large et 2 coffrets COM SCHNEID.... THD pour box grade2/3 , le second vide juste pour y placer la HC2. Dans l'armoire electrique les eclairages s'allument via un relais piloté par un detecteur IR, je pense y placer en parallèle des switchs pour piloté mes lampes et maintenir ainsi la detection exterieur prioritaire. Dires moi si ma philosophie tient la route.... ou si je me plante Cordialement JPdu54 P.S: dernière petite question, peut faire tourner plusieurs scenario en même temps au demarrage du HC2 et se servant de même capteur? par exemple faire de la detection exterieur, faire fonctionner des stores occultants en même temps et faire de la regulati de temperature . genre fonctionemment d'un API avec plusieurs grafcet en parallèle.
  10. JPdu54
    Merci de ta reponse. Comme tu vois je debute dans ce domaine, je cherche un produit rapport qualité prix correct pour voir de jour et de nuit. Il y a de la surveillance exterieur via android à long terme, me permettant lors de livraison de visualiser les passages et me permettre d'ouvrir des portails et porte de garage. Concernant le branchements des signaux cameras ils seront donc relié à ma box internet , non à la HC2 donc? je devrais donc si j'ai bien compris faire une reconnaissance d'IP de tous ce petit monde ? JP du 54
  11. Bonjour, je prépare une installe z wave en HC2. est ce mieux de mettre de la cam wifi ou filaire. Dans le cas de cam filaire , en regardant de près , il y a un seul port ethernet, comment peut on y greffé 3 cams ? ( vous marrez pas, j'y connais rien pour l'instant , je vais essayé avec ma HC2 dans un premier temps d'ouvrir 2 portails et de gerer de l' eclairage exterieur, les cams prochaine étape mais je préfère anticiper...) cordialement JP du 54
  12. Bonjour à tous, on va commencer par une présentation rapide. J'ai 40 ans, j'ai travaillé 15 ans dans l'automatisme industrielle et aujourd'hui dans comme technicien dans le batiment. Des connaissances dans ces domaines mais moins dans l'informatique. Je commence à m' interesser à la technologie z-wave et commence un projet avec une box home center 2 ( pour me faire plaisir).J'aurai donc d'ici peu beaucoup de questions et compte sur vous pour m'aider dans un premier temps et pouvoir peut être aider d'autre plus tard. Dans tous les cas je vous remercie tous d'avance de prendre du temps. Cordialement JPdu54
