jplelievre
68 -
Tout ce qui a été posté par jplelievre
Pour ma part, j'ai un AVR 3311 et le module ne fonctionne pas non plus. Est-ce que quelqu'un aurait une solution ? Je suis avec un HCL. Merci d'avance.
Et bien merci beaucoup pour vos réponses !
Et bien tant de messages en si peu de temps ! Vous êtes des champions Merci pour votre aide. Ca marche en cliquant sur l'icône et en le téléchargeant ensuite. Par contre, il faut se les taper tous à la main ? Y'a pas de zip ou rar avec les fichiers d'un album ? Ou dit plus simplement peut-on telecharger un album ?
Bonjour à tous, j'ai téléchargé des icônes mais impossible de les installer !? Je dl bien les icônes et après je les sélectionne mais rien n'y fait. Un peu d'aide please. Merci d'avance.
Sujet résolu Hcl A Disparu Des Périphériques Connectés Sur Freebox
jplelievre a répondu à un(e) sujet de jplelievre dans HCL
Merci à tous pour votre aide. J'ai suivi les conseils de dojo sur la page http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html Tout fonctionne !!! Merci encore -
L'ordi est sur le réseau de la freebox en 192.168.0.x. Oui je pense que le HCL était bien ip auto. -
Avant j'avais cette ip ; http://192.168.1.10/fibaro/fr/home/login.html?trackBack=home/index.html C'est vrai que quand j'ai bidouillé mon routeur, je me suis retrouvé avec une adresse IP du genre 172.168.0.14 (qui est d'ailleurs l'adresse IP de mon ampli denon auquel je n'ai plus accès aussi !) J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à lui trouver une autre adresse !? -
Il ne trouve rien... -
jplelievre a posté un sujet dans HCL
Bonjour à tous, je viens de retirer le routeur qui était derrière ma freebox. J'ai donc rebranché mon HCL sur ma freebox révolution (qui est bien en mode routeur). Mais depuis, disparition des écrans radars !!!! Comment fait-on pour retrouver sa box HCL ??? Merci d'avance pour votre aide. Petite capture pour vous montrer qu'elle est bien branchée. 4 ports freebox2.tiff -
Mise à jour Béta V3.907 Bêta - 02/09/2014
jplelievre a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Firmware
Ok ! Merci pour l'info Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je demandais si la mise àjour était dispo sur le HCL ? Je ne la vois pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Toujours pas de réponse pour le HCL ? Merci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je n'ai vu personne le demander : Pas de mise àjour pour le HCL ??? Merci pour vos réponses. -
Perte De Connexion Entre Box Et Modules...
Oui je pense que c'est pareil avec le module Duwi. Y'a t-il un réglage pour optimiser le maillage du réseau ? Je sais qu'on peut mettre des répétiteurs mais il faut acheter un module. Je viens de rajouter un module dans notre atelier (ancien garage) mais il est aussi éloigné que le module de la piscine. Il marchait bien depuis hier mais ça recommence aujourd'hui, ça déconnecte... Commence vraiment à être déçu par cette box.... -
Bon, j'ai débranché la zibase, ce n'est pas elle qui créait des perturbations car la situation n'a pas changé. J'ai un module de volet roulant duwi qui est à peine à 7 m de la box et il est parfois déconnecté, je trouve ça hallucinant... Je n'ai jamais eu ces soucis avec la zibase. Je dois acheter un autre module pour volet roulant de piscine, on verra si il optimise le réseau. -
Merci pour vos messages. @JossAlf : Quand tu parles de l'optimisation du maillage, tu parles de la HC ou la zibase ? -
Bonjour à tous, j'ai un problème récurent : je perds la connexion (nÅ“ud mort) entre la box et les modules. à‡a arrive plus souvent sur les modules qui sont à l'extérieur de la maison (piscine) que le module du volet roulant dans la maison (ça arrive donc aussi sur ce module mais moins souvent). Les modules extérieurs sont des FGS 221 et le module du volet roulant est un duwi. Je perds la connexion quasiment ts les jours et ce qui est très embêtant c'est que quand la connexion est perdue, la commande du scénario ne s'active pas (allumage ou extinction pompe piscine). A savoir que ma zibase n'a jamais perdu le contrôle du module qui était avant dans le local piscine. Existe t ils des solutions pour palier à ce problème ? Merci d'avance pour vos réponses.
Allumer Pompe Piscine Pdf X Temps En Fonction De La T° Extérieur Sur Hcl
jplelievre a répondu à un(e) sujet de jplelievre dans Support
Oui je sais on me le dit souvent qu'on ne comprend pas ce qu'il y a dans ma tête lol Je ne suis pas logique je le sais donc je monte des choses compliquées pour rien, c'est vrai. Mais j'y travaille dans la vie de tout les jours, je me soigne lol.... je vais suivre ton conseil et poser les choses avant de faire les scènes... Et il faut que je me pose pour le faire et pas entre 2 temps entre les enfants la maison etc..... -
Oupsss...., oui en effet, je n'avais pas vu que je pouvait mettre un chiffre dans ce cadre vert. Je vais le refaire et je post tout àl'heure. -
@ Shad : Mais je sais que cette scène ne veut rien dire, c'est un brouillon. Le problème c'est que je ne peut rien sélectionner en chiffre pour cette sonde ! Ce que j'appelle la fin, c'est quand la condition est réalisée, la pompe s'allume à Tel heure et finit à Tel heure (ce sont mes scénarios déjà crées). @lionel : Ok pr la variable. Comment créais tu cette scène de prise de T° ? Quand on sélectionne la sonde, les seules possibilités sont : ON, OFF, ouvert, fermé, en alerte, en alerte et armée, en alerte et désarmé, normal, normal et armé, normal et desarmé. -
Bon.... A voir que je suis assez limité avec cet exemple de scénario et à lire tous ce qu'il est possible de faire avec la HC2, je me sens vraiment le parent pauvre... Je vais m'en contenter et on essayer quand même... Sinon, est-il envisageable de faire un ou plusieurs scénarios plus simples sans avoir recours aux scripts ? Exemple : 1/ Si T° "inférieur" à 10°, la pompe s'allume à 9H et s'éteint à 14H 2/ Si T° "inférieur" à 20°, la pompe s'allume à 9H et s'éteint à 19H 3/ ETC...... J'ai essayé de "pondre" ce scénario mais il me semble farfelu.... Comment créer cette condition : Si T° < 10° ALORS... ? J'ai voulu créer une variable pré-définit(pour avoir le chiffre 10 et 20) mais pareil je ne sais pas comment ça fonctionne... D'autant plus que quand je sélectionne le module sonde de T°, il ne m'ait proposé que ON, OFF, ouvrir, fermé, etc... mais pas de chiffre d'ou mon idée de créer une variable (que je ne maitrise pas...) !? A la fin ça déclencherait un scénario "allumer la pompe pendant un certain temps", scénarios que j'ai crée précédemment. Des idées, des suggestions ? -
D'accord. Ca tourne bien !!! Merci pour toute votre aide. Maintenant que les scènes les plus simples sont en places, est-il possible de calculer la durée "d'ouverture" de la pompe en fonction de la température ? C'est à dire si 20° >>> 10H -
Il faut mettre "OU" ou "ET" entre les 2 évènements temporels ? -
Ok ! Scénario ON : Scénario OFF : Donc pas d'utilisation du délai ! -
Voici le scénario corrigé : Je ne savais pas du tout que la case rouge était un Délai et non une durée de fonctionnement !
