Shyrka973
758 -
5
Bonjour, Je constate que les scènes qui tournent indéfiniment finissent par s'arrêter toutes seules. Exemple: J'ai créé une scène avec le script GEA de Steven.Elle fonctionne très bien, mais après quelque temps, il s'arrête de fonctionner. Il n'y a pas d'erreur. Dès que j'enregistre la scène, elle se remet à fonctionner pour plus ou moins 24h. J'ai créé une scène qui ping mon Karotz toutes les 30s. C'est exactement la même chose. Elle fonctionne pendant un certain temps, puis s'arrête. Dès que j'enregistre la scène, elle se remet à fonctionner normalement. Avez-vous ce genre de soucis avec vos scènes qui tournent en boucle ? S'arrêtent-elles toutes seules ? Je suis en v3.590. Je viens de relancer le HC2 (Le 21 à 22h20 pour moi). J'indiquerai le temps que les scènes ont mis avant de s'arrêter.
Mon but au départ était d'utiliser ce module qui est stocké depuis un an et demi par manque de neutre dans mes interrupteurs. Dans un premier temps, j'avais l'intension de mettre un abat-jour dessus. Mais même si je suis le seul à changer les ampoules à la maison, le risque est trop grand pour les autres. Il faut donc le connecter définitivement. Pas le mettre dans une rallonge dont on ne sais pas à priori de quel côté se trouve la phase. Je vais lui chercher un autre utilisation: commander un projecteur par exemple. Merci.
Merci pour ce conseil car d'après mes tests, le branchement correct est indispensable. En effet, quand le branchement du module est inversé, la phase n'est pas coupée. Dans ce cas, changer une ampoule doit réveiller un mort La phase est bien coupée quand le module est branché correctement. Mais il y a quand même une fuite car la tournevis testeur s'allume très faiblement.
Je viens de faire l'expérience : tout fonctionne normalement. Je me suis pris la tête pour rien. Je peux maintenant ajouter ce nouveau module à ma signature. Ce module n'étant plus fabriqué, j'espère que les nouveaux Firmwares du HC2 garderont sa compatibilité avec. Merci.
Mon but est de mettre ce module dans une boite de dérivation mobile avec d'un côté une prise mâle et de l'autre une prise femelle pour y brancher un abat-jour. J'ai respecté le branchement de la phase sur la prise mâle en sachant que sur une prise femelle murale, la phase est à droite. Maintenant, sur une multiprise, la phase à droite n'est pas forcement respecté, car pour la plupart des appareils électriques, cela n'a pas d'importance. Mais ma « rallonge Z-Wave » supportera-t-elle cette inversion ?
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Double Microswitch G2 - Dsc17
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Pour info, l'ancienne version de ce module est le DSC13 et est reconnu par le HC2 mais il n'est plus en vente. -
Bonjour, J'ai un DSC13 (un dimmer Aeon Labs ancienne génération avec mesure d'énergie) depuis un an et demi que j'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui: je l'ai inclus à mon HC2. Ce dimmer à besoin du neutre pour fonctionner. C'est pour cela que je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. J'ai utilisé une rallonge électrique faite maison pour le brancher en respectant la phase et le neutre. Si je branche cette rallonge ailleurs avec le module connecté au bout et que la phase et le neutre sont inversés, le module fonctionnera-t-il toujours ? Sera-t-il H.S. ? La phase est en principe à droite dans une prise au mur, mais ce n'est pas toujours le cas sur une multiprise. Merci.
Pour résumer, il vaut mieux seconder un FGS par un relai pour commander des néons. Merci pour vos lumières.
J'ai l'impression que le WallPlug utilise les mêmes composants qu'un FGS: le relai est surement le même.
J'ai justement deux réglettes (2x 36W) à commander. Pouvez-vous me donner la référence de votre relai ? Merci.
Bonjour à tous, Les FGS sont-ils adaptés pour commander des néons ? Ceux d'entre vous qui utilisent ce modules pour des néons, avez-vous eu des soucis avec ? J'ai lu que le starter du néon ne fait pas bon ménage avec ce module ? Vous confirmez ou pas ? Merci.
Donc, dés que j'ajoute un module au HCL, je choisis dans l'interface du HC2 de l'importer ou pas ? L'importation se réalise dans le menu Gateway ? Merci pour ces infos. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Après avoir mis le mode Gateway en place, dés que j'ajoute un détecteur de fumée par exemple avec l'interface du HCL, je le verrais automatiquement apparaître dans l'interface du HC2 ? Et je pourrais utiliser ce détecteur dans un scène se trouvant dans le HC2 ? Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Bonjour à tous, J'essaie d'avoir plus d'info sur l'utilisation conjointe d'un HCL et d'un HC2 dans le mode gateway. J'ai un HC2 qui gère la maison et je voudrais mettre un HCL dans un studio contigu à la villa. Le HCL gérera le studio: fumée, inondation, alarme, switch. D'après ce que j'ai compris, dès que l'on ajoute le HCL au HC2, tous les modules du HCL sont visibles dans l'interface du HC2. Donc, je suppose qu'il faut au préalable inclure les modules concernés dans le HCL et après ils seront visibles dans le HC2. Exact ? L'interface du HCL est toujours accessible ? Je peux créer des scènes avec ces modules sur le HC2 ? Et aussi sur le HCL ? Les comptes des utilisateurs doivent être créé sur le HCL ou le HC2 ou sur les deux ? Quelqu'un d'entre vous a essayé le mode gateway ? Merci.
Bonjour, Quelqu'un a la réponse, s'il vous plait ? Merci.
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, Faut-il exclure puis réinclure ce module si l'on rajoute ou supprime une sonde de température ? Merci. -
Bonjour à tous, Savez-vous à quoi correspond "Entrée principale" et "Utilisateurs dans la maison" dans l'interface de l'application Fibaro pour iPad ? Quel module faut-il avoir pour l'application puisse reconnaitre en tant qu’"Entrée principale" ? "Utilisateurs dans la maison" est-il en rapport avec le suivi de l'utilisateur par Fibaro ? Merci.
Pour info: Voir bug #1128 (bugzilla.fibaro.com) pour cette pince. J'attends donc le v4.
Pour info et pour l'application iPad, si tu appuies sur les boutons bleus en même temps se trouvant en haut de l'écran d'accueil, tu pourras choisir les blocs àafficher.
HC2 tourne sous Linux. Il suffirait que le package Network UPS Tools (NUT) soit intégrer au HC2 pour prendre en charge un grand nombre d'onduleur à connecter en USB ou accéder au service NUT installé sur un autre serveur. Avoir son HC2 sur un onduleur, c'est une obligation d'après moi mais qu'il ne sache pas gérer un onduleur pour s'arrêter proprement quand la batterie en vide ...
Ce que propose Steven à l'avantage de fonctionner aussi bien sur la HC2 et que sur la HCL. En plus, cet exemple est très pédagogique: création de variable globale et son utilisation dans les blocs. (J'espère que Fibaro proposera un jour, un mode bloc aussi poussé que celui de la Zipabox en plus du langage Lua.)
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Choc Zs5101
Shyrka973 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Je n'ai rien vu de tel même manuel. Ça contraste avec la multitude de paramètres des modules de Fibaro. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk- 15 réponses
- Détecteur
- Choc
Voici quelques captures d'écran de l'interface HC2 (v3.590) concernant ce module: Au niveau des paramètres propres de ce module, on trouve que la partie associations: Je l'ai installé sur une porte et il réagit au moindre choc sur cette porte. Il me reste plus qu'à équiper les autres portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. Pour ce qui est du prix, c'est un des capteurs les moins chers.- 15 réponses
- Détecteur
- Choc
Voici une photo de cette pince: Vous pouvez observer sur cette photo, un câble d'alimentation par pince.
Exact. Et j'apprécie cette initiative. Mais cette boutique ne vend pas la pince en question. Elle vend la génération précédente: DSB09, HEM2 et HEM3. Je veux la DSB283 vendu par Domadoo mais la compatibilité n'est pas précisée comme beaucoup de produit vendu sur cette boutique.
