                Compteur de contenus82
Tout ce qui a été posté par Acetray
	ça marche Que pensez-vous d'un relais de ce type ? http://jr-international.fr/module-relais-12v-ac-ou-dc-1-contact-no_R12ACDC_itm_french.html
	Hello, Bon désolé pour le délai de retour (Multimetre HS, obligé d'en commander un autre) Alors effectivement, tu avais raison jojo, il y a bien de la tension sur les borniers. - Sur les borniers 1 et 2 (speak in and out) il y a une tension continue (DC) oscillant entre 1 et 5 volt (interphone ouvert), - Sur les borniers 7 et 9 (ceux qui m'intéressent) ont quand à eux une tension alternative (AC) de 11,9V. Tension qui devient nul au bornier 9 lors d'un déverrouillage de la gâche contrairement au bornier 7 qui affiche une tension uniquement lors d'un appuie extérieur. Voila, voila.. Je crois bien que l'option FGBS est définitivement EXIT (???)
	  Topic unique Conseils Sirène Et ClavierAcetray a répondu à un(e) sujet de zorbeclegras dans Alarmes Hello, Je n'ai pas de retour d'XP sur les sirènes d’extérieur Z-Wave mais j'ai un avis mitigé concernant ce choix d'en installer notamment dà» à mes deux sirènes d’intérieur AEOTEC ZW080 by AEON LABS Ce sont de bons modules plutôt bien finis et clairement bien pensés (se branche simplement sur une prise de courant et possède tout de même une batterie interne permettant de continuer à fonctionner pendant une coupure de courant) Toutefois, j'ai subi à plusieurs reprises des déclenchements de type faux positifs, de surcroît en pleine nuit ! Après avoir observé les journaux d’événements, qui n'affichaient d'ailleurs que le module était simplement passé sur "ON" (Alors même qu'il n’était pas armé et/ou qu'il ne faisait partie d'aucune scène) Je vais suivre ce post pour avoir le retour d'XP des autres membres mais pour l'heure, et au vu de mon utilisation, je ne couplerai pas une alarme et donc une sirène extérieur à mon système Z-Wave.
	Je fais ça et te ferai un retour. Merci jojo
	Hello tous, Bon apparemment, j'aurai de quoi alimenter via une pc un FGS près de l'interphone. Quel serait le câblage dans ma config ? Merci par avance
	Oui effet, la pile 9V je ne la voyais que pour tester le module et notamment l'inclure dans la HC².
	Ah ? bon à savoir ! Thanks
	Hello jojo, Merci pour ce retour rapide. 1) C'est bien ce que je pensais mais vu que la plage de tension acceptée par le FGBS est de 9V à 30V, même si je trouve une tension continue (DC), cela ne sera pas suffisant. En résumé, il me faudra trouver une alimentation autre part 2 & 3) C'est ce que j'en déduisais également, même si le commun a en tout et pour tout, qu'un seul fil de brancher sur le n°10 (c'est peut-être normal) Effectivement, c’était ma crainte, le FGS pourrait faire le job, mais l'obligation de lui coller un neutre réduit mes possibilités d'installations. Le plus important pour moi était vraiment d'avoir une notification à chaque appel de l’extérieur et à la vue de sa petite taille, le FGBS aurait été logé parfaitement et surtout discrètement, dommage Va falloir que j'attende "The" Vidéoportier sip pour changer tout le système. Merci à toi
	Soit le bienvenu !
	Bonjour à tous, Etant toujours aussi nul en électricité , j'aurai besoin d'un peu d'aide. Ne voyant aucune solution sérieuse de vidéoportier SIP (et/ou à la porté de ma bourse), j'ai décidé de patienter encore quelque temps avec le vielle interphone datant de la construction de la maison (1989) mais ceci dit, toujours fonctionnel. J'aurai souhaité pouvoir lancer quelques notifications sonores ou visuelles (led) lors d'un d'appel depuis l’extérieur par un visiteur ou encore de l’ouverture du portillon via la gâche. Ci-dessous, je vous post les photos de l'installation et si quelqu'un pouvait répondre aux questions qui suivront, ça serait top ! Les indications de câblage (ce n'est pas exactement celui-ci, mais le câblage et les numéros ont l'air de correspondre) L'interphone ouvert Le transformateur (Installer au sous sol, à une vingtaines de centimètres du tableau électrique Mes Interrogations : 1) Est-il possible d'alimenter le FGBS-001 en utilisant l'alimentation de cette installation ? 2) Comment dois-je câbler le FGBS afin d'avoir l'information d'un appuie sur la sonnerie ? 3) Comment dois-je câbler le FGBS afin d'avoir l'information de l'ouverture de la gâche ? Par avance, merci à tous ceux qui prendront un peu de temps pour me répondre
	  Topic unique Audio Multi RoomAcetray a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Multimédia (audio, vidéo ...) +1 On peut difficilement mieux synthétiser et pour cette partie : Y a pas plus vrai...
	Quel est l'ID du module virtuel qui ouvre le portail ? (Celui dont tu as mis code lua dans ton précédent message) C'est cet ID làqui doit être mis àla place de "19" dans la fonction Fibaro:call
	Bonjour Sabine, A mon sens, tu n'as pas mis le bon ID dans la fonction fibaro:call Etant donné que tu souhaites voir le changement d'icone au niveau de ton virtual device, c'est donc son ID que tu dois mettre au niveau des deux fonctions de ta mainloop. -- Acetray
	Top ! J'ai fini de l'adapter et n'est plus qu'un seul bouton avec l'état de la porte de garage via les icônes ! Merci à toi Did pour les conseils et le VD et également à neliger pour le tuto
	Merci Did, je vais tenter de l'adapter à ma config
	Hello Did, L'idée du VD avec un bouton + le statut de la porte de garage est excellente. Venant d'installer un FKG-101 pour connaitre l’état "ouvert/fermer" du garage, pourrais tu m'orienter un peu sur le code LUA a réaliser dans le VD ?
	Hello, Pas trouvé de test non plus, mais au vu des commentaires Cdiscount, je sais pas si c'est réellement nécessaire de vouloir un test...
	C'est une très bonne idée ton positionnement du FGK-103, j'y avais pas pensé Du coup, tu l’affiches comment le retour d’état sur ta HC2 ? Directement depuis le module FGS-211 ou alors tu "jongles" simplement avec l'affichage d'une porte ouverte/fermer via le module FGK-103 ?
	Bonne idée pour l'alim en 24v, moi j'y ai collé un FGS-222 (Merci à Did), qui ne gère pas malheureusement pas le 24v, du coup externe alim 220v obligatoire. Et je confirme le module Fibaro rentre bien, sans gêner l’emboîtement du capot! Manque plus qu'un détecteur d'ouverture afin de connaitre la position de la porte (ouverte/fermer)
	  Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"Acetray a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Hello Did, Merci pour ta réponse rapide, et effectivement, je n'y aurais même pas pensé, pour les soudures sur le bouton du milieu que je confirme être bien l'ouverture/fermeture de la porte Par contre, comme il y a deux entrées contact sec juste à coté, je vais les utiliser, ça sera plus rapide pour moi. Sinon pour l'alim le problème c'est qu'il y a seulement deux câbles rouge qui sortent du transfo et je suppose qu'en sortie c'est du 24v, tension qui n'est pas compatible avec le FGS-222. Y a t-il vraiment un risque pour le module de le brancher (phase/neutre) sur une PC donc en 20A ?
- 564 réponses
	  Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"Acetray a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro Salut à tous, Petite question pour le branchement d'un FGS-222. Voici le schéma qui semble convenir pour le contrôle de ma motorisation (Sommer) Le souci c'est que je ne sais pas où récupérer la phase et la neutre (N/P) et vu que ce module ne peut encaisser que du 10A, je ne peux simplement pas le brancher à une PC classique, les PC étant sur des disjoncteurs 20 A. (où je suis complètement à l'Ouest) Sinon, j'imaginais mettre le module dans la boite de commande déportée de la motorisation (celle qui est alimentée par une prise secteur), un peu comme ça. Mais du coup, comment devrais-je alimenter le module ? Merci pour votre aide. -- Acetray
- 564 réponses
	En effet SimonT, j'ai une Jeedom Mini+ qui dort dans un placard depuis l'installation de ma HC² donc ça serait possible pour moi de cette façon. Mais je t'avouerai que de devoir intégrer la Jeedom en passerelle alors que tout pourrait se faire en LUA directement depuis la HC², me convient moyen Je crois que c'est le concept d'avoir plusieurs box qui me déplais (peut-être à tord) Tout comme BenjyNet, je crois que je vais mettre mon nez dans le LUA, ça doit pas être si compliqué...
	Hello SimonT, Tu as pu le trouver autrement ?
	Hello Magic_281, As-tu réussi àutiliser le slider dans le VD ?
	Thanks , je pense que ça ira aussi, va falloir que je design un peu le truc mais oui ça ira .
