niru
Membres confirmés-
Compteur de contenus
96 -
Inscription
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par niru
topic unique Fibaro Switch 2 - FGS-213 / FGS-223
niru a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Google est ton ami... ca fonctionne merci Mec.... -
Merci "Mickey" pour ta réponse... J'espère que ca roule pour toi? En fait je me suis aidé de ce lien : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/154/369/fr/parametres-du-fibaro-double-switch-2-fgs_223.html Peux tu me filer la doc dont tu me parles? Merci bcp -
J'ai "chipoté" et suis parvenu à effectuer une action sur double pression.(ouvrir portail). Cependant, maintenant quand j'essaye de faire une simple pression la lampe s'allume mais s'éteint environ 50 secondes plus tard... Avez-vous une idée? Merci encore -
Bonsoir à tous, J'aimerai savoir si l'un d'entre vous a déjà testé le FGS-223 avec deux fonctions différentes, comme par exemple : 1. Simple pression sur l'interrupteur = allumer une lampe 2. Pression prolongée sur l'interrupteur (3 ou 5 secondes) = Ouverture d'un portail Est ce possible en fait, si oui comment procéder? Merci à vous pour votre aide... -
Bonjour à tous, j'utilise un FGBS-001 Universal Relay pour connaitre l’état de mon portail. 3 états existent . Complètement ouvert - Complètement fermé - Piéton (ouverture 30%) Bizarrement après quelques minutes (ca varie et je ne peux vous dire le temps exact) l'état change sans manipulation du portail... Avez-vous déjà eu ce genre de probleme? Savez-vous m'aider à résoudre ce désagrément. Merci.
@did merci pour ton retour... si Tu parles d'un voyant lumineux sur le bouton? Je n'en ai pas...
Merci Oli, "tu ne peux pas éteindre avec l'inter du spot. De même si tu allumes avec l'inter, tu ne peux pas éteindre avec le FGS221." J'avais effectivement remarqué cette problématique. Voici mon schéma actuel (corrigé par vous) Suivi d'un second schéma adapté avec l'amélioration que tu proposes. Tu me confirmes que le branchement est correct? Parce que je ne sais pas si je dois "isoler" le bouton ou si je dois raccorder S1 et L en parallèle de Q et I
Tout est nickel avec ta soluce @oliv33 je viens de faire les nouveaux branchements... Merci et bonne nuit
Je te remercie beaucoup... J'essaye et je reviens te dire... A bientôt...
" il suffit de raccorder les contacts secs du FGS221 en parallèle de cet interrupteur." Je peux brancher le contact sec directement à l'arrière du bouton? re re merci
Oli, voici le schéma de l'astraPool DFPH300 ... Ca peut peut-être t'aider? Je peux également faire une photo au besoin.. Merci bcp...
Je confirme, 3G2,5'... 7 M L'aller retour Je coupe tout... M'engueule pas heing... et j'attends le bon dessin Parce que moi je me suis aidé de celui-ci :
Bonsoir Oli et merci pour ta réponse rapide... C'est vrai que comme ca, j'ai pas l'air, mais je suis une cruche, voir une grosse cruche... @Did peut confirmer Va falloir que tu t'accroches C'est effectivement un spot de 300w... "Pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser un relais auxiliaire." heu... c'est quoi un relais auxiliaire ? Je le branche ou ? Sur quel fil? un petit dessin? (tu vois que je suis une cruche... - Mais souvent j'arrive à m'en sortir ) @did la section entre le relais et le spot est de 2.5 (du fil normal quoi...) Merci Messieurs... PS : Par contre pour le éviter tous problèmes vous me conseillez donc d'enlever cette installation?
Bonsoir à tous, je viens de faire le branchement du phare de la piscine avec Switch 2 Voici mon schéma (plus ou moins heing ) L'éclairage fonctionne mais plus faiblement. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui ne convient pas? Merci beaucoup les gens...
Merci à vous tous... J'ai simplement exclus et inclus de nouveau le Module et.... Ca fonctionne correctement... Arrhhhh les belges des fois, c'est pas cons...
Quand je regarde sur la documentation du portail : https://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/DEIMOS_ULTRA_BT_Fr.pdf à la page 33, tu m'avais dit de mettre AUX sur 1 "Logique Aux= 1 - Sortie SORTIE VOYANT PORTAIL OUVERT SCA. Le contact reste fermé pendant l’ouverture et lorsque le vantail est ouvert, intermittent pendant la fermeture, ouvert avec le vantail fermé." Etant donné que pendant la fermeture, le relais donnait un signal intermittent et comme tu parlais d'un changement trop rapide pour le FGBS, j'ai modifié ma sortie AUX par la 8 "Logique Aux= 8 - Sortie pour SERRURE ÉLECTRIQUE À AIMANT. Le contact reste fermée lorsque le portail est fermé." parce que là il n'y a normalement pas de variation. Mais hélas, ca ne change en rien mon problème..Je dois tout de même forcer la mise à jour de la valeur dans Jeedom. Merci de t'être planché sur mon souci et j'espère que @i-magin ou @sebcbien pourront qu'en à eux résoudre mon problème... merci.... A bientôt PS : "un relais un peu spécial" ? tu peux m'en dire plus?
Bon j'avance doucement sur mon problème, mais je dois "forcer la mise à jour de la valeur" dans jeedom. Mais de tous les sensor c le seul pour lequel je dois faire cette manoeuvre.. Une idée?
@jojo Je viens de tester avec le ohmmètre et j'ai bien un contact qui se ferme et s'ouvre... Juste à la fermeture le contact n'est "pas stable style clignotant... Le fil jaune (IN1) et bleu (GND) du module me donne 2.7 V en continu... Merci pour ton aide
Malheureusement... Je n'ai aucun retour sur le sensor
Par contre es tu toujours ok pour ce transfo que tu m'vais conseillé pour alimenter l'universal sensor? https://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 Parce que je viens de cramer le mien avec celui-ci https://www.leuchtmittel-verkauf.de/Leuchtstoffroehren/Niedervolt-Trafos/Osram-Halotronic-Trafo-HTM-105-230-240::47191.html?language=fr&utm_source=google&utm_medium=shopping&gclid=Cj0KCQjwwLHLBRDEARIsAN1A1Q6mriYWxsV8krdzQxLFLSCP1VpCILUitG8g7d_7vdI2Ci1YYcMNHDEaAqdhEALw_wcB J'attends ta confirmation pour ne pas faire le c** Merci
Merci Jojo, je vais aussi bricoler avec une sonde étanche. Je reviendrai donc vers toi pour mon branchement sur l'universal Sensor :-) Tu restes là heing le temps que je passe ma commande.... J't'apporte le café....
J'essaye ca et te tiens au jus... Merci Jojo...
en suivant ce tuto ;-) ou j'ai pas tout compris http://www.forum-lifedomus.com/showthread.php?tid=3620&pid=19508#pid19508... Blague à part. L'universal Sensor ne peut pas récupérer n'importe quelles données de n'importe quelles sondes? Il faut absolument sondes de température DS18B20 ? Il existe aussi ce genre de truc sinon : https://www.irrijardin.fr/produit/sonde-temperature-eau Il y a un capteur de température placé au niveau de l'échangeur. Concernant la sortie je vois ca comment?
https://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/DEIMOS_ULTRA_BT_Fr.pdf Me suis trompé je t'avais mis le BFT A 600
Non les fins de courses électromécanique sont fixées sur la crémaillère
