Sebbrunie1
Membres confirmés-
Compteur de contenus
250 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Sebbrunie1
Différences de température Consigne/réelle
Sebbrunie1 a répondu à un sujet de DavidD dans Chauffage et Energie
Bonjour, j'ai des radiateur en fonte et je voulais savoir si les têtes thermostatique étaient fiable et fonctionnel sur ce type de radiateur. Merci à vous Sébastien -
topic unique Fibaro FGT-001 - Vanne Thermostatique
Sebbrunie1 a répondu à un sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Bonjour, j'ai acheté une tete thermostatique Fibaro et je ne sais pas quel adaptateur je dois acheter car ceux présent ne fonctionnent pas. Merci de votre aide Sébastien -
Bonsoir, Je suis chez free, mes notifications par mail partant de ma HC2 (non envoi de mail par free mais bien par la HC2) ne partent pas. Avez vous le même problème? Avez vous des solutions? Merci Sébastien
Non. Pour le moment le support n'a rien fait mise à part m'expliquer comment créer une scene avec notification par mail.... Je leur ai expliqué que ce n'était pas ca le problème.....
Merci pour cette réponse. Mais j'ai mis un mail au support de Fibaro. Si s'était le cas, toutes les personnes de free (puisque mon fournisseur de mail est free) seraient dans mon cas.... non?
Bonjour, j'essaye d'envoyer par mail avec une adresse https (il s'agit de la carte de ma localisation) et dans cette adresse il y a le symbole &. Il semble qu'il ne soit pas accepté cra le system me coupe donc le message avant le &. Comment faire? Merci à Vous Seb
impec. Ca marche Merci
Bonjour, et non, cela me met %... C'est bizarre ce truc....
topic unique Fibaro Keyfob FGKF-601 - Télécommande porte-clés Z-Wave+
Sebbrunie1 a répondu à un sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Merci @Lazer pour ces explications.... C'est ca quand on est autodidacte, il y a des trucs qu'on zappe..... et je sais , je n'ai pas lu la notice pardon pardon..... -
et par gea demander a appuyer toutes les 5 min sur un bouton? Si la télécommande n'est pas la, je n'use pas la pile ...... Une fois détecté, je ne fait plus rien..... Il faut juste trouver une parade pour savoir si je suis parti..... -
Bonsoir à Tous, je n'ai pas vu la réponse à cela, mais lorsque le Keyfob est détecté sur le réseau zwave, y a t'il une possibilité de dire à la box que tel porte clé est présent dans la maison et donc la personne propriétaire du keyfob est dans la maison... Ca permet de gérer qui est là et même compter les personnes de la maison...... sans bien sur appuyer sur aucun des boutons... Merci à Vous Sébastien -
Bonjour, autant l'annoncer tout de suite "je suis nul", à quoi sert de le cacher, ca va se voir !!! j'essayer à partir de mapquest récuperer la distance d'un parcourt défini: l'adresse de l'api est: https://www.mapquestapi.com/directions/v2/route?key=pEKtQ21opd7YxXXXXXXXXX&from=48.8469154,2.4396014&to=48.84,2.4430214&outFormat=json&ambiguities=ignore&routeType=fastest&doReverseGeocode=false&enhancedNarrative=false&avoidTimedConditions=false j'ai mis dans mon VD: HC2 = Net.FHttp("www.mapquestapi.com",80); local response, status, errorCode = HC2:GET("/directions/v2/route?key=pEKtQ21opd7YxBQW&from=48.84691,2.439&to=48.8,2.443021499&outFormat=json&ambiguities=ignore&routeType=fastest&doReverseGeocode=false&enhancedNarrative=false&avoidTimedConditions=false") jsonTable = json.decode(response); fibaro:debug("distance : " .. jsonTable.distance .. " m - "); fibaro:debug(jsonTable.time .. " : min : " .. jsonTable.time); Distance = fibaro:getGlobalValue("jsonTable.distance").. " m" local Distance = (" distance : " ..jsonTable.distance .."m" ..jsonTable.distance); fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", Distance); fibaro:log(Distance) ca me remonte rien même j'ai comme message d'erreur: [ERROR] 10:42:58: line 7: attempt to concatenate field 'distance' (a nil value) Merci de votre aide Sébastien
en effet, bon et bien je monte en compétence merci et bonne soirée Seb
Hello, impeccable ca marche. C'est super sympa de m'avoir aidé. Par contre je ne comprends pas pourquoi je n'ai eu besoin de le faire pour l'autre json? C'est parce que ce que le tableau était a une seule entrée? Merci en tout cas
c'est pas le même lien... L'a c'est pour décoder latitude et longitude en adresse.... le json complet: { "info": { "statuscode": 0, "copyright": { "text": "© 2017 MapQuest, Inc.", "imageUrl": "http://api.mqcdn.com/res/mqlogo.gif", "imageAltText": "© 2017 MapQuest, Inc." }, "messages": [ ] }, "options": { "maxResults": 1, "thumbMaps": true, "ignoreLatLngInput": false }, "results": [ { "providedLocation": { "latLng": { "lat": 48.847633, "lng": 2.452675 } }, "locations": [ { "street": "Rue de l'Industrie", "adminArea6": "", "adminArea6Type": "Neighborhood", "adminArea5": "Vincennes", "adminArea5Type": "City", "adminArea4": "", "adminArea4Type": "County", "adminArea3": "Île-de-France", "adminArea3Type": "State", "adminArea1": "FR", "adminArea1Type": "Country", "postalCode": "94300", "geocodeQualityCode": "B1AAA", "geocodeQuality": "STREET", "dragPoint": false, "sideOfStreet": "N", "linkId": "0", "unknownInput": "", "type": "s", "latLng": { "lat": 48.847634, "lng": 2.452638 }, "displayLatLng": { "lat": 48.847634, "lng": 2.452638 }, "mapUrl": "http://www.mapquestapi.com/staticmap/v4/getmap?key=pEKtQ21opd7YxBQWCsTCMVCehFzJmo4N&type=map&size=225,160&pois=purple-1,48.847634,2.452638,0,0,|¢er=48.847634,2.452638&zoom=15&rand=-1830217784" } ] } ] }
et voici le log: [DEBUG] 16:45:35: /geocoding/v1/reverse?key=pEKtQ21opd7YxBQWCsTCMVCehFzJmo4N&location=48.847633,2.452675&includeRoadMetadata=true&includeNearestIntersection=true [DEBUG] 16:45:35: Connexion OK [ERROR] 16:45:35: line 10: attempt to index field 'providedLocation' (a nil value)
Non je n'ai rien avec la ligne que tu me donne. Voici le code: HC2 = Net.FHttp("www.mapquestapi.com",80); local EmplacementDEPART = "48.847633,2.452675" local EmplacementARRIVEE = "48.8103843,2.343642100000011" local URL3 = "/geocoding/v1/reverse?key=pEKtQ21opd7YxBQWCsTCMVCehFzJmo4N&location=" ..EmplacementDEPART.."&includeRoadMetadata=true&includeNearestIntersection=true" fibaro:debug(URL3); local response3, status3, errorCode3 = HC2:GET(URL3) if tonumber(status3) == 200 then local jsonTable3 = json.decode(response3) fibaro:debug("Connexion OK") fibaro:debug("Street Depart : " .. jsonTable3.results.providedLocation.latLng.lat) fibaro:debug("Ville Depart : " .. jsonTable3.results.locations.adminArea5) fibaro:debug("Pays Depart : " .. jsonTable3.results.locations.adminArea1) fibaro:debug("Departement Depart : " .. jsonTable3.results.locations.adminArea3) fibaro:debug("Code Postal Depart : " .. jsonTable3.results.locations.postalCode) else fibaro:debug("Status adresse:" .. status3 .. " err: " .. errorCode3 ) end
Re bonjour, grrr je tombe sur un noeud.... je n'arrive pas à retrouver la street en json decode le json: { "info": { "statuscode": 0, "copyright": { "text": "© 2017 MapQuest, Inc.", "imageUrl": "http://api.mqcdn.com/res/mqlogo.gif", "imageAltText": "© 2017 MapQuest, Inc." }, "messages": [ ] }, "options": { "maxResults": 1, "thumbMaps": true, "ignoreLatLngInput": false }, "results": [ { "providedLocation": { "latLng": { "lat": 48.847633, "lng": 2.452675 } }, "locations": [ { "street": "Rue de l'Industrie", "adminArea6": "", "adminArea6Type": "Neighborhood", "adminArea5": "Vincennes", "adminArea5Type": "City", "adminArea4": "", et je mets fibaro:debug(jsonTable3.results.locations.street) et ca ne marche pas (message d'erreur [ERROR] 15:25:37: line 11: attempt to index field 'locations' (a nil value) Merci Sébastien
C'est génial, merci beaucoup. Je cherche maintenant sur le net pour des solutions de récupérer ma current location. Très bonne fin de journée Seb
super, c'est ca..... j'ai un retour... Qu'as tu fait......? Il me reste plus qu'a avoir ma current location (sans passé par HC2 pour avoir un plan B.....) Merci beaucoup
Voila la mise en forme. Je n'ai pas tout mis..... { route: { hasTollRoad: false, hasBridge: false, computedWaypoints: [ ], fuelUsed: 0, hasTunnel: false, hasUnpaved: false, hasHighway: false, realTime: -1, boundingBox: { ul: { lng: 2.4396, lat: 48.847942 }, lr: { lng: 2.44302, lat: 48.846908 } }, distance: 0.221, LE "jsonTable.route.distance je le met ou sur mon url? Merci encore
C'est ce que j'ai fait.... et j'ai [ERROR] 10:42:58: line 6: attempt to concatenate field 'distance' (a nil value) avec le code: HC2 = Net.FHttp("www.mapquestapi.com",80); local response, status, errorCode = HC2:GET("/directions/v2/route?key=pEKtQ21opd7YxBQWCsTCMVCehFzJmo4N&from=48.846915499999994,2.4396014999999998&to=48.847921,2.4430214999999995&outFormat=json&ambiguities=ignore&routeType=fastest&doReverseGeocode=false&enhancedNarrative=false&avoidTimedConditions=false") if tonumber(status) == 200 then local jsonTable = json.decode(response) fibaro:debug("distance : " .. jsonTable.distance .. " m - ") fibaro:debug(jsonTable.time .. " : min : " .. jsonTable.time) else fibaro:debug("Status:" .. status .. " err: " .. errorCode ) end
Bonjour, merci. J'ai le même message d'erreur. Par contre quand je mets l'url sur internet j'ai come retour: et comme j'ai "distance" je pensais que c'était ca que je devait mettre pour récupérer cette variable {"route":{"hasTollRoad":false,"hasBridge":false,"computedWaypoints":[],"fuelUsed":0.01,"hasTunnel":false,"hasUnpaved":false,"hasHighway":false,"realTime":-1,"boundingBox":{"ul":{"lng":2.43998,"lat":48.847942},"lr":{"lng":2.444597,"lat":48.846908}},"distance":0.275,"time":46............ Ma ligne 7 est fibaro:debug("distance : " .. jsonTable.distance .. " m - ");
Bonjour, très intéressant, je cherchais à faire la même chose avec l'api de Mapquest pour avoir la distance. En fait je cherche à avoir la distance entre ma current location et la maison pour en informer ma femme si je suis encore trop loin le soir. Je bloque sur l'obtention de ma current location. Je veux avoir un plan B si la géolocalisation de l'HC2 plante.. Quelqu'un à la solution? Merci à Vous Sébastien
- 85 réponses
- trafic
- navigation
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
