112 -
Tout ce qui a été posté par Seb01
Le support a pu le faire à distance ?
je suis dans le même cas que toi, sur ma hcl, plus aucun device ni pièce . pourtant j'ai vraiment pas grand chose qui tourne dessus, j'ai l'impression que FIBARO perd en service et qualité , je peux me tromper !
meme chose pour moi hier, galère galère ...
ça fait flipper votre truc !!! j'ai Alexa aussi !!!
bonjour :! interressant comme sujet ! moi, je lui dis " alexa, bonne nuit, et elle eteint toute les lumières, éclairaire le couloir des chambres et ferme les volets, et coupe l'alimentation télé, box, ampli et tout ce qui est en veille ! et elle rajoute " bonne nuit les petits !!!"
Seb01 a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
j'avais d'abord essayé avec un recovery mais sans succès , du coup j'ai tout réintégré manuellement. tu peux faire l'essai par le recovery au cas ou ... si ça marche pas, réinitialises ta box, fais une intégration d'un seul module et essai de le faire reconnaitre par ALEXA . c'est ma solution mais c'est peut être pas la meilleure, en tout cas pour moi, ça fonctionne !!!- 506 réponses
j'ai également réinitialiser ma box Hcl, vidée complètement...- 506 réponses
Mickaelkael, j'ai tout d'abord fait une mise à jour de ma HCL, et j'ai ensuite refais une recherche avec ALEXA, tout les modules sont apparus dans Alexa, je les gère grâce au menu ROUTINE/- 506 réponses
Euh ...désolé mais je ne sais pas de quoi tu parle ! c'est pour les éclairages dimmables?- 506 réponses
pourquoi "ARF" ? Tu attends quoi avec autant d'impatience ?- 506 réponses
et à les actionner avec Alexa- 506 réponses
j'ai juste réussi à faire détecter mes modules par le skill Fibaro !- 506 réponses
c'est un petit pas pour l'Homme , un pas de géant pour l'humanité !!! tout fonctionne avec Alexa !!!!!!!!!!- 506 réponses
je déterre le sujet mais il m'est arrivé la même chose avec un relais Nice sur une porte de garage, le pb venait de l'alim 230v que j'avais repiqué sur la carte de la motorisation, en me trompant de bornes, je m'étais branché sur une sortie 230v temporisée permettant d'alimenter un éclairage par exemple, mais au bout de 30 secondes, plus de jus !!! du coup, quand je testais la télécommande d'origine, TOUT fonctionnait mais que 30 secondes .... voila voila , c'etait pour les futurs lecteurs !
si quelqu'un a une piste, je suis preneur !!!- 506 réponses
Ok, je comprends mieux le cheminement , je ne vois pas ce qu'il manque dans ma conf , pour que le skill détecte mes modules ... l'authentification avec Fibaro ID s'est faite correctement.- 506 réponses
- 506 réponses
merci Lazer ! il me semblait mais j'avais un doute !! je suis en IP statique, cela peut empêcher la détection des modules?- 506 réponses
la box fibaro Hcl a t'elle une connexion en wifi ? Certains sites en parlent pour connecter Alexa et détecter les modules?- 506 réponses
bonjour à tous, je relance l'affaire que j'avais abandonné !! la recherche des appareils via ALEXA ECHO ne donne toujours rien ... ma hcl est bien prise en compte quand j'active le skill fibaro, le pop up s'ouvre, je valide mon utilisateur et Mdp, Amazon alexa s'ouvre, démarre la recherche de 20 secondes mais nada ... sauf le petit Lampe salon eWeLink WiFi Device que j'ai ajouté pour essai... merci de votre aide !!!- 506 réponses
@harvey. Je vais essayer de tout refaire . Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk- 506 réponses
Rien ne fonctionne ... Aucun appareil détecté... Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk- 506 réponses
Oui .Je l'ai fait. Tout en anglais , même l'adresse de l'appareil, adresse de livraison Amazon et tutti quanti !! Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk- 506 réponses
@Cmoi20, je peux déjà te faire des copies d'écran pour que tu vois ce qui peux bloquer.- 506 réponses
Mon réseau Lan est bien validé en distant . Adresse Ip statique . Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk- 506 réponses
