Merci Did pour cette rapide et très précise réponse.
encore une petite interrogation concernant ton dernier point "...le fameux fil bleu (neutre) à relier sur N mais qu'il faut aller rebrancher à l'autre bout de la gaine".
Je n'ai pas ce Neutre Bleu qui arrive dans le câblage à cet endroit...est-ce que je dois retirer un cable de bout en bout (du tableau électrique dans garage vers les 2 va-et-vient dans le salon) ?
Si la réponse pouvait être autre que OUI cela m'arrangerait
Et quid des 2 cables noirs que tu vois sur l'interrupteur de gauche...je les laisse tels qu'ils sont branchés ?
Thanks !
PS: ce qui est bizarre c'est que tu identifies un interrupteur et un va-et-vient mais ces 2 va-et-vient ont la même fonction...j'ai 2 plafonniers dans le salon qui sont gérés chacun par un des ces 2 boutons...celui de droite gère le plafonnier de droite...celui de gauche gère le plafonnier de gauche...est-ce que l'électro a câblé correctement ?
Bonjour à tous !
Question basique mais utile pour moi pour la première install d'un FGS221 chez moi.
Pouvez-vous me dire quel serait le câblage à réaliser sur le FGS221 (2x1,5Kw) selon les photos ci-dessous:
1000 merci d'avance
JD
Bonjour à toute la communauté Domotique-Fibaro !
J'ai commencé il y a 15 jours avec le HC2 et quelques accessoires mis à dispo par un fort sympathique installateur.
Je risque de faire apparaitre mon pseudo quelques fois sur les forums dans les prochains jours afin de perfectionner mon installation et mes connaissances Fibaro.
Bonne lecture à tou(te)s !
