fel-x
    471
    27
Tout ce qui a été posté par fel-x
  1. En effet je le trouve mais bizarrement uniquement dans un seul des modules enfants ; dans le 493.0 (qui est caché dans l'interface car je ne me sers pas des modules enfants) De toute façon, ça fonctionne très bien comme tu l'avais dit @Lazer : La protection locale empêche les commandes via l'interrupteur et la protection à distance empêche les commandes via le GUI et l'app Fibaro/Yubii C'est donc bien ces 2 protections que je voudrais activer dès que la fenêtre est ouverte, et les désactiver lorsqu'elle est fermée. J'imagine qu'il est possible de les activer (ON/OFF) via un appel LUA ? Ou alors comme l'a dit @jojo ce type de paramètre n'est pas modifiable en LUA ou via l'API ? Je vais essayer de lire le document de syntaxe de GEA en espérant y comprendre assez pour trouver comment lui faire surveiller l'état en temps réel de la fenêtre. Si quelqu'un a un script ou un code de ce type, je suis preneur
  2. Pas certain de trouver le bon paramètre... C'est bien là qu'il faut chercher celui dont tu parles ?
  3. Ok Donc je vais installer GEA. Je n'ai encore jamais employé cette QA c'est le moment de découvrir ! Quand je vois qu'il y a 27 pages sur le topic, je me dis qu'il y a de la lecture à faire et de l'apprentissage derrière... J'espère que ce n'est pas trop compliqué De toute façon ce ne sera pas perdu. Mais d'abord je vais aller vérifier si le module dispose bien d'un paramètre de blocage de commande (je ne sais pas trop ce que c'est en fait). Comme il s'agit d'une vieille version du roller shutter (il n'est même pas Z-Wave+ il me semble) il est possible que ce ne soit pas dispo si ce type de paramètres est lié au firmware du module.
  4. Salut, je bloque sur la façon d'écrire une QA (ou une simple scène LUA) qui doit surveiller l'état d'un module 24h/24 et 7j/7 pour empêcher un autre de s'activer. Je m'explique : J'ai un capteur d'ouverture fibaro FGK (ID: 746) sur une fenêtre dans la chambre de mon fils, que la Home Center 3 affiche "détecté" quand la fenêtre est ouverte et "non détecté" quand elle est fermée. Cette fenêtre s'ouvre vers l'intérieur. Il a ouvert la fenêtre il y a 1h40 et donc je vois ceci : Sur cette fenêtre il y a un store électrique occultant intérieur, il est piloté par un Fibaro Roller Shutter (ID 516). Actuellement il est ouvert : Le problème est mécanique : si la fenêtre est ouverte, il doit être interdit et impossible de faire descendre le volet, car il va rencontrer le bord de la fenêtre et se bloquer, et n'ayant pas de capteur de résistance, il continue à descendre et se déchire et surtout fait exploser le caisson contenant l'enrouleur. C'est déja arrivé , car le fiston n'est pas attentif et appuie sur le bouton physique de commande de descente, ou parce qu'une scène avait déclenché la descente de tous les volets de la maison lors d'une alarme intrusion ou d'une vague de chaleur.... Bref les situations qui peuvent casser le volet ne manqueront pas. Je voudrais donc un script ou une quickapp sur ma HC3 qui surveille en permanence l'état de la fenêtre et qui empêche la fermeture du volet si celle-ci est ouverte. Merci d'avance si vous avez une idée élégante et propre de coder ceci ?
  5. Allez voici la version 1.0 de la QuickApp Merci aux testeurs et pour les retours. Omlet_Coop_Door_v1.0.fqa
  6. @jang Thanks indeed I was looking for a way to disable a button while still being visible. (no need to press "open" when the door is already opened) I will use the single button solution I guess, or just leave it as it is, since pressing "open" when the door is already opened doesn't do any harm. Best regards
  7. Tiens d'ailleurs... j'ai réussi à faire en sorte que l'image affichée dans le label soit différente selon l'état de la porte (OPEN/CLOSE) : mais je suis à la recherche de la méthode qui permettrait d'inactiver (griser) le bouton d'ouverture si elle est ouverte, et le bouton de fermeture si elle est fermée... Je sais faire disparaître le bouton (visible > false) mais ce que je cherche c'est de le rendre inactif mais toujours visible. Si quelqu'un a une idée ?
  8. Et voilà le travail avec l'API de Omlet C'est pas mignon tout plein ? Et on peut ouvrir/fermer la porte encore un peu de debug et je la partage si quelqu'un est intéressé...
  9. fel-x
    QuickApp pour les Nuls
    Oui c'est perturbant mais il faut se dire qu'avant d'exécuter onInit() (que ce soit automatique ou parce que tu sauvegardes) la HC3 va relire tout le code et toutes les pages du QA, et donc inclure les fonctions des pages annexes. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que tu déclares dans les pages autres que main.lua !
  10. fel-x
    Merci @Lazer ! Grâce à ta réponse, j'ai compris un élément essentiel : Dès lors, j'ai vu les choses autrement et ça m'a permis d'avancer à grands pas... Ma première QA est écrite et fonctionnelle Je l'ai mise à disposition dans le sujet en question et sur marketplace.
  11. Ca y est j'y suis arrivé ! Ma première QA fonctionne. La voici pour ceux qui veulent tester... évidemment il faut un compte chez Blueriiot sans quoi vous n'aurez pas accès à l'API. De toute façon ça n'a aucun intérêt en dehors du contexte d'une sonde Blue Connect (Plus/Go). Je joins l'icône. Je l'ai mise à disposition sur le Fibaro Marketplace aussi, pour voir si ça intéresse d'autres personnes que moi sur cette terre Tous vos retours et/ou conseils sont bienvenus. BlueRiiot_Blue_Connect_v1.1.fqa
  12. tout d'abord la sonde que tu proposes (Blue Connect Go) est uniquement fonctionnelle en local en bluetooth ou alors avec le kit wifi etc. Moi je dispose de la Blue Connect Plus (ici) Elle a une batterie de 3-4 ans et se calibre toute seule. J'ai changé la batterie il y a peu, ça m'a couté 8 Euro je pense. Mais le sonde Blue Connect Plus est chère à l'achat par contre. Elle se connecte au réseau SigFox (ancien réseau militaire je pense) chaque heure et transmet toutes les valeurs mesurées au serveur de BlueRiiot. Une application gratuite te permet de vérifier à tout instant les mesures (soit en bluetooth si tu es à côté) soit par internet car elle se connecte au serveur de BlueRiiot. Grâce à son API (non public ou en tout cas très peu documenté) j'ai réussi à simuler une connexion par un script Lua pour récupérer les mêmes valeurs. Je n'en suis pas encore à les faire afficher de façon jolie dans un QA mais je les reçois ! Pour ce faire, j'ai installé un proxy sur mon ordinateur et fait passer mon iPhone par ce proxy pour récupérer tout le code qui passe dans les deux sens ! Ca m'a donné plein d'infos sur la méthode d'authentification de l'appli et sur les requêtes et les endpoints. J'ai aussi cherché des indices dans des scripts publiés sur GitHub et testé dans les langages que je connais sur ma raspberry... puis tenté de traduire en LUA. Bref, j'ai écrit un premier scénario en LUA et quand je l'active, il récupère l'ID de mon BlueConnect Ce script ne sert qu'une fois, car l'ID ne change pas. Mais j'en avais besoin pour le mettre dans un second scénario qui se connecte à l'API, envoie mes données d'identification et l'ID du BlueConnect, et récupère un token que j'emploie pour générer une requête signée AWS4 et recevoir en retour les dernières mesures que ma sonde a envoyées au serveur. Il me debug ces dernières valeurs. Exactement comme si j'allumais mon appli sur mon iPhone. Je suis occupé à essayer de mettre tout ce code dans une QA pour que ce soit automatisé et pouvoir le partager avec toi et le monde Mais c'est compliqué
  13. fel-x
    Salut les amis, je parcours des dizaines de forums et de topics ces derniers mois pour me familiariser avec les quickapps durant mon temps libre. J'ai écrits des scénarios en LUA qui fonctionnent individuellement... mais je voudrais les combiner dans une quickapp. Et évidemment ça ne marche pas du premier coup, surtout en l'absence de connaissances profondes en programmation. Ci-dessus dans ce post je pense avoir trouvé une piste pour ce que je veux faire. En gros, je voudrais séparer plusieurs fonctions dans des fichiers (certains disent "onglets" mais ce sont bien des fichiers LUA) de la même QA afin de ne pas l'alourdir. Disons que je crée une QA qui s'appelle QA_Test avec dedans 3 fichiers lua : main (il est obligatoire lui), tools et utils Ma structure serait : QA_Test ├─ main.lua ├─ tools.lua ├─ utils.lua Disons aussi que tools.lua contient un long code rempli de variables locales et de fonctions et exécute ces fonctions et termine par enregistrer les résultats obtenus dans des variables de la QA avec setVariable() Disons enfin que utils.lua est du même acabit mais sert à faire d'autres calculs et exécuter d'autres fonctions, et termine lui aussi par enregistrer les résultats obtenus dans des variables de la QA avec setVariable() Si je comprends bien il n'y a pas de fonction aussi simple que "require()" ou "include()" en Lua sur HC3. Cependant on peut appeler une fonction ou plusieurs fonctions d'un autre fichier de la même QA ? Mais peut-on simplement faire exécuter tout le code lua d'un fichier ? Dans mon cas, main.lua devrait par exemple vérifier une variable "machin" et si elle est vide (= "") alors il exécute tools.lua et sinon il exécute utils.lua. C'est possible ça ? Ou bien je dois lui faire exécuter un scénario via son ID ? Car en effet le contenu de tools.lua et de utils.lua provient de 2 scénarios que j'ai écrits et qui fonctionnent. Ce serait quand même plus propre d'avoir tout le code dans une seule QA, de façon à pouvoir la partager non ? Merci pour vos conseils avisés
  14. Ça m’a pris des semaines mais j’y suis parvenu J’ai un script LUA complet et fonctionnel qui récupère toutes les valeurs en temps réel via l’API. je voudrais en faire une QA mais je n’ai pas encore compris les QA au point d’en écrire une. Si quelqu’un est intéressé par ce code et la conversion en QA.. je veux bien un coup de main.
  15. Je confirme, j'emploie une sirène Aeotec (j'ai une Gen 5) qui est branchée dans une prise en bas de la maison et dont le volume sonore est suffisant pour être audible plusieurs étages plus haut. Je la fais sonner différemment selon le scénario J'ai même prévu qu'elle hurle un petit coup lorsque quelqu'un sonne à la porte (je n'entends pas toujours le carillon sinon) voilà une idée...
  16. Finalement j'ai pu aller plus loin et récupérer les valeurs des Credentials (session_token, access_key et secret_key). Mais je ne sais pas comment les envoyer correctement puisque l'erreur retournée est : Mesures reçues : {"message":"Authorization header requires 'Credential' parameter. Authorization header requires 'Signature' parameter. Authorization header requires 'SignedHeaders' parameter. (Hashed with SHA-256 and encoded with Base64) Authorization=/4IItnRn5MiD....7+QQa0tFbQoEI="} Voici mon extrait de code, si jamais quelqu'un a déjà eu à se connecter de cette manière ? net.HTTPClient():request(measure_url, { options = { method = 'POST', headers = { ["Authorization"] = auth_string, ["X-Amz-Date"] = os.date("!%Y%m%dT%H%M%SZ"), ["Credential"] = je_mets_quoi_ici_?, ["Signature"] = je_mets_quoi_ici_?, ["SignedHeaders"] = je_mets_quoi_ici_?, ["Content-Type"] = "application/json" }, timeout = 5000 }, success = function(response) hub.debug("Connexion Blue Riiot", "Mesures reçues : " .. response.data) end, error = function(err) hub.debug("Connexion Blue Riiot", "❌ Erreur lors de la demande des mesures : " .. err) end })
  17. Salut la communauté. Les beaux jours reviennent et je vais sortir mon jacuzzi extérieur d'hivernage. Maintenant que j'ai une HC3, j'en découvre la puissance et je voudrais intégrer les paramètres de la sonde BLUE CONNECT qui flotte dans l'eau. Il y a quelques années, un membre avait tenté le coup sur HC2 mais entretemps, la société BlueRiiot a supprimé le support de l'IFTTT et je pense que ce n'est plus une bonne piste. De mon côté, j'y arrive très bien en bidouillant sur ma raspberry, car plusieurs codes sont disponibles sur GitHub en JS ou Python pour exploiter l'API de BlueRiiot. En reprenant celui-ci par exemple, je parviens à me connecter à l'API, à récupérer un TOKEN et à demander les dernières mesures. Le résultat est correct et correspond parfaitement à ce que fournit l'application BlueRiiot sur iOS : Avant, j'aurais complété mon script JS pour exporter les valeurs reçues vers un fichier et vers des variables sur ma HCL. C'est toujours faisable facilement sur HC3 ! Mais ça c'était avant... Comme je découvre la HC3 et le LUA, je me suis dit qu'il faudrait "traduire" mon script en LUA, ce sera plus "propre". Et c'est là que ça devient compliqué car il faut remplacer tous les appels à des bibliothèques et des fonctions externes par un code unique en LUA. J'ai réussi à écrire un scénario en LUA et à récupérer mon Token : [DEBUG] [SCENE123]: ✅ Token reçu : eyJraWQi...pT9Kw Mais après c'est galère, il faut récupérer plein d'autres valeurs (ACCESS_KEY, SECRET_KEY,...) en envoyant des requêtes HTTP signées en AWS, et ça je ne sais pas le faire. Je reçois donc : [DEBUG] [SCENE123]: Mesures reçues : {"message":"Authorization header requires 'Credential' parameter. Authorization header requires 'Signature' parameter. Authorization header requires 'SignedHeaders' parameter. Authorization header requires existence of either a 'X-Amz-Date' or a 'Date' header. (Hashed with SHA-256 and encoded with Base64) Authorization=Pr8kW1psrF9y....Q6vfqA"} Si certains d'entre vous sont intéressés par ce projet, je suis prêt à apprendre et partager ce que j'ai déjà. Je n'ai pas trop de temps libre mais je suis motivé Sinon je continuerai à chercher de mon côté et un jour je sortirai une QA... Pour info, voici ce qu'est un Blue Connect : https://www.blueriiot.com/eu-fr A bientôt !
  18. salut @ludol Merci pour ta QA ; je l'ai installée et ça tourne parfaitement bien !!
  19. Bah, tout est expliqué en français dans le post de @mprinfo Je ne l'ai lu qu'après...
  20. je passais sur le forum et j'ai regardé la dernière... même pas remarqué que ça avait été abordé sorry
  21. bonjour oui j'ai reçu le même. Je suppose que nous n'avons rien à changer dans nos configurations ?
  22. Oui, même sans les poules... ou alors cette porte peut très bien servir de chatière... ou de boite-aux-lettres pour Amazon que tu ouvres quand le livreur est là.. ou juste de déco parce que c'est cool Comme dit l'expression : L'inutile et le superflu sont plus indispensables à l'homme que le nécessaire.
  23. Petit update pour les intéressés et @Gayna28 Omlet a sorti un nouveau modèle de boitier pour la porte, il ne faut pas tout changer, juste le boitier. Celui-ci se connecte au Wifi et est pilotable à distance. Ils ont aussi un API désormais. Il m'en a couté moins de 50 Euro (avec un code promo) https://www.omlet.fr/porte-automatique-intelligente-pour-poulailler/ Je me suis inspiré de ceci : https://community.homey.app/t/omlet-smart-automatic-chicken-coop-door-automation-using-homey-script/115988 et j'ai traduit en Lua (enfin pas moi, mais chatGPT) pour intégrer la porte et ses commandes dans ma HC3 ; ça marche super bien. Je peux partager le code au besoin...
  24. fel-x
    Migration HC3L -> HC3
    Tu as raison @Lazer, j'ai remarqué que l'état ne change que sur la box qui envoie une commande. Je peux donc contrôler mes modules depuis la HCL ou la HC3, mais c'est tout à fait bancal. Bref c'est comique mais c'est inutile. Je vais le signaler à Fibaro et remettre la HCL aux paramètres d'usine pour la recycler.
  25. fel-x
    Pour info, la migration de ma HCL vers HC3 s’est bien déroulée… et la dernière étape qui pourtant est sensée être automatique (mise en mode lecture seule de la HCL) n’a pas eu lieu. résultat : je peux contrôler mon réseau avec les deux box en même temps !!! J’ai lu quelque part que ce bug arrive parfois. je vais en profiter pour garder la HCL comme « esclave »
