83 -
Tout ce qui a été posté par erwan
Bonsoir, J'ai mis le module sur le marketplace: https://marketplace.fibaro.com/items/synology-dsaudio Cela sera plus facile pour l'installer.
Je sais plus trop comment ça marche les playlist. Je vais reverse le fonctionnement actuel et verifier ce que ça donne sur le mien. Tu peux juste me donner ta façon de faire une playlist. Est-ce un m3u, une playlist simple, une playlist inteliigente ? une radio ? Merci de tes retours et désolé d'avoir oublié ce sujet.
ici : https://github.com/ErwanAliasr1/hc2-addons/commits/master C'est ce commit qui regle le pb : https://github.com/ErwanAliasr1/hc2-addons/commit/9417e0e29ec15c66dbf4e633ee4caf57ad06afc1
Salut, j'avais fait une version mais jamais eu de retours dessus. Tu peux la tester ?
Benji, je te fais ça une fois la 1.0 sortie ? Ca te va ?
Nico, tu peux regarder si ce correctif est suffisant pour ton pb ? https://github.com/ErwanAliasr1/hc2-addons/commit/9417e0e29ec15c66dbf4e633ee4caf57ad06afc1
Salut à tous, Je vais revenir sur le sujet. Ca va mieux. Pour le cas du onkyo, il fait que ton NAS detecte ton NAS _avant_ que mon script lui demande d'envoyer de la musique. Après vu le correctif que je dois faire si jamais on paume le player, je pourrai lui demander de boucler jusqu'a ce qu'il apparaisse. Je pourrais faire ça sous forme d'options : - boucler en attente jusqu'a ce que le player apparaisse - quitter si le player n'est pas visible Ca vous va ?
Je ne vous oublie pas
Désolé ... quelques pbs de santé, j'ai un peu de mal àme concentrer. Je fais ça asap dès que ça va mieux.
Vu, facile àcorriger. Je m'en occupe
Salut, oui c'est du 20/27. Cela se monte sans problème sur une installation classique. Pour le matériaux, oui c'est argenté en exterieur mais vu qu'il est installé je ne sais plus comment c'était..... désolé. Pour ma part il est monté en horizontal, je ne pense pas que cela pose pb de le mettre en vertical vu que c'est un compteur par impulsion avec une roue.
Je me demande si ton compteur si nos types d'impulsions sont les mêmes. Genre le mien qui fait juste un front alors que le tiens maintient son état haut lors du premier litre puis bas sur le suivant. Dans ce cas c'est juste la condition de declenchement de mon script qui change. Cette explication à la merite de valider nos 2 experiences différentes sur ce sujet. Tu en penses quoi ?
Tu utilises quel compteur ?
Je comprends parfaitement ta demonstration sauf que dans les faits mon compteur reel et virtuel sont en phase modulo 5%. Dis moi ce que ça donne de ton coté quand tu compares avec le compteur réél.
Oui c'est possible de faire ça pour avoir un VD par périph mais vu le fonctionnement du DSAudio, il te faudra un user par VD. Pour les playlist, ça marchait quand j'ai dev mais a priori vous êtes plusieurs àdire que cela ne marche pas. Je vais y jeter un oeil.
@razwosky: Je m'étais fait la même reflexion et pour vérifier si j'étais bon ou pas j'ai comparé le litrage remonté via ce montage versus le litrage indiqué par le compteur lui-même. Au final, je n'ai que 5% d'erreur (ce qui est acceptable) alors que si nous étions dans ton cas, on aurait plutot on aurait 100% d'erreur puisque le compteur virtuel n'aurait que la moitié du compteur réél. Donc a priori mon montage est correct. Je t'encourage à faire cette vérification pour t'assurer que ton setup est correct également. Content que cela t'ai été utile.
Cela est tout à fait possible mais faudrait modifier le code pour travailler sur les differents perif en meme temps. Mais clairement, sur syno, il faudrait 1 compte par periph ou utiliser le multi airplay si tu souhaites avoir le meme son partout. Le code que je fournis est tres clairement orienté pour piloter 1 seul periph à la fois. A voir si je peux tourner ça différenent si y'a de la demande dans ce sens.
Je regarde l'histoire des playlist asap. Désolé j"étais un peu off ces derniers temps. Je ne vous oublie pas
Attends je viens de percuter .... c'est pas du code LUA la ... tu n'as pas l'onglet nécessaire pour pouvoir ajouter du code LUA sur un bouton. Donc c'est impossible que cela marche même si le code est correct d'un pdv lua. Désolé mais la HC Lite va être trop limitante ici ....
Tu peux afficher la reponse, le status et le errorcode ? Je ne connais pas la lite mais sinon ca semble correcte. Tu es sur que tu as bien pris la clef pour ecrire et pas la clef pour lire ?
Oui il est stable. Pas eu de deconnexion depuis qu'il est installé. Pas de configuration particuiiere ...
Il me faut juste un peu de temps et la semaine derniere je n'en n'ai pas eu. J'essaye cette semaine.
As tu fais la maj du firmware ? J'ai remarqué qu'il a du mal a s'authentifier en WPA2. Il faut que tu gardes un mode WPA sur ton access point (oui c'est nul) pour qu'il marche bien. Je pense que je fais la passer en filaire pour augmenter la qualité de connexion (via du CPL).
Bon, ça avance bien. J'ai résolu un problème ou les grosses listes (>100 pistes) avaient à ne pas être considérée comme valides. C'est corrigé, j'ai testé avec une playlist de 300 chansons sans pbs. J'ai implémenté le support des playlist et ça fonctionne bien. J'ai mis dans le vfib le bouton qui permet de piloter le stream d'une playlist. Il vous suffit juste de changer le nom et hop. Tout ça nous donne une 1.0-rc1 qui sauf bug remonté deviendra la 1.0. Tout est ici : https://github.com/ErwanAliasr1/hc2-addons/tree/470dc42bb4383108cc4fb7550aded30d44bf4808/multimedia/Synology/dsaudio Enjoy !
Non pas encore, je jette un oeil demain sur le sujet mais je pense que ça sera assez facile. Ca sera la derniere feature avant la 1.0 sauf bug remonté d'ici là . Je pense qu'on tient le bon bout pour un module de bonne qualité pour être partagé avec le plus grand nombre. Merci à vous pour les tests & les retours.
