        3ric
                Compteur de contenus36
Tout ce qui a été posté par 3ric
	J'ai bien sur essayé le polling sur TOUS les modules, et en premier sur le module maitre. Mais bizarrement, dans l'onglet avancé du module, il est marqué comme "dispositif exclus de l'interrogation" Quand j'essaie de le régler avec un intervalle de temps et que je l'interroge, j'ai le même message d'erreur. C'est ça qui est étrange, car c'est le seul module qui me donne une valeur (la somme de puissance consommée sur les 2 sondes). Ce qui prouve que les 2 sondes fonctionnent ! (j'ai fait un montage sur table avec 1 lampe de 30Watts et une de 90Watts). J'ai envoyé le template à support@fibaro.com , on verra bien si ça bouge. Je vais essayer de faire un reset du module et de le re-inclure... A suivre. Merci de vos réponses en tout cas.
	Bonjour à tous, Je viens d'installer un module Zipato Energy Meter pab-01 pour pouvoir contrôler la consommation de mon chauffage et de mon chauffe-eau. Mais je n'arrive pas à obtenir des informations cohérentes. Après l'insertion du module ( qui s'est bien passé), j'obtiens 4 compteurs de puissance, 4 fenêtres de tension, 4 de courant et 4 de Cosinus Phi. Le module comporte deux sondes , mais la seule remontée d'info que j'ai, c'est la puissance consommée en instantané, et les deux sondes sont mélangées dans le même paramètre, la première fenêtre de puissance. Toutes les autres fenêtres, tension, courant consommé, et Cos Phi restent toujours à 0 (ou proche de 0, de toute façon, ça ne bouge pas, que la charge soit allumée ou éteinte). J'ai déjà exclus/re-inclus le module avec le même résultat. De même, la vérification du firmware me dit qu'il est "up to date". Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisent le même module avec leur HC2 ? Comment ont-ils fait pour le configurer ? Je précise que mon HC2 tourne avec la version 4.540. Merci de vos commentaires.
	Bonjour à tous, CA MARCHE enfin chez moi !!! Si ça peut aider quelqu'un, voici ce que j'ai fait: J'avais bien les dernières versions (1.3) mises en ligne par @ADN182 , toutes les variables et les bonnes adresses dans la scène. Mais c'était bien le token qui n'était pas bon. Avec mon téléphone actuel (OnePlus3T), j'avais beaucoup de mal à lancer l'appli MiToolkit. Je ne pouvais pas la lancer sans rentrer de mot de passe. J'avais récupéré un token en essayant plusieurs applis pour décoder le fichier de sauvegarde, et j'en avais extrait un token. Il faisait bien 32 caractères, et ça m'a paru bon! Mais rien à faire, impossible de faire fonctionner mon aspirateur à travers la Fibaro. Après plusieurs essais et une perte de cheveux importante, j'ai installé une ancienne version de Mi Home sur mon ancien téléphone (Nexus 5), la Version 5.0.19 Avec cette version, en lançant MiToolkit, j'ai enfin pu lancer la sauvegarde sans mot de passe, et récupérer le token, qui est apparu en fin de process comme indiqué dans le tuto. Bien sur, ce n'était pas le même que celui que j'avais récupéré précédemment... Quand j'ai mis ce token dans la scène, tout a fonctionné du premier coup ! Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème, et un GRAND MERCI à @ADN182 pour ce VD génial !!! Eric
- 367 réponses
	De plus, dans la partie debug du VD "Xiaomi Vacuum" les messages suivants s'affichent en vert a peu prés toutes les 30secondes: - Xiaomi Vacuum answered to hello packet, try to start: get_status Puis la réponse quelques secondes plus tard: - Send data packet failed
- 367 réponses
	Salut ADN182, Oui, j'ai bien le numéro du bouton "envoyez" dans la variable " VD_Xiaomi_Send_button " c'est 36 chez moi. La variable global "xiaomi_send" est bien présente dans la liste des variables. Et voici ce qu'il y a dans le debug du bouton "envoyez": (je ne l'avais pas regardé, et apparemment, il ne se passe pas grand chose :-( ...)
- 367 réponses
	Bonjour, Dans le debug de ma scene, il y a ceci: Et dans le debug du Main Loop ceci (pas grand chose ..) J'ai du oublier un truc, mais je n'arrive pas à voir quoi.
- 367 réponses
	Bonjour à tous, Bon, au vu les messages précédents, je reviens à la charge... Cela ne fonctionne toujours pas chez moi. J'ai exactement le même comportement que SGBVida, sauf que je n'ai RIEN modifié au VD. Si je passe en debug, quelque soit le bouton, par ex pour le "start": Mais rien ne se passe ! Bon, déjà, ça veut dire que j'ai le bon Token... je n'en étais pas sûr du tout. Mais je n'arrive à rien pour le reste. Heeeelp !
- 367 réponses
	@ADN182 , J'ai enfin réussi à récupérer le token. Mais ça ne fonctionne pas. Voici ce que me renvois le debug de la scene: [DEBUG] 10:24:17: Send Packet [DEBUG] 10:24:18: Xiaomi Packet Id : 1621 [DEBUG] 10:24:18: Method : get_status [DEBUG] 10:24:18: Encryption in Progress... [DEBUG] 10:24:18: Send packet to Vaccum in Progress... [DEBUG] 10:24:18: Waiting a respond... [DEBUG] 10:24:18: Total memory in use by Lua: 333.17 KB Rien ne se met à jour dans le VD Y a t-il un moyen de savoir que l'on a le bon token ? Je ne sais pas si c'est le bon, car je crois me souvenir que j'ai du faire un reset wifi après, et j'ai lu que le token changeait dans ce cas. J'ai bien renseigné les parties - dans le VD: Adresse Ip du robot et dans la partie "port TCP" l'ID de la scene. - dans la scene: local token_user = mon token local VD_Xiaomi = id du VD Petite question subsidiaire: Quesqu'on doit mettre dans "local VD_Xiaomi_Send_button" ? Merci
- 367 réponses
	J'ai bien essayé de mettre un mot de passe (simple, avec 1 seul caractère), mais la sauvegarde se fait, et aucune fenetre ne s'ouvre à la fin sur mon PC. Si je vais voir le fichier de sauvegarde crée, dans le repertoire "save", je ne peux rien en faire. Si j'ouvre ce fichier avec "wordpad" par exemple, c'est juste une suite de caractères incompréhensibles, je suppose que le fichier est crypté !
- 367 réponses
	Merci ADN182 de te pencher sur mon problème... Il en va de ma crédibilité envers ma femme ! En fait, lorsque MiToolkit a été lançé, je fais "Extract Token", et un écran s'ouvre sur mon portable. L'option "Sauvegarder mes données" n'est pas validée tant que je n'ai pas rentré un mot de passe. Voici la copie de l'écran de mon téléphone: J'espère que la solution va te revenir... j'ai hâte d'intégrer ce robot à ma Fibaro. Merci
- 367 réponses
	Bonjour à tous, J'ai la version 2 du Robot aspirateur et je dois dire que cela fonctionne pas mal. J'ai bien sur voulu l’intégrer à ma box Fibaro, et là ... c'est le drame ! Je galère depuis un bon moment à essayer de récupérer ce @!*$ token. J'arrive jusqu'au moment ou après avoir exécuté "MiToolkit.exe" en tant qu'administrateur, je dois sauvegarder le backup. MAIS JE NE PEUX PAS LANCER LE BACKUP SI JE NE RENTRE PAS UN MOT DE PASSE. Je précise que j'ai la version 5.3.18 de MiHome, et la version v1.6 de MiToolkit. Apparemment, ça a de l'importance. J'ai essayé de désinstaller la version de Mihome et de mettre une plus ancienne (4.3.15), mais dans ce cas, je ne peux plus me connecter: l'appli ne reconnait pas mes identifiant/password. Quelqu'un a t'il réussi à récupérer ce foutu token récemment ? Merci de votre aide.
- 367 réponses
	Bonjour à tous, Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce module de Qubino avec une box Fibaro HC2 ? Je n'ai trouvé aucun essai avec la HC2 (Je suis en V4.080), et avant de ma lancer, j'aimerais etre sur que ça fonctionne correctement ... Merci de vos retours.
	Arrrrg .. aprés vérification, mon modèle de NAS est trop vieux et ne supporte pas les SMS ! En même temps, il faut s'inscrire sur un site, et ce ne sont que les 10 premiers SMS qui sont gratuits. Chez moi, pour les SMS, je passe par un Raspberry PI avec une carte 3G USB et un abonnement Free à 2 € par mois. Donc, je vais utiliser ça pour me prévenir en cas de coupure de courant. J'ai réussi à sortir du 12 Volts directement de l'onduleur, et je vais alimenter le module universel Fibaro avec, et je vais connecter une des entrées du module sur un relais alimenté lui en 220 Volts.
	Merci à tous pour vos réponses. J'ai un NAS QNAP, mais je ne crois pas qu'il puisse m'envoyer un SMS en cas de coupure (ou alors, je ne sais pas comment...) Mon onduleur doit pouvoir faire ça, mais je n'ai pas connecté le cable USB à mon PC... En fait, cet onduleur ne sert que pour garder la box Fibaro, la Freebox et le Hub internet sous tension le plus longtemps possible. Mon PC n'est meme pas connecté dessus. Je crois que je vais m'orienter vers la solution de henri-allauch ... Par contre, ta pile tient combien de temps ? (je vais voir si je peux récupérer le 12Volt de l'onduleur directement pour alimenter le module universel.
	Bonjour à tous, Le titre du post dit tout ! J'ai de plus en plus de coupure de courant chez moi... je ne sais pas si c'est de la faute de mon installation ou de EDF. J'ai un onduleur sur lequel est branché la HC2, ma Freebox et un HUB ethernet, mais il ne tient que à peine une heure. J'aimerais donc etre prévenu lorsque il y a une coupure de courant à la maison, de façon à intervenir rapidement (si je ne suis pas trop loin bien sur :-)) Ma question est donc: Est-ce que quelqu'un a deja bricolé quelque chose de ce genre ? J'ai bien une petite idée en utilisant un relais alimenté en permanence tant qu'il y a du courant, et, en cas de coupure, qui fait contact sur l'entrée d'un module universel Fibaro. Mais j'aimerais avoir votre avis au cas ou il y aurait une solution plus simple. Merci de vos retours. Eric
	Salut Pilou87, J'utilisais ton VD car je suis en tarification "Tempo", et tout marchait à merveille .... jusqu'a il y a 2 ou 3 jours. Depuis, il ne fonctionne plus du tout. Quand on clique sur "verifier", le message "acquisition en cours ..." s'affiche bien dans la fenetre debug, mais rien n'est mis à jour dans le decompte ou la couleur des jours. Tu as modifié quelque chose ? Merci
	Compatible V3-V4 Aeon Labs - ZW088 - KeyFob Gen53ric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec Pareil pour moi. Les piles sont HS en 1 mois. J'avais changé la pile avant de partir en vacances, et quand je suis rentré (sans aucune utilisation donc), la pile était vide !!! J'ai essayé de changer le paramètre "intervalle de reveil" (il est actuellement à 4000), mais je n'y parviens pas. Pas vraiment un bon investissement. Dommage !!! je voulais m'en servir pour mettre en route mon alarme...Heureusement que je n'en ai acheté qu'une seule.
	Berale, je n'ai qu'un mot à dire : MERCI !!!!! Et un 2eme pour moi même ... espèce de @#è%ù!? .... J'ai du me relire au moins 100 fois, mais quand ça veut pas, ça veut pas ! ça doit être ma journée de boulot de hier qui m'a déconnecté les neurones (on se rassure comme on peut ) Effectivement, en mettant la ligne de scène activation ou elle doit être, ça marche beaucoup mieux !
	Merci de ta réponse Tony, Oui, bien sur, j'ai oublié de le préciser... j'ai configuré les paramètres 3 et 4 avec des interrupteurs monostables, et j'ai validé l'activation des scènes avec le paramètre 14.
	Bonjour à tous, Je suis en train d'expérimenter l'activation des scènes avec un module universel. J'ai suivi le tuto de mprinfo http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4802-lua-sceneactivation-et-module-compatible-d%C3%A9clenchement-dune-sc%C3%A9ne-avec-un-bouton/ Et j'ai mis ce code dans la scène que j'ai crée: --[[ %% properties %% globals 262 sceneActivation --]] local id= 262; local name = fibaro:getName(id) fibaro:debug(name); local name = tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation")); if (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==12) then fibaro:debug("appui long in1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==14) then fibaro:debug("double click in1 "..name); fibaro:call(8, "turnOff"); fibaro:call(68, "turnOff"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==15) then fibaro:debug("triple click in1 "..name); fibaro:call(8, "turnOn"); fibaro:call(68, "turnOn"); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==22) then fibaro:debug("appui long in2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==24) then fibaro:debug("double click in2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==25) then fibaro:debug("triple click in2 "..name); end; Quand je suis dans la scène et que je fais mes essais, double ou triple clicks sur IN1 ou IN2, rien ne se passe .... jusqu'à que je clique sur le bouton "démarrer"* Alors apparait la dernière action faite sur IN1 ou IN2 et l'action (quand il y en a une de programmée) s’exécute. Si je veux que les actions soient prises en compte ou apparaissent dans la fenêtre "debug", je dois cliquer sur "démarrer" à chaque fois . J'ai pourtant bien coché la case "scène active" Est-ce que vous avez déjà rencontré cette situation ? C'est la première fois que j'essaie une scène avec ce module, c'est peut-être normal ..? Dans ce cas, que faut-il faire pour que la scène s'exécute automatiquement ? Merci de votre aide, Eric
	Bon, je suis têtu, et pour plusieurs raisons, je préférais utiliser un module pour volet roulant FGRM-222 pour commander ma vanne ! 1- Comme le dis i-magin, je veux alimenter la vanne uniquement pour l'ouvrir ou la fermer, pour ne pas risquer de rester sans eau, ou pire sans pouvoir la fermer en cas de problème de fuite. donc: pas d’électro-vanne à impulsion. 2- La vanne que j'ai achetée convenait très bien (sur le papier), car d’après la doc, on pouvait l'alimenter en 3 fils: fil noir au neutre, puis si on met la phase sur un des deux autres fils, ça s'ouvre et la phase sur l'autre, ça se ferme. Le problème, c'est que je n'ai jamais pu la faire fonctionner comme ça. Le seul mode qui fonctionne est celui décrit par Nico: En fait il faut toujours laisser le 230v sur un fil, et quand on alimente le second, elle s'ouvre. On coupe le second, elle se ferme. Mais ça me convenait moyen .... il y a toujours la phase qui arrive en permanence sur un fil !!! Et mon Papa m'a toujours dit que le 220v et l'eau, ça fait pas bon ménage. (En plus, ma vanne est branchée juste derrière mon compteur, soit dans un trou qui risque de se remplir d'eau au moindre problème) 3- Je tiens à mon retour d'état !!! (et je n'ai toujours pas compris comment vous faites avec un FGS-222) J'ai donc modifié le câblage pour arriver à mes fins. En fait, j'ai juste rajouté un relais avec la commande de bobine en 220 Volts. Voici le type de relais utilisé: http://www.amazon.fr/Baomain-JQX-13F-%C3%A9lectromagn%C3%A9tique-Relais-puissance/dp/B00UQ7QSV2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1439841546&sr=8-1&keywords=relais+220v Voici le câblage que j'ai fait: Quand la commande d'ouverture est envoyée, le relais est commandé et la phase arrive sur les 2 fils: la vanne s'ouvre. Quand la commande de fermeture est envoyée, la phase n'arrive plus que sur le fil marron: la vanne se ferme. En absence de commande, il n'y a que le neutre qui est connecté à la vanne. La vanne consomme à peu près 5 ou 6 Watts en mouvement, donc en réglant le paramètre 18 à 4 watts, le module détecte tout seul quand la vanne est arrivée au bout d'un mouvement et se coupe. à‡a fonctionne nickel, et j'ai enfin ce que je voulais !!! Et j'ai aussi la possibilité de fermer partiellement la vanne (je sais pas si ça va me servir ) Le(s) seul(s) problème(s) qui reste(nt) sont les icônes !!! J'ai essayé d'en faire, mais je n'ai pas le talent de certains sur ce forum D'ailleurs, si mon appel est entendu, je suis preneur d'une petite série d’icônes représentant la vanne qui se ferme? Merci d'avance
	??? J'ai du rater un truc ! Je ne vois pas comment vous utilisez le second circuit pour avoir un retour d'état sur la vanne ... Je n'ai pas retrouvé le post ou on en parle. Pouvez-vous m'en dire plus ?
	Bonjour, à‡a y est j'ai commandé cette électrovanne: http://www.planete-d...principale.html Mais j'ai un petit problème: je n'arriva pas à la faire fonctionner en mode "3 Wires, 2 controls" comme indiqué dans la doc. Ce mode m’intéresse car je voudrais commander cette vanne avec un module pour volet roulant FGRM-222 afin d'avoir un retour d’état. @ Nico: tu dis: Tu utilises un module FGS, je suppose donc que ta vanne fonctionne en mode "3 Wires, 1 Control" ? Pourrais-tu me donner ton cablage stp ? J'en déduis que tu n'as pas de retour d'état ? Merci de vos retours
	Correction !!! Après avoir fait beaucoup d'essais, je me suis rendu compte qu’après environ 3 ou 4 minutes, la scène fonctionne de nouveau ... pour 1 fois. Ensuite, il faut de nouveau attendre. J'ai essayé de changer les paramètres 2 (par défaut à 15 soit 8 sec) et 6 (par défaut à 30sec). Mais j'ai beau changer la valeur, après la sauvegarde, ils reviennent à leur valeur par défaut ??? De toute façon, je ne vois pas bien comment un paramètre réglé à quelques secondes oblige à attendre 4 minutes. Des idées ? Merci
