                Compteur de contenus112
                Jours gagnés1
Tout ce qui a été posté par Seb01
	bonjour à tous, je prépare un devis pour un client, je suis électricien, qui souhaite une installation domotisée. En cas de validation de mon devis, pensez vous que je peux tout paramétrer à mon domicile, à l'aide de ma connexion internet, puis de tout installer chez le client. Le but étant de passer le moins de temps possible chez le client pour la partie paramétrage... Je voyais déjà comme soucis, l'adresse IP du client, l'accès a sa box... si vous avez des conseils et astuces, je suis preneur !!! concernant la box, je pensais à la HC2 ....
	Merci àtous pour votre aide. J'ai donc changé l'adresse ip de la box sfr.puis celle de mon pc et enfin j'ai élargi les ports ouverts pour inclure celui de la hcl. Beaucoup de frayeur car plusieurs fois j'ai eu absence réseau Internet et j'ai du utiliser le wifi avec la tablette pour modifier l'adresse de la box ... Encore merci pour votre aide @ bientôt
	j'ai essayé le cordon croisé mais je ne vois toujours pas la hcl avec fibaro finder. je n'arrive pas à changer l'adresse ip du reseau . au secours !!!!
	je n'ai pas de cordon croisé, la galère... je vais m'en faire un et je vais essayer. merci Did
	Merci de ta réponse. Par contre, je ne sais pas comment accéder àla hcl pour modifier son ip. .. Je ne la vois pas en utilisant fibaro finder .
	j'ai constaté une chose, c'est que toute les adresses ip sont sous la forme 192.168.0.xxx alors que la hcl est 192.168.1.***. cela peut il avoir une incidence sur l'accès?
	bonjour Did, je vois bien la hcl depuis le menu configuration de ma box sfr, avec son adresse ip et son adresse mac.
	bonjour Jojo, je ne la vois nul part. quand j'ouvre Home fibaro, et que je clique sur l'engranage ( paramètre), j'ai le message d'erreur de com qui apparait. je me demande si ce n'est pas lié au port de com qui n'est pas renseigné sur ma box sfr ...
	bonjour, j'ai besoin de vos lumières!!! j'ai changé de fournisseur internet, je suis chez SFR avec la fibre ( box zive), depuis, je n'arrive plus à accéder à ma hcl, quand je vais sur home.fibaro, j'ai un message " no communication with controller..." le voyant bleu de présence reseau est bien eclairé, par contre, avec fobaro finder, je ne la trouve pas... merci de votre aide! seb
	nickel, je viens de faire l'essai en passant le paramètre 14 en bouton poussoir et c'est bon!!! par contre, je n'ai toujours pas accès au upgrade... en tout cas merci beaucoup pour votre aide
	pour configurer à la main; je choisi "ajouter un paramètre" ?
	je vais mettre àjour mon profil! par contre, je vais être pénible jusqu'au bout mais je n'ai pas de fonction upgrade dans le menu configuration ...
	J'ai des FGS 211 qui fonctionnent très bien, le soucis, c'est que je n'ai pas accès à ces paramètres, y a t'il un autre endroit que la fenêtre "avancée" pour les parametrer? Je veux bien essayer de passer en V4 mais je ne sais pas ou il faut le faire !!!
	je suis en version 3.601, cela peut il être le problème?
	alors dans les infos, il est noté interrupteur ON/OFF mais pas précisé FGS222 2*1.5KW en fait, c'est le seul module ou je n'ai pas la ligne " type de module" qui apparait. les autres modules fonctionnent très bien
	et les 2 modules ont le même problème
	oui, je viens de l'acheter
	cette case n'est pas présente quand j'ouvre les paramètres avancés, alors qu'elle est bien là pour les autres modules de la maison...
	j'espère que les images sont accessibles! j'ai tout essayé, sortir les modules, les réintégrer, vidé le cache, je suis à 10 cm de la box, j'arrive à commander les modules en ON/OFF mais je sêche !!! merci de votre aide
	bonjour, je n'arrive pas à accéder aux paramètres de mes modules FGS 222. Ils sont bien inclus, accessibles, je peux les piloter via home fibaro mais quand je rentre dans la configuration avancée, je n'ai quasi aucun réglage possible... du coup, je ne peux pas les utiliser à la place des télérupteurs
	  Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"Seb01 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro j'avoue que je comprends pas trop! le fgs 222 est il bien compatible avec la HClite?
- 564 réponses
	  Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"Seb01 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro pas mieux après reboot de la HCL.
- 564 réponses
	  Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"Seb01 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro je viens d'essayer de le supprimer et ré inclure mais pas mieux. merci quand même ! je vais rebooter la hcl pour voir
- 564 réponses
	  Topic unique Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"Seb01 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro bonjour, je n'arrive pas à accéder à la configuration de mes 2 modules FGS 222 sur hclite. ils sont bien visible, répondent aux commandes mais dans le menu avancé du module, il n'y a quasi rien, vous avez une idée?
- 564 réponses
