96 -
Tout ce qui a été posté par sjhp
Le bar, il est pas en inox? Sinon moi j'ai eu un prob similaire avec mon eedomus (vu que mon HC2 m'a abandonné la veille de Noel), j'ai mis un répeteur de signal AEON et c'est beaucoup mieux.
Ça devient inquiétant quand même, épidémie informatique ?? Ou obsolescence activée ?? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
J'espère pour toi que ce jour n'arrive pas, car c'est vraiment galère quand ça arrive. En fait avec n'importe quelle box ZWAVE c'est pas prévu de faire un restore et c'est reparti?
Merci pour le lien, je vais voir ça. Du coup, j'ai ressorti ma vieille box Vera 2, elle fonctionne encore mdr. Faut se refaire la main!
Ou une HC2 dont la carte fille est défectueuse En tout cas, merci pour ton aide, j'ai un peu découvert les entrailles de cette box. Je relancerai le sujet si je peux trouver une carte mère identique.
Et si je trouve une même carte mère c'est jouable non?
Pas de changements effectivement avec une autre barrette Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Il me semble que j'avais fais un essai avec une autre barrette l'autre soir mais je peux refaire un essai. Je me suis "amusé" àmettre la carte fille sur une autre carte mère. https://dl.dropboxusercontent.com/u/21211569/Prob_HC2/Photo%2017.12.14%2021%2017%2052.jpg Et ça donne ceci sur l'écran https://dl.dropboxusercontent.com/u/21211569/Prob_HC2/Photo%2017.12.14%2021%2017%2029.jpg La question maintenant, comment configurer la carte réseau?
Oui je pense pouvoir bientôt utiliser cette carte comme presse papier [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ben flûte, quand je branche un disque sata, ça bloque aussi comme avec la clé USB. Donc ça va être difficile de flasher le bios si le système ne démarre pas J'ai parlé trop vite avec un autre disque sata ça plante pas. @Nico, ça fait juste "beeeep" en démarrant puis plus rien quand je mets la clé USB. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
La on serait pas sorti de l'auberge en effet Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
La version USB .... Euh! T'as d'autres questions mdr, pour le HP c'est une idée, je regarde ce soir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
C'est juste quand je branche une clé sur l'USB que ça bloque le démarrage, avec le clavier USB ça marche, ce soir je tente le flashage... A suivre... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Comme tu dis Nico, un joli petit Sapin de Noël :-/ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@Nico, non j'ai tout essayé, sans succès @Did, la pile est encore à3,2V pour une CR2032, ca devrait être bon.
J'ai essayé de mettre les paramètres du Bios Optimal et Par Défaut mais pas de changement. Demain je vais essayer de flasher le Bios oui. Et ensuite j'essaie de cloner la clé Fibaro... c'est pas les vacances ces temps mdr.
C'est toujours moins cher qu'une box neuve Ce serait possible de mettre la carte fille sur n'importe quelle carte mère?
Il y a quand même quelque chose de bizarre avec la carte mère du HC2, si je mets une clé USB avec un système Ubuntu bootable par exemple, le logo de démarrage reste bloqué comme avec la clé Fibaro. L'affichage F2 et F10 n'apparait pas. Sans clé USB F2 et F10 apparaissent. La clé bootable Ubuntu fonctionne sur un micro PC Shuttle. Je me demande si j'ai vraiment un problème avec la clé Fibaro, mais plutôt avec la carte mère?????
Merci de ton dévouement àla cause des HC2 HS Bonne nuit
VoilàRaspbian est installé sur un Raspberry Je peux me connecter en ligne de commandes avec Putty @Lazer : c'est quand tu veux... ou quand tu peux :-)
Oui en effet il suffit de tellement peu en informatique pour planter un système. Alors après une bonne nuit de sommeil on remets ça [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci quand meme Did Lazer, ce qui est bizarre c'est que sur la clé il y a bien tous les répertoires et la clé est lisible depuis windows Je me demande ou est le bug
F2 en effet 😆 Par contre j'ai du enlever la clé USB Recovery car elle me bloquait l'accès au BIOS. On avance ðŸ¾, c'est bien cette clé qui pose problème... enfin je crois! Je peux remonter mon HC2 🎉🎊🎄
Pas noods mais noobs, la fatigue du dimanche http://www.framboise314.fr/noobs-pour-un-demarrage-plus-facile-avec-le-raspberry-pi/ A suivre donc...
